Страница 3 из 4
nikolja 1201
poliman писал(а):
про проводку - врятли
там или работает или не работает
Трется она вблизи разъема жгута и потом выносит подобным образом мозг.
Serj886
В районе жгута на саму форсунку ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
poliman писал(а):
Serj886 писал(а):
Так в чем прикол троит только на холодную с утра, чуть прогреется машина и все, снова двигатель работает на всех цилиндрах
что то подобное у меня было
катушка это имхо
нечему там больше ломаться
Я тоже больше склоняюсь к варианту с катушкой, тем более когда ее трясёт на холодную, явно катушка на 4м цилиндре не работает, потому что скидывал фишку с неё и ноль эффекта.
poliman
купи новые 4 катушки и поставь
они все равно в один день наепнуться
денег рублей 5 надо
но это особенности шеснаря
за кайф нужно плотить Smile
ЗЫ катушки бери у диллера ваза, у них кошерные катушки
в магазах куета
nikolja 1201
От общего жгута на жгут форсунок.
А какой эффект ты ожидал при неработающей форсунке.
Прежде чем что-то покупать попробуй хотя бы местами поменять форсунки и катушки.
Авто сколько пробежало? Год выпуска? Какие форсунки и ИКЗ стоят?
+100
+100500
PS: только не одновременно меняй! facepalm Сперва, например, катуху (это проще сего), смотри, ушла ли трабла. Не помогло - меняй форсунки местами.
Serj886
+100
+100500
Ну это само собой )) хотя сейчас перестало троить на холодную, машина два дня стояла, завёл все норм. Потом катушки переставил и ошибку скинул, посмотрим, если заново затроит и ту же ошибку покажет неисправность цепи в 4 м цилиндре, тогда уже дальше пойдём, ну а если уже выдаст ошибку, что в 3 м цилиндре, куда катушку переставил с 4 го, тогда уже катуха скорее всего всему виной
Serj886 Good
Абсолютно правильно всё одуплил. supercool
Serj886
Serj886 Good
Странно конечно, что за трабл был, но последние пару дней на холодную все четко работает не троит, чек не загорается.
Serj886
В общем не долго музыка играла bboyan , теперь вот на горячую выдало ошибку 0201 - неисправность цепи уже в 1 форсунке, ну тут уже думаю катушки не причём. Буду менять шгут проводов.
Не... чот муть какая-то...
То ли всам деле есть неисправность в катухах, которая сводит с ума систему диагностики наводками от своей неисправной работы, то ли я - китайский лётчик... Pardon
Был бы сей пепелац "под рукой", чо-нить более вменяемое вякнул бы... Pardon
poliman
+2
Serj886
Кстати, мне когда ставили обратно топливную рампу с форсунками, не стали ставить кронштейны на форсунки, типа чтобы если снимать рампу, можно просто форсунки в нужное положение повернуть и вытащить не снимая ресивер, но я думаю это никак роли не играет на плохой контакт с форсункой.
Размер файла: 49.4 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
nikolja 1201
Даже не слышал о таком колхозе. facepalm Фиксаторы форсунок однозначно должны стоять на своем месте. supercool
Serj886
В общем снял со второго цилиндра катушку, оказалась трещина вдоль всего корпуса… замену, а там посмотрим дальше.
nikolja 1201
Не прошло и полгода... facepalm
Serj886
Так непонятно было почему показывал бк обрыв цепи сперва в 4м цилиндре, с 4 на 3 поменял местами икз и тут уже первый цилиндр троит, хотя треснута была катушка во втором цилиндре )
poliman
Serj886
не надо читать что там пишет сканнер
на 16ре проблемы тока в катушках
чо вы голову имеете
купи 4 катушки и все
Serj886
Поставил новую катушку, в итоге тоже самое ….на холодную завёлся все хорошо, глушу машину, заново завожу и опять тоже самое р0201 и троит движок
nikolja 1201
Попробуй наконец-то жгуты поменять или сделать хорошую ревизию. Если ты не первый хозяин может кто чего нашаманил. Да и не комфортно им там живется.
Serj886
Начну конечно с жгутов, самое поганое будет если эбу накрылся..
nikolja 1201
Bosch тяжело убить.
poliman
Serj886
упорный ты чувак hehe
Упорный - не упрямый. Wink
А вот рекомендовать без проверок замену недешёвых "железяк" только на основании убеждения, что
- не есть комильфо. supercool
Знаю, сейчас скажешь про то, что у тебя было и что тебе мастер всё сделал...
Да, есть определённые "тренды" в неисправностях конкретной модели двигателя. Тем не менее, каждый случай может быть и индивидуальным.
Кроме того, в данном конкретном случае лично я подозреваю помимо проблем с катухами ещё и проблему с проводом их массы. Иначе "сведение с ума" системы диагностики никак не объяснить.
Так что, имхо, пусть проверяет, хуже от этого точно не будет. supercool
Serj886
В общем проверили проводку, сделали диагностику, хотя ничего нового не показало, та же 0201 обрыв цепи форсунки, да и мотор как назло работал ровно у электрика, в общем выезжаю уже из бокса и тут загорается джеки чан и движок начинает троить, в итоге вердикт - форсунку под замену, заменили, сейчас все четко работает. Как сказал электрик: причина того, что когда капиталили мотор 10000км назад, горе гаражный мастер чистил форсунки от акб путём продувки очистителем карбюратора, сказал нельзя им давать 12в, максимум 5в они держат напряжение. Вот как то так.
nikolja 1201
Serj886 писал(а):
Вот как то так.
А в самом начале нельзя было адекватно отреагировать на ошибку? lol1 lol1 lol1
Страница 3 из 4
