Страница 120 из 120
Plutonium-239
Подскажите чем заантикорить свежепереваненный порог с днищем?
Резино-битумной мастикой кисточкой замазать или каким-нибудь балончиком?
Важнее его изнутри защитить.
Plutonium-239
Изнутри мовилем пролили, этого достаточно будет или лучше еще что-то сделать?
А почему важнее изнутри? Я всегда думал, что антикор снаружи нужен, там же из-под колеса летит как из пескоструя
Ну если Мовиль качественный,то достаточно.
Потому что непродуваемые,тем более не крашеные, полости гниют изнутри.
Снаружи нужен антигравий,но сначала грунт и окраска,если для себя,а не на продажу.
Plutonium-239
Понятно, мовиль надеюсь качественный, по крайней мере вонючий жуть.
Грунт и окраска уже есть, вопрос только в том чем это покрыть.
TRAКTOR
Plutonium-239
Изнутри-пушсало+отработка.
Снаружи-пушсало+мастика(не застывает) или просто мастикой.
Качественный не должен полностью высыхать,а продолжает липнуть.
Удобнее антигравием в аэрозоли.
TRAКTOR
Согласен.
У меня мовиль и дешёвый и дорогой (Тектил) застывали через год.
Shkeeper
Ваз 2110 2001гв, 8кл, инжектор. При включении зажигания перегорает предохранитель F5 на 30А. По схемам это пред на стеклоподъемники, но у меня нет стеклоподъемников. Подскажите в чем может быть проблема? Что еще приходит на этот пред?
Больше ничего.
Shkeeper писал(а):
у меня нет стеклоподъемников.в чем может быть проблема?
Видимо с этого предохранителя кустарно запитан какой-то потребитель,либо замыкание в самом ЧЯ.
Проверяй эту цепь.
Это лучше занести в профиль.
andryha705
Добрый день. Решил проверить состояние ремня ГРМ. Хотел бы услышать мнение более опытных водителей, по мне так состояние норм. Пробег на нем около 50 тысяч.
P.S в гараже холодно, до тепла бы покататься и чтоб не подвёл.
Размер файла: 336.01 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 328.61 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Размер файла: 340.76 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Размер файла: 350.35 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Если трещин нет и не гуляет по шкивам,яб катал до 100
На 2111 брал гейтс,70+ прошёл и как новый
andryha705
Вроде не гуляет. Просто все говорят 50+ накатал меняй. Вот и побаиваюсь, хотя визуально вроде нормальный ещё.
Вполне нормальный.
Это если только по городу кататься,да еще и с минимальными годовыми пробегами.
Вот и побаиваюсь
Твой движок клапана гнет при обрыве ремня ?
andryha705
Да. Приора 126 двиг.
Kirillzx161
Я проехал 50 тыс и он был отличный. Потом делали ремонт мотора и болт выкрутился и попал в шкив, но ремень не порвало а чуть село. При замене обязательно болты крышки мажте резьбу герметиком
LT
Сиденья передние приора и приора-2 одинаковые? Я к тому, подойдут ли чехлы от первой ко второй?
sigal2114
Всем привет. Снова постигла нечесть меня. Вчера пропал сигнал звуковой. При нажатии щелкает реле только, звука нет. Предохранитель цел. Сегодня утром нажал на кнопку, прозвучал секунды 3, и пропал, нажимал на кнопку звукового сигнала, только реле щелкает. Через минут 30 нажал, снова секунды на 2 появился и пропал. Кто сталкивался?
Начни с проверки реле.
Вытащи его и замени любым,например взяв с дальнего света фар,либо обогрева стекла.
sigal2114 писал(а):
Кто сталкивался?
Это классика - бибикалка сдохла.
TRAКTOR
Не факт. Может просто плохой контакт на клаксоне самом.
У меня такие же симптомы пару раз в год стабильно.
Просто чищу контакты на дудках и всё ок.
И такое тоже может быть, но в любом случае лезть к самой бибикалке Smile.
Страница 120 из 120
