Страница 5 из 15
kinesion
торантино писал(а):
советует ему помазать её литолом
а обезжирить перед этим он не советовал?)))
торантино
nea
Garik36
Поднимем темку.
Поварили и покрасили мне болид, пришлось менять низ рамки лобового стекла, две двери, кусок заднего левого лонжерона. Покрасили снаружи, в цвет Франкония. Дополнительно поставил новые колёса, новые сиденья, руль 2108, вентиляционные решётки на задние стёкла, решётку радиатора старого образца. Также пришлось поставить новый потолок и козырьки.. Получилось на четвёрочку, но хотя бы так.
Из недостатков: теперь не блокируется передняя правая дверь - солдатики просто не опускается вниз. Долго ковырял замок, так и не обнаружил причину.
Размер файла: 194.48 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Размер файла: 185.67 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 167.26 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 92.65 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
CoolM
Garik36
диски четкие
Надеюсь ты это делал только при закрытой двери ?!
Garik36
И при закрытой, и при открытой.
Это нужно делать ТОЛЬКО при закрытой на оба щелчка двери,а если дверь открыта,то защелкнув собачку/фиксатор замка на два щелчка.
Кнопка на передних дверях,в отличии от задних,при открытых дверях не опускается.
Novichok15
хз. может это особенность моей машины, но у меня солдатики опускаются при открытых передних дверях. замки стоковые, в них не лазили. удобно-из машины выхожу, на солдатик нажал, цз закрыл остальные двери, хлопнул водительской и пошёл Pardon
Неисправность внутреннего замка.
Garik36
У меня на водительской двери блокировка не включается при открытой двери, а вот на пассажирской всегда включалась.
Замок вышел из строя?
Сначала нужно проверить не станет ли солдатик опускаться,если отщелкнуть с замка обе тяги (крючка наружной ручки и личинки),а также открутить крепление внутреннего крючка открывания двери.
Garik36
Подниму тему Smile
С замком разобрался. Не знаю, как, но он таки заработал после того, как я его "расшевелил". Только теперь блокировку "солдатиком" можно включить только на закрытой двери, по аналогии с водительской.
Тут другая проблема - перестал работать стеклоомыватель. Дёргаю подрулевой на себя - моторчик молчит, а дворники делают три взмаха. Кинул на моторчик питание с АКБ - жужжит. Поменял подрулевой на б/у, но вроде рабочий - ничего не поменялось. Не знаю теперь, в каком направлении копать Pardon
Часто отгнивает клемма в колодке Х11 (разъем сзади ЧЯ).
Надо было контролькой смотреть,особенно ЧЕРНЫЙ провод от моторчика на массу,
а если уж от АКБ проверять,то кидать ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД,от "минуса" АКБ на клемму Черного моторчика.
Garik36
С омывателем разобрался - масса плохая была.
Теперь другой вопрос. Поставил прикуриватель нового образца, так как в старом не работала зарядка для телефона. Теперь в новом прикуриватель всё время горит лампа подсветки.. Отдельного разьема у неё нет, как понимаю. Как бы её отключить?
У Евро гнезда прикуривателя один трехконтактный разъем.
Значит неправильно подключил.
Пиши какой по цвету провод на какой номер пина гнезда подключил.
Лучше с фото.
Garik36
Да, это так. Чуть позже сделаю фото.
Там же один провод на подсветку панели подключать нужно.
Garik36
Так понятно?
Размер файла: 108.75 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Размер файла: 88.54 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Garik36
Ты просто соединил два провода и кинул на плюс, и один на минус? И думал что подсветка как то сама выключаться будет?)))
Garik36
Так на старом она включалась только при включении габаритов.
Zver_042
Гарик, если есть два разных объекта управления, а именно подсветка и сам прикуриватель, то для раздельного управления ими нужно три провода, ТРИ! А на колодке в машине у тебя два Pardon
Может на старом был отдельный разъем для подсветки?
На старом там два разъёма, на сколько я помню, один на подсветку, другой на питание прикуривателя.
Garik36
А, ну да. И как тогда определить, какой провод идёт к подсветки?
Отсоединяй по очереди, очевидно же. Тот, отсоединяя который погаснет подсветка, и является проводом этой самой подсветки.
Garik36
Ох, не люблю я эту электрику, и она меня тоже Pardon
Вот масло поменял влёт, это мне нравится. Не нравится только цена на него, литр моего Мобила полусини уже за 1000 рубликов перевалил. И фильтр типа АвтоВАЗ (по факту вроде Биг) уже 380 стоит, а раньше по такой цене Мана можно было взять.
Ну и для разнообразия фотки "улыбающегося джипа" вам в ленту hehe
Если буду менять подвеску, воткну - 70. Потому что - 30 вообще не занижение, как оказалось. А - 50 у друга на четырке тоже как-то слабенько.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Хотел поменять рассеиватели передних поворотов - везде почему-то есть только правые. Надо ехать на авторынок, но уже не успеваю.
Размер файла: 195.48 KB
Размер файла: 214.23 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Размер файла: 144.31 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Описание: Винтажные штуки
Размер файла: 138.29 KB
Страница 5 из 15
