Кстати где это посмотреть? Опендиаг дает такую инфу?
Другой разговор, что не всякий ЭБУ сможет "выговорить" Р2176.
Не нашел что то какой ЭБУ
По итогу как всегда ничего не успел
Блок, слава Богу, определили.
"Идентификатор".
| Screenshot_2021-11-19-10-55-01-1.png | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 11.26 KB |
| Просмотрено: | 16770 раз(а) |
Это есть у меня
А параметры
двигатель полностью исправен
какой у тебя ЭБУ?
Одна из следующих: Р1559, Р1564, Р1578, Р1579 и наиболее вероятная - Р2176.
Так и не понял, у меня какой?
В самой верхней строчке 21126-1411020-67 , то есть М74CAN , как и написано в самом низу
Еще выкладывать?
АЦП ДМРВ выложи.
Там частотник вроде как...
остановился, перезавелся, ошибки сбросил, поехал дальше. Ощущение что все нафиг вернулось.
стала постоянно висеть ошибка р0101. Удаляешь - тут же появляется. Чек не горит, но через одну заводку вылазит.
Это нормально, так и должно быть.
беды могут быть из-за плохой массы ЭСУД и датчиков (ДМРВ и ДПДЗ).
выложи уже параметры
Воздушный фильтр (менять не пора?)
Подсос воздуха
Фазы ГРМ
Как их можно корректно проверить?
Летом менял или весной, новый он
Искал уже раз триста, пока не охота снова
Летом писал же, был перескок на зуб
Если нет милиомметра
Чудес не бывает. Либо что-то сделано кое-как, либо вообще не так.
Параметры выложи, может чего более понятно будет.
И катуху из первого горшка переставь в любой другой...Чо будет?
Почему нормально так и не понял.
Чек через одну заводку вылазит.
