Страница 3 из 5
п1627кк
MikhaylenkoPA писал(а):
Там к этой масее подтянуто дофига чего, в т.ч. и масса ЗЗ завязана.
На обжимку S9 подключены масса приборки, масса ДУТ и контакт 5 разъёма диагностики.
angtar
ЗЗ это что ? Pardon
замок зажигания
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
подозрение есть, что все начинается при включении карсона.
проверь-ка ты обжимку S11 по схеме...
на неё как раз плюсы вентиляторов приходят...
ЗЗ это что ? Pardon
замок зажигания
Тогда покажите где на нем масса. Pardon
angtar
ты мне этот вопрос задаешь?
Кто ответил,что это замок,тому и задаю, а MikhaylenkoPA уточнит что имел в виду. supercool
п1627кк
ЗЗ это что ?
т808, по схеме ЭСУД 33 - это выключатель сигнала положения педали сцепления.
Массы на нём также нет.
Еще надо внимательно глянуть по схеме, какие массы еще идут на тот злополучный кузов.
Откуда там такой ток, который просто испаряет проводник?
А почему ты зациклился на пропадании массы ?
Может наоборот в эту цепь "плюс" подкидывается ?
Вот это питание и :
выжигало проводник в эбу.
п1627кк
Это возможно только в том случае, если S9 не соединён с кузовом и на него попадает сторонний плюс.
А так масса электроники (масса дискретных датчиков) Х2-47 - S12 - S9 - кузов и
силовая масса (массы выходных каскадов) Х2-50, Х1-53,54 - S10 - кузов параллельны.
MikhaylenkoPA
ЗЗ это что ? Pardon
Замок зажигания
Замок зажигания
На нем нет массы.
MikhaylenkoPA
Ну я вроде еду. Разберу панель, отпишусь... еще внимательно схемк покурю. Пока перечислю, что НЕ работает:
Дмрв (включая датчик температуры впускного воздуха)
Дф
Дс, как следствие спидометр, как следствие одометр и не считает удельный расход топлива, как следствие ЭУР (включается после запуска минут на 10 и потом выключается независимо от скорости)
Температура воздуха (все время 12 град.)
Замок зажигания
На нем нет массы.
Точно. Пока не будем спешить до разборки
НЕ работает:
Дф
Дс
На них же сейчас массы нет,потому и не работают.
Ну я вроде еду.
Значит доедешь. Drinks or Beer
п1627кк
Дф
Дс,
... и их массы подключены к S12. Тогда нужно проверить этот вариант:
MikhaylenkoPA
Коллеги, где можно найти массу кузова с узла жгута S10? за бардачком у меня только одна масса прикручена на верхнюю гайку, и судя по всему, это S9. На нижней ничего нет. Проблема именно в этой массе. Она идет на массу выходных каскадов (катушки и форсунки, я так понимаю) ноги ЭБУ Х1 53, Х1 54 и Х2 50. Если эта масса на кузов отсутствует, то вся нагрузка через плату ЭБУ стекает через 47 ногу и узел S9 на кузов. Понятно, что при этом выжигается проводник.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Есть подозрение, что они могли узлы S9 и S10 обединить внутри жгута. В гараже промеряю тестером. Домой доехал. Иногда ехала машина нормально, иногда тупила. Т.е. масса нестабильна.
angtar
не могли...
ищи вторую массу...
жгут дома лежит, могу вечером посмотреть, как там массы выведены...
MikhaylenkoPA
не могли...
ищи вторую массу...
От какой машины? Буду благодарен за информацию...
п1627кк
MikhaylenkoPA, тебе по-любому жгут нужно вскрывать у разъёмов - там обжимки должны быть. S9 обязан выходить отдельным.
Вот на одну шпильку прикрутить к кузову могут, да.
Чтобы спалить этот проводник внутри ЭБУ, нужен ток далеко за 10 Ампер.
Жгут вскрывай.
MikhaylenkoPA
Жгут вскрывай.
Так у катушек сопротивление меньше ома. Пусть там и реактивное сопротивление да еще и импульсное, но вполне могут. Так думаю.
angtar
От какой машины?
естественно калины...
ЭБУ 17.9.7
Ну и что с того? Длительность искры-то всего несколько миллисекунд.
На карбюраторных катушка тоже 0,47 Ома,а ток потребления системой зажигания менее 3 Ампер.
п1627кк
На своём М73 со сдвоенной КЗ снимал осциллограмму на токовых датчиках ключей.
Время накопления ЭДС максимум 3mS. Первичка даже в насыщение не входит - при достижении тока в 7,5А отсечка (искра полетела).
Не думаю, что с ИКЗ больше будет.
Размер файла: 84.23 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
angtar
на массу выходят два провода: коричневый и черный...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это как в прошивке заложено...
график из прошивки I317DB04
Размер файла: 237.07 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
п1627кк
angtar, очень информативно. Два коричневых должно быть. Один очень толстый, другой худее. Фото выложи.
Как минимум, в зависимости от напряжения БС. Это опустим, не заглубляй человека в бездну.
MikhaylenkoPA
Коричневый видел. Черного нет. Куда же они его засунули... завтра попытаюсь еще раз туда заглянуть. И прозвоню, возможно они их объединили.
На силовую часть выходит три толстых пина на разъеме. Когда S10 пропадет, все это пойдет через 47 ногу, это факт... это будет единственная масса на эбу. Вариант КЗ на плюс в жгуте ПОКА отметаю, т.к. в этом случае вероятнее всего горел бы какой-нибудь предохранитель.
angtar
п1627кк писал(а):
Фото выложи.
я что, дальтоник или слепой, чтобы не увидеть, сколько и какого цвета провода выходят из жгута, который передо мной лежит???
Страница 3 из 5
