Страница 5 из 6
nikolja 1201
zerr0men писал(а):
Кстати где это посмотреть? Опендиаг дает такую инфу?
Дает. Больше того, он расскажет, какой у тебя ЭБУ и прошивка.
Диаг даёт любую инфу, которую ему "нашёптывает" ЭБУ. Другой разговор, что не всякий ЭБУ сможет "выговорить" Р2176. Wink
nikolja 1201
Любой, поддерживающий Е-газ.
zerr0men
Не нашел что то какой ЭБУ
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
zerr0men писал(а):
подкину старый, посмотрю что изменится.
По итогу как всегда ничего не успел facepalm
Размер файла: 68.5 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
АРКАША
В самой верхней строчке 21126-1411020-67 , то есть М74CAN , как и написано в самом низу Wink
nikolja 1201
Блок, слава Богу, определили. Теперь посмотри параметры.
Ещё б чуть чуть и прошивку бы узнали. Smile
На картинке в самом низу... "Идентификатор".
zerr0men
"Идентификатор".
Это есть у меня Pardon
Размер файла: 11.26 KB
Просмотрено: 16123 раз(а)
nikolja 1201
zerr0men писал(а):
Это есть у меня
Офигенно! А параметры где? facepalm
zerr0men
А параметры
Их тоже есть у меня. Но я сегодня на работе, зашиваюсь. Как смогу скину
zerr0men
Холостой ход
Размер файла: 105.05 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 91.16 KB
Размер файла: 99.24 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Размер файла: 103.09 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Размер файла: 97.55 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
zerr0men, так, на будущее...
В графической форме нужно только показания ДК... ну, иногда ещё УОЗ.
Все остальные лучше одупляются именно в цифровой форме, кроме того, так их больше поместится на одном скрине. Wink
Далее... Создай себе пользовательский набор параметров, т.е. самых информативных с точки зрения вынесения вердикта о состоянии мотора:
1. Температура
2. Обороты
3. Расход воздуха
4. Шаги РХХ (в твоём случае будет процент открытия ДЗ)
5. Время впрыска
6. Фактор нагрузки
7. Текущая коррекция времени впрыска
8. Аддитивная коррекция
9. График напряжения УДК
10. График УОЗ
Иначе получается, что картинок много, а толку мало, информативности - "0".
Вот по тому, что ты тут навываливал лично я могу сказать только одно, что двигатель полностью исправен (особенно с учётом явного недогрева). Pardon
zerr0men
Еще выкладывать?
Вчера подкинул старый дмрв, сброса не делал. Ошибки пропали, ехать стало получше (как и было раньше )
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
какой у тебя ЭБУ?
Одна из следующих: Р1559, Р1564, Р1578, Р1579 и наиболее вероятная - Р2176.
Так и не понял, у меня какой?
nikolja 1201
zerr0men писал(а):
Еще выкладывать?
АЦП ДМРВ выложи.
Не парься, твой ЭБУ (М74CAN) "знает" все эти ошибки и может зажечь любую. Если ни одной из перечисленных ошибок нет, то адаптация нуля дросселя прошла успешно и про неё можно забыть.
АЦП ДМРВ выложи.
Там частотник вроде как...
nikolja 1201
Точно. Там будет "период ДМРВ". И еще нужно глянуть " фактор высотной коррекции". Больше мы его никак не проверим. Только методом тыка (подменным).
zerr0men
АЦП ДМРВ выложи.
Вот это нового ДМРВ
Размер файла: 115.07 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
nikolja 1201
Если это на ХХ то нормально. Замерь на заглушенном и при 2000 об. И глянь "фактор высотной коррекции" (барокоррекция).
zerr0men
Всем снова здравствуйте Good
Поехал я менять новый ДМРВ, продаван послал меня на СТО, за бамажкой, что я не верблюд. Там чувак и старый и новый посмотрел по диагностике, сказал параметры в норме на обоих, послушал мои росказни, выписал дефектную ведомость. С ней я вернулся к продавану и таки поменял ДМРВ. поставил прям там у магаза. Сброса с инициализацией не делал. Вроде всё в норме, машина поехала как надо. И в натяг и на разгон. Но стала постоянно висеть ошибка р0101. Удаляешь - тут же появляется. Чек не горит, но через одну заводку вылазит. Вроде бы и фиг с ним, радуйся, едет же. Проехал около 500 км в наблюдениях. Но не тут то было. Вчера ехал на работу, пошел в натяг на обгон, и посыпались ошибки. Да что за??? facepalm остановился, перезавелся, ошибки сбросил, поехал дальше. Ощущение что все нафиг вернулось.
Размер файла: 84.19 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Это нормально, так и должно быть.
Смотри... Все твои беды могут быть из-за плохой массы ЭСУД и датчиков (ДМРВ и ДПДЗ).
Кроме того, таки выложи уже параметры, список которых я тебе дал
здесь.
Ну и далее, проверяются:
1. Воздушный фильтр (менять не пора?)
2. Подсос воздуха
3. Фазы ГРМ
И последнее... не проверенное... Smile
Тут уже есть тема, как неисправная катушка зажигания сводит с ума "мозг" и он начинает нести всякую ахинею... Сам лично пока с таким не сталкивался и не проверял, но, как видно может и такая хрень иметь место быть. Pardon
zerr0men
Не пойму почему это нормально?
Как их можно корректно проверить?
На втором новом дмрв? Попробую
Летом менял или весной, новый он
Подсос воздуха
Искал уже раз триста, пока не охота снова (((
Фазы ГРМ
Летом писал же, был перескок на зуб
Если нет милиомметра, то только ручками и глазками обследовать каждую точку соединения масс. Pardon
Ну... тогда у тебя исправный автомобиль... Pardon
Чудес не бывает. Либо что-то сделано кое-как, либо вообще не так.
Параметры выложи, может чего более понятно будет.
И катуху из первого горшка переставь в любой другой...Чо будет?
nikolja 1201
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/reviews-tests/lada-granta-reviews-tests/3976-vse-tochki-kreplenija-massa-na-lada-granta-i-lada-kalina.html
Все чистить и протягивать.
zerr0men
Есть. Между кузовом и массой датчика мерить? Какие показания норма?
Я Вас прекрасно понимаю. Заочно "чинить" авто , наверняка то ещё занятие, особенно если "чинитель" упирается, делает не то и не так и ещё учит жизни "наставника". Потому и не порю горячку, пытаюсь понять суть и где мог сделать не так и не то.
Завтра постараюсь, но кто его знает что будет завтра...
Попробую, но ошибок по первому горшку больше не было. Это надо снова моделировать ситуацию на "заколдованном" перевале, там у меня почти все катушки и сдыхали. Это после завтра как на работу поеду.
Почему нормально так и не понял.
Если ошибка постоянно висит, эбу может в аварийнном режиме двиг крутит? Или что? Если так, почему на старом ДМРВ нет ошибки? Но зато и едет хуже.
Блин у меня уже мозги набекрень, надоело капец...
nikolja 1201
Потому, что -
zerr0men писал(а):
Чек через одну заводку вылазит.
Поработай хорошо с массами. М74 очень чутко реагирует на плохие массы и всячески выносит мозг.
Страница 5 из 6
