Страница 59 из 134
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Сергей050582 писал(а):
та часть где спираль
называется прикуриватель.
то что в панели
это гнездо прикуривателя.
Павел Турчин
Отказали сразу оба ЭСП.Пред целый,схема подключения без реле,нет питания на контактах преда,где искать?
Bosoi
На днях собирался в дорогу. За день до события, при утреннем пуске затроил движок. Выскочила ошибка пропуски 2,3 цилиндра, отключены. Полез по проводам, свечам. В третьем цилиндре изолятор свечи чистый, то есть белый, но без какого либо налета, не черного, не белого, просто белый изолятор. Провода нормальные по сопротивлениям. Белый цвет изолятора третьего цилиндра меня напрягает. На остальных трех цилиндрах свечи нормальные, изоляторы подпалены как надо, как привык видеть. Грешу на форсунку, пока больше не на что грешить больше.
Кто, что, подскажет еще?
Перекинь свечки местами с 4-ым... шоп не гадать. Smile
Именно свечки! Это проще... форсунки потом тусовать будешь. Wink
Самопал.
Ищи там,откуда питание на самопал взяли.
Bosoi писал(а):
Кто, что, подскажет
Компрессию проверь.
Если нормальная во всех цилиндрах,то для пробы подмени катушки зажигания.
Павел Турчин
ЭСП заводские.Так и было,без реле и перемычки.
Вообщем разобрался,с левой кнопки отскочил разъем.
Про какое авто речь ?
У него сдвоенная катуха, а пропуски не в парных горшках. Wink
Павел Турчин
Забыл уточнить-21093.
С завода стоят передние ЭСП и ЦЗ
У ЭСП такое вот подключение,без реле.
Вообщем разобрался,дело было просто,а я уже в ЧЯ полез,а тупо отошел разъем от левой кнопки и сразу все отрубилось.Недавно снимал козырек,менял приборку и подключал БК и видимо не защелкнул разъем
Vik
в парных:
-21093.
С реле!
Развернуть
При этом
- на предохранителе питание не пропадает. nea
Павел Турчин
-21093.
С реле!
Развернуть
При этом
По схеме да,я знаю что с реле.Но у меня гнездо К5 пустое
С завода такого быть не может!
Это либо от прежнего хозяина осталось,либо криворукий дилер постарался.
Павел Турчин
Так подторпедная проводка без колхоза,все штатно,даже разъем для БК есть.Вообщем ладно,что гадать,работает и хорошо
Он,начиная с ВП,у всех есть,даже карбюраторных.
https://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Vik писал(а):
в парных:
Good
Туплю... facepalm Pardon
Тогда появляются вопросы к катухе. supercool
Туплю...
Very Happy
Bosoi
Пока только ее тестером ткнул, везде норма 4.8 с копейками. Сегодня запустил, пустилась трудно, 20 секунд поработала и затроила. Заглушил, пустил снова, пустилась как бешеная и понеслась как дура. И на отдых ездил 450 проехал хоть бы раз чихнула, а за день до поездки три раза пускал три раза троила, на четвертый пустилась и ездил целый день по городу и ни шиша не пердела. Че ей надо я не знаю. Свечи поменял местами пока езжу надо километраж намотать.
Это самая дурацкая "проверка" ничего не проверяющая.
Только подмена,либо в крайнем случае,разрядник.
А с компрессией как дела,а еще с попаданием антифриза в цилиндры ?
Kuba
Bosoi
посмотри фишку на форсунки .почисть .возможно проблемма там.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Bosoi
на первый раз просто почисть контакты и подожми.
Походу, при повторном запуске система адаптируется под какую-то ошибку... Поддержу версию с проверкой компрессии и наличия антифриза в горшке.
Моаи
Вопросик. Шатун к крышке прикручен намертво. Вкладыши фиг знает какие, но с виду, ни задиров, ни царапин. Вообще вид как будто поверхность как у новых. На шейках колена Ни задиров ни рисок, заркало. При этом, при шевелении за нижнюю крышку, по колену елозит +- мм, еще и со щелчком. Что может быть, и чем чревато если так оставить?
Описание: вот это вот
Размер файла: 10.97 KB
Просмотрено: 3160 раз(а)
Моаи
если крышка прикручена намертво, как ты оценил вкладыш и колено? Или ты имеешь ввиду что затянул после этого намертво? То что ходит по валу ничего страшного, это норма.
Моаи
Smile Вначале покачал, потом с трудом открутил. Потом осмотрел вкладыши-колено.
Вот какой вопрос, можно ли установить поршни 2110 на шатуны 083. Чет как-то не внятная информация. С одной стороны "По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110" С другой стороны размер пальца незначительно отличается. Но он вроде как и должен отличаться, поскольку на стопорных вращается. Короч непонятно. Pardon
А зачем это делать? По идее можно, по уму для этого надо измерить втулку в шатуне, отверстие в поршне, палец... Но если ты собираешься делать подобное, то врядли у тебя есть чем всё это измерять. А значит, берётся палец, и вставляется в старый поршень, и в новый, если заходит с равным усилием - то можно запрессовывать в шатун.
Страница 59 из 134
