kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
торантино писал(а):советует ему помазать её литолом
а обезжирить перед этим он не советовал?)))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kinesion писал(а):а обезжирить перед этим он не советовал?)))
Garik36
Поднимем темку.
Поварили и покрасили мне болид, пришлось менять низ рамки лобового стекла, две двери, кусок заднего левого лонжерона. Покрасили снаружи, в цвет Франкония. Дополнительно поставил новые колёса, новые сиденья, руль 2108, вентиляционные решётки на задние стёкла, решётку радиатора старого образца. Также пришлось поставить новый потолок и козырьки.. Получилось на четвёрочку, но хотя бы так.
Из недостатков: теперь не блокируется передняя правая дверь - солдатики просто не опускается вниз. Долго ковырял замок, так и не обнаружил причину.
tmp-cam-5541241857436687457.jpg |
194.48 KB |
136 раз(а) |
tmp-cam-6517641984253347163.jpg |
185.67 KB |
134 раз(а) |
tmp-cam-4365069040974174903.jpg |
167.26 KB |
142 раз(а) |
tmp-cam-4119895051359564913.jpg |
92.65 KB |
132 раз(а) |
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Garik36 писал(а):не блокируется передняя правая дверь - солдатики просто не опускается вниз.
Надеюсь ты это делал только при закрытой двери ?!
Garik36
И при закрытой, и при открытой.
Garik36 писал(а):И при закрытой, и при открытой.
Это нужно делать ТОЛЬКО при закрытой на оба щелчка двери,а если дверь открыта,то защелкнув собачку/фиксатор замка на два щелчка.
Кнопка на передних дверях,в отличии от задних,при открытых дверях не опускается.
Novichok15
На форуме 3 года
Авто: 2115 1.5i Bosch 1.5.4N R83
хз. может это особенность моей машины, но у меня солдатики опускаются при открытых передних дверях. замки стоковые, в них не лазили. удобно-из машины выхожу, на солдатик нажал, цз закрыл остальные двери, хлопнул водительской и пошёл
Novichok15 писал(а):у меня солдатики опускаются при открытых передних дверях.
Неисправность внутреннего замка.
Garik36
У меня на водительской двери блокировка не включается при открытой двери, а вот на пассажирской всегда включалась.
Замок вышел из строя?
Garik36 писал(а):Замок вышел из строя?
Сначала нужно проверить не станет ли солдатик опускаться,если отщелкнуть с замка обе тяги (крючка наружной ручки и личинки),а также открутить крепление внутреннего крючка открывания двери.
Garik36
Подниму тему
С замком разобрался. Не знаю, как, но он таки заработал после того, как я его "расшевелил". Только теперь блокировку "солдатиком" можно включить только на закрытой двери, по аналогии с водительской.
Тут другая проблема - перестал работать стеклоомыватель. Дёргаю подрулевой на себя - моторчик молчит, а дворники делают три взмаха. Кинул на моторчик питание с АКБ - жужжит. Поменял подрулевой на б/у, но вроде рабочий - ничего не поменялось. Не знаю теперь, в каком направлении копать
Garik36 писал(а):в каком направлении копать
Часто отгнивает клемма в колодке Х11 (разъем сзади ЧЯ).
Garik36 писал(а):Кинул на моторчик питание с АКБ - жужжит.
Надо было контролькой смотреть,особенно ЧЕРНЫЙ провод от моторчика на массу,
а если уж от АКБ проверять,то кидать ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД,от "минуса" АКБ на клемму Черного моторчика.
Garik36
С омывателем разобрался - масса плохая была.
Теперь другой вопрос. Поставил прикуриватель нового образца, так как в старом не работала зарядка для телефона. Теперь в новом прикуриватель всё время горит лампа подсветки.. Отдельного разьема у неё нет, как понимаю. Как бы её отключить?
Garik36 писал(а):Отдельного разьема у неё нет
У Евро гнезда прикуривателя один трехконтактный разъем.
Garik36 писал(а):в новом прикуриватель всё время горит лампа подсветки.
Значит неправильно подключил.
Пиши какой по цвету провод на какой номер пина гнезда подключил.
Лучше с фото.
Garik36
Да, это так. Чуть позже сделаю фото.
Там же один провод на подсветку панели подключать нужно.
Garik36
Так понятно?
tmp-cam-682875496497000531.jpg |
108.75 KB |
98 раз(а) |
tmp-cam-8580488531873896325.jpg |
88.54 KB |
90 раз(а) |
Garik36
Ты просто соединил два провода и кинул на плюс, и один на минус? И думал что подсветка как то сама выключаться будет?)))
Garik36
Так на старом она включалась только при включении габаритов.
Zver_042
Garik36 писал(а):Так на старом она включалась только при включении габаритов.
Гарик, если есть два разных объекта управления, а именно подсветка и сам прикуриватель, то для раздельного управления ими нужно три провода, ТРИ! А на колодке в машине у тебя два
Может на старом был отдельный разъем для подсветки?
На старом там два разъёма, на сколько я помню, один на подсветку, другой на питание прикуривателя.
Garik36
А, ну да. И как тогда определить, какой провод идёт к подсветки?
Garik36 писал(а):А, ну да. И как тогда определить, какой провод идёт к подсветки?
Отсоединяй по очереди, очевидно же. Тот, отсоединяя который погаснет подсветка, и является проводом этой самой подсветки.
Garik36
Ох, не люблю я эту электрику, и она меня тоже
Вот масло поменял влёт, это мне нравится. Не нравится только цена на него, литр моего Мобила полусини уже за 1000 рубликов перевалил. И фильтр типа АвтоВАЗ (по факту вроде Биг) уже 380 стоит, а раньше по такой цене Мана можно было взять.
Ну и для разнообразия фотки "улыбающегося джипа" вам в ленту
Если буду менять подвеску, воткну - 70. Потому что - 30 вообще не занижение, как оказалось. А - 50 у друга на четырке тоже как-то слабенько.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Хотел поменять рассеиватели передних поворотов - везде почему-то есть только правые. Надо ехать на авторынок, но уже не успеваю.
tmp-cam-5995879897777688329.jpg |
195.48 KB |
91 раз(а) |
tmp-cam-73267636237061532.jpg |
214.23 KB |
86 раз(а) |
tmp-cam-2741417868761681447.jpg |
144.31 KB |
88 раз(а) |
tmp-cam-4001722584465171720.jpg |
Винтажные штуки |
138.29 KB |
85 раз(а) |
