Z
Камрады!
Ремонтировал сегодня стартер старого образца.
На автомате собрал, поставил, все норм.
Но вот сейчас подумал, что не помню какой строной подцепил якорь втягивающего. Там он на старом образце с полумесяцем. Я не помню какой строной полумесяца куда я его прицепил.
В связи с этим 2 вопроса?
1. Работало ли если бы поставил неверно?
2. Как правильно надо ставить ?
Ролики в сети показывают, что люди ставят по-разному. Одни говорят спиной полумесяца к центру, другие - наружу.
Мне кажется, что сам крючок на якоре был с наклоном и я поставил наклоном в сторону центра стартера чтобы при срабатывании он нормально коромысло удерживал, но по запарке я не помню точно как сдела и не понимаю последствий неправильной установки.
Работает все нормально.
Прошу советов.
Спасибо.
Вот честно... даже не одупляю, о чём речь... Старый стартёр, новый... куда там "полумесяц" должен быть направлен... ваще не в курсах...
Чот я в такие детали даже и не лез
Тупо перепаивал втягивающие... и всего делов то...
Чо там за беда с "полумесяцем"?
Раз работает всё на данный момент, то, имхо, всё правильно ты собрал.
Ну, а если крякнет, то будем по факту разбираться в этой теме.
All Exx64
NAUexx писал(а):куда там "полумесяц" должен быть направлен
Рогами вверх или вниз? Вот сам когда разбирал/собирал - также голову ломал и поставил как поставил...
Razborka-startera-5712.3708-4.jpg |
218.93 KB |
389 раз(а) |
All Exx64 писал(а):Рогами вверх или вниз?
Ах вона про чо речь... Имхо, судя по данной фотке, то совершенно добалды, куда будут направлены "рога". Сам этот полумесяц тупо ограничивает уход штока внутрь катухи, упираясь в её "щёки". Могу ошибаться, не настаиваю.
Z
Пока работает. Я помню, что ставил по ориентации самого соедини ельного элемента чтобы как мне показалось зацеп быт правильный. А рога вообще не помню куда. Пока работает. Разбирать лень
Там ещё кваст с поиском планетарной шестерни был. Пластиковых не было вналичии. Пришлось металлическую ставить . Он в ремкомплекте для Волги и Дэу нашлась. Посмотри как себя проявит.
Кстати, кто что в мех из смазки пихал? Я литолом намазал . Другого не нашлось под рукой
Z писал(а):Я литолом намазал . Другого не нашлось под рукой
Нормально и Литол и ШРУС-4 тоже.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Вверх, а "язычком" вниз. На фото правильно изображено.
Z
Пока работает нормально. Разбирать не стал по холоду. Как установил вспомнить не могу.
