kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Сергей050582 писал(а):та часть где спираль
называется прикуриватель.
Сергей050582 писал(а):то что в панели
это гнездо прикуривателя.
Павел Турчин
На форуме 4 года
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Отказали сразу оба ЭСП.Пред целый,схема подключения без реле,нет питания на контактах преда,где искать?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
На днях собирался в дорогу. За день до события, при утреннем пуске затроил движок. Выскочила ошибка пропуски 2,3 цилиндра, отключены. Полез по проводам, свечам. В третьем цилиндре изолятор свечи чистый, то есть белый, но без какого либо налета, не черного, не белого, просто белый изолятор. Провода нормальные по сопротивлениям. Белый цвет изолятора третьего цилиндра меня напрягает. На остальных трех цилиндрах свечи нормальные, изоляторы подпалены как надо, как привык видеть. Грешу на форсунку, пока больше не на что грешить больше.
Кто, что, подскажет еще?
Перекинь свечки местами с 4-ым... шоп не гадать.
Именно свечки! Это проще... форсунки потом тусовать будешь.
Павел Турчин писал(а):схема подключения без реле
Самопал.
Павел Турчин писал(а):нет питания на контактах преда,где искать?
Ищи там,откуда питание на самопал взяли.
Bosoi писал(а):Кто, что, подскажет
Компрессию проверь.
Если нормальная во всех цилиндрах,то для пробы подмени катушки зажигания.
Павел Турчин
На форуме 4 года
ЭСП заводские.Так и было,без реле и перемычки.
Вообщем разобрался,с левой кнопки отскочил разъем.
Павел Турчин писал(а):ЭСП заводские.Так и было,без реле и перемычки.
Про какое авто речь ?
т808 писал(а):для пробы подмени катушки зажигания.
У него сдвоенная катуха, а пропуски не в парных горшках.
Павел Турчин
На форуме 4 года
т808 писал(а):Павел Турчин писал(а):ЭСП заводские.Так и было,без реле и перемычки.
Забыл уточнить-21093.
С завода стоят передние ЭСП и ЦЗ
У ЭСП такое вот подключение,без реле.
Вообщем разобрался,дело было просто,а я уже в ЧЯ полез,а тупо отошел разъем от левой кнопки и сразу все отрубилось.Недавно снимал козырек,менял приборку и подключал БК и видимо не защелкнул разъем
Vik
Авто: 2108
NAUexx писал(а):У него сдвоенная катуха, а пропуски не в парных горшках.
в парных:
Bosoi писал(а):пропуски 2,3 цилиндра
Павел Турчин писал(а):-21093.
С реле!
Павел Турчин писал(а): отошел разъем от левой кнопки и сразу все отрубилось.
При этом
- на предохранителе питание не пропадает.
Павел Турчин
На форуме 4 года
т808 писал(а):Павел Турчин писал(а):-21093.
С реле!
При этом
По схеме да,я знаю что с реле.Но у меня гнездо К5 пустое
Павел Турчин писал(а):С завода стоят передние ЭСП и ЦЗ
С завода такого быть не может!
Это либо от прежнего хозяина осталось,либо криворукий дилер постарался.
Павел Турчин
На форуме 4 года
Так подторпедная проводка без колхоза,все штатно,даже разъем для БК есть.Вообщем ладно,что гадать,работает и хорошо
Туплю...
Тогда появляются вопросы к катухе.
Bosoi
Предупреждений: 2
NAUexx писал(а):Тогда появляются вопросы к катухе.
Пока только ее тестером ткнул, везде норма 4.8 с копейками. Сегодня запустил, пустилась трудно, 20 секунд поработала и затроила. Заглушил, пустил снова, пустилась как бешеная и понеслась как дура. И на отдых ездил 450 проехал хоть бы раз чихнула, а за день до поездки три раза пускал три раза троила, на четвертый пустилась и ездил целый день по городу и ни шиша не пердела. Че ей надо я не знаю. Свечи поменял местами пока езжу надо километраж намотать.
Bosoi писал(а):тестером ткнул, везде норма 4.8 с копейками.
Это самая дурацкая "проверка" ничего не проверяющая.
Только подмена,либо в крайнем случае,разрядник.
А с компрессией как дела,а еще с попаданием антифриза в цилиндры ?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Bosoi
посмотри фишку на форсунки .почисть .возможно проблемма там.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Bosoi
на первый раз просто почисть контакты и подожми.
Bosoi писал(а):Сегодня запустил, пустилась трудно, 20 секунд поработала и затроила. Заглушил, пустил снова, пустилась как бешеная и понеслась как дура.
Походу, при повторном запуске система адаптируется под какую-то ошибку... Поддержу версию с проверкой компрессии и наличия антифриза в горшке.
Моаи
Авто: 21099 карб
Вопросик. Шатун к крышке прикручен намертво. Вкладыши фиг знает какие, но с виду, ни задиров, ни царапин. Вообще вид как будто поверхность как у новых. На шейках колена Ни задиров ни рисок, заркало. При этом, при шевелении за нижнюю крышку, по колену елозит +- мм, еще и со щелчком. Что может быть, и чем чревато если так оставить?
vaz_2108_478.jpg |
вот это вот |
10.97 KB |
3179 раз(а) |
Моаи
если крышка прикручена намертво, как ты оценил вкладыш и колено? Или ты имеешь ввиду что затянул после этого намертво? То что ходит по валу ничего страшного, это норма.
Моаи
Авто: 21099 карб
х123ас писал(а):если крышка прикручена намертво, как ты оценил вкладыш и колено?
Вначале покачал, потом с трудом открутил. Потом осмотрел вкладыши-колено.
Вот какой вопрос, можно ли установить поршни 2110 на шатуны 083. Чет как-то не внятная информация. С одной стороны "По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110" С другой стороны размер пальца незначительно отличается. Но он вроде как и должен отличаться, поскольку на стопорных вращается. Короч непонятно.
Моаи писал(а):можно ли установить поршни 2110 на шатуны 083
А зачем это делать? По идее можно, по уму для этого надо измерить втулку в шатуне, отверстие в поршне, палец... Но если ты собираешься делать подобное, то врядли у тебя есть чем всё это измерять. А значит, берётся палец, и вставляется в старый поршень, и в новый, если заходит с равным усилием - то можно запрессовывать в шатун.
