| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2911 раз(а) | |
Изначально, я искал именно РН 9111.3702
в магазинах, я его просто не нашел
так как желание к усовершенствованию внутри меня играло чрезмерно, я взял с наличия что было
в ответ получил такое письмо:
на старом РН просадка с 13.6 до 12
чистил все массы под капотом, кинул даже на блок управления доп.массу, чистил все массы генератора, то есте болты крепления к кронштейну, чистил шпильки, клеммы обмоток, прилегающие поверхности диодного моста к корпусу,
Поставь одну наиболее подходящую по размерам и гровер. Ремкомплект сделан скорее всего для разных шкивов.
Как можно застопорить генератор? Что бы закрутить гайку.
Так и дурак сможет.
Так и дурак сможет.
Так и дурак сможет.
Так что с гровером затянул, и шайбой
Вот так закрутилась гайка.
Ты ее только наживил на несколько ниток резьбы.
1мм толщина шайбы.
И гровер 1мм.
Больше половина закрутил гайку.
Возьму с собой тот генератор что стоял на авто с завода
1мм толщина шайбы.
И гровер 1мм.
1мм толщина шайбы.
И гровер 1мм.
Комплекты какие то. Деньги за них ещё платить. Подобрал гайку, подобрал шайбу. На фиксатор закрутил. Забыл.
1мм толщина шайбы.
И гровер 1мм.
Но если бы я знал какую.
взял штангель циркуль и замерил
Написано подходит для моего генератора.
Торчащий красный провод его дорабатывать не нужно?
В один момент внезапно загорелся значок аккумулятора и вместе с ним чек. Значок аккумулятора при этом горит только при повышении оборотов, чек всегда.
