Страница 15 из 18
Моаи
Вот так гробят даже надежную технику.
Не, я ни разу не спорю. Обоснуй для непонятливый. Smile Drinks or Beer в КООПе там вроде еще старая гвардия технологов была. На практике, на прогоне на сутках, компрессоры для холодильников, нормально все было. дальше увы статистики нет. По характеристикам, вроде, что веретенка, что дорогое компрессорное, вроде одно и то-же, может веретенка и получше будет. Или не? Интерес шкурный. Ибо крайний раз в свой компрессор залил веретерку. Вроде пока все работает. Не рисковать и слить? Не! Если есть техническая не совместимость, однозначно сделаю. ПоХ что продажное специализированное масло раза в четыре дороже. Компрессор то еще дороже. Надо??? Drinks or Beer
Моаи писал(а):
крайний раз в свой компрессор залил веретенку. Вроде пока все работает. Не рисковать и слить?
О чем разговор-то,никак не вкурю ?!
Мы о масле в компрессоре холодильника,
или масло в компрессор ОТ холодильника ? Pardon
Не... Там просто компрессор... Гаражный...
Моаи писал(а):
Надо???
Ну не знаю... Я рисковать, чтоб попробовать, не стал бы... Загубить девайс, и чё...??? supercool
Моаи
Хз о чем я. Smile Ну, вот как я рассуждал. Имел практику работы с компрессорами холодильников. Там система схожа. Они так же частично заполняются маслом. У них так-же пластины в системе ниппель. Разница, у нас поршни, там вибрация. ХЗ. По температурному режиму подходит, по вязкости, вроде тоже самое. Pardon СССРовские технологи сказали пойдет, на практике как минимуму на прогоне все норм . Pardon Корч не мое дело, что лично проверял написал. Pardon Drinks or Beer
Разница в том,что в системе,заполненной фреоном,должно быть масло ХФ,
а когда ты выломанный из холодильника компрессор приспосабливаешь для других бытовых целей,
то смазывать его можешь обычным,лучше моторным, маслом соответствующей вязкости.
Алё, хватит про холодильники... Тема чуть о другом... supercool
Короче, поставил все двери, вкинул в них все стёкла, воткнул стёкла в заднюю полусферу (всё делал в одно лицо, как всегда), лобовик не ставил, потому как он ещё не куплен...
Достал из-под крыши бампера, завтра буду мыть... Вопрос... Как их освежить (обновить), температурой (феном, горелкой) или дунуть чёрным матом 1К через праймер по пластику...??? Весь пластик в салоне под окрас в чёрный, большая часть уже сделано...
Повылезали косяки по малярке (не критичные)...
Есть на моей двери потёк по лаку, о котором я знал изначально, и на который были планы поиметь некоторый опыт по ремонту ЛКП (или удаления потёков)...
Кое-где просела шпатлёвка и появились соответствующие блики по лаку... Оставлю так, но выводы сделал... Нужен споттер, при правильном применении которого резко уменьшится слой шпатлёвки... Ну и для вышлифовывания по шпакле и по грунту нужен правильный инструмент, о чём я и так знал, но он стоит довольно прилично... supercool
Ну фотки то выложи.
Очень интересно.
Смотри прямо сейчас по ТВ 11-й канал РЕНТВ.
hehe Good
Прямо сегодня на чём-нить попробую крем Саламандра, просто потому, что он у меня есть, а обуви к нему нет... Very Happy
Pavel^99
я свои сапожным чёрным натираю. надо только фен либо на солнце. втереть хорошенько щёткой и оставить на солнце чтоб он под температурой хорошо "затёк" в бампер. потом остатки ветошью насухо вытереть. грязная работа, но эффект есть
Pavel^99 писал(а):
но эффект есть
Пыль потом не липнет...???
Pavel^99
если
то нет, от слова совсем.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
но это я тока с задним бампером проделываю. передний силиконом, который в баллончиках, набрызгиваю и так же ветошью натираю. задний силиконом нельзя, обрастает пыльной шапкой в момент. хз почему так.
Сам спросил:
и сам ответил:
Smile.
Все остальные способы до первого дождя.
Р800 > P1000 > P1500 > P2000 > P3000 > паста полировальная абразивная > паста финишная. С первыми двумя шкурами обращаться очень аккуратно, чуть пошкурил - вытер-высушил - посмотрел.
-Viewer- писал(а):
паста финишная.
Ты забыл сказать, что пятно с потёком надо облить грунтом или мазнуть шпакли, и потом это всё тереть вместе с потёком, что сильно поможен не пробиться по лаку до базы... Drinks or Beer
Этого как раз не надо делать. Ручей хорошо пилится покуда он торчит над поверхностью, а если его залить - поверхность будет выравниваться и пилить придётся не только его, но и пятно вокруг, в результате чего оно будет ещё более заметно на детали (там шагрени не будет) во-первых, а во-вторых выше риск "прочистить" до базы = перекрасить всю деталь заново.
Pavel^99
переживёт несколько моек и дождей, постепенно выцветая снова. потом повторять придётся
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
такой кто-нибудь пробовал?
Размер файла: 200.93 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Логика в твоих словах есть... Буду набивать руку без грунта, и, есичё
от ребра до ребра... В той же плоскости ещё и заметная просадка есть... Плоскость от оконной арки вниз до ребра на водительской двери... Материалы есть, опыта в ремонте нет... А его, опыт, надо получать на своей машине... Ну или на машине соседа, которому пофиг... Very Happy
Кто-то чем-то таким мои вставки в бампер красил, я это обнаружил когда оттирал растворителем нечаянно пролитый на машину грунт 63
В принципе штука имеет право на жизнь, хотя нормальный матовый 2К лак (которым я кое-какие салонные пластмасски красил) гораздо практичнее и выглядит лучше.
Там проблем никаких на самом деле, главное (первое время) не увлекаться шкурением и сделать маленький брусочек чтобы только сам ручей тереть.
Народ... Как называется механизм фиксации капота от самооткрытия... И если на этом крючке какая-нить пружина, и какая, если таки есть...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Всё... Не надо... Разобрался... Есть у меня эта пружина... Drinks or Beer
И долговечнее.
Скептически отношусь к материалам в балончиках,но есть и полезное,к примеру праймер для пластика .Правда не у всех есть компрессор и "пулик".
Моаи
Получилось по свеже крашенному, стекла в здании двери воткнуть без царапин. Wink Drinks or Beer
Понятно бюджет, но если получится А-термальное, то лучше бы его. Pardon
Pardon ИМХО. Вот смотри что сам пробовал. Купил новый передний бампер. К сожалению жесткий. Sad Год проездил. По морозу въехал в фаркоп. Поскольку фаркоп попал как раз между п образкой усилителя, получил аккуратное отверстие. Не суть! Стекловолокном закидал, Из баллона для пластика залил. Ты спрашивал будет ли держаться? Год, местная покраска точно продержалось, потом бампер опять под замену пошел. Но год, МЕСТЕЧКОВАЯ покраска точно держит. Drinks or Beer
Вот ни фига не понял. У тебя та сильный прогиб? Сопля по базе или только по лаку? Если ровно, нах там шпакля? Короч, берешь лезвие, обматываешь скотчем с двух сторон. Очень аккуратно бреешь соплю. Что осталось, то осталось, насрать. Под полировку, если не знати куда смотреть, норм будет Wink
Это хоревый способ. Вот смотри. Оно как бы подразумевает тереть наждачкой, якобы шпакля не даст перекосить. Хрень это.
Ни единой новой царапки...
Косяки покрасочные только...
До нас не довозят, похоже...
Не сильный, но есть...
Моаи
В начале наматываешь малярный скотч,(хз сколько получится, слоя 3-4) что бы лезвие чуть чуть верхушки сопли касалось.Ставишь лезвие перпендикулярно поверхности. По покраске елозит скотч, лезвие серединой скребет только соплю. Сбрил минимум, убрал один оборот скотча. Повторить до нужного результата. Если сопля на лаке, а не на базе, нормально получается, главное не торопиться. Потом чуть полирнуть. Я пользую абралон с водичкой, он мягкий, облизывает а не стачивает, какую ни какую а шагрень сохраняет. А сосед у меня на оранжевый круг на малых оборотах с пастой гои на сухую приноровился. Сколько я его не убеждал перейти на пасты, не нравиться. В принципе результат видел уже не на одной машине. Вполне. Главное высохнуть дать и не перегревать.
Размер файла: 168.06 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Короче, сегодня выехал из гаража... Рассмотрел на солнышке свою работу, остался доволен, почти, но только потому, что это первая такая работа... Полировка всё поправит, но это не к спеху... Осталось по-мелочи дособрать салон (докрасить пластик салона тоже), долепить под диваном и в багажнике вибру, купить в багажник ковролин, кинуть трос на открывание багажника (дырку для личинки замка я заварил), получить паспорт РФ, потом получить номера РФ...
Из смешного (про качество запчастей)... Вполне рабочая помпа ТЗА после долгого лежания по полочке благополучно потекла... Новой под рукой не оказалось, но там же на полчке была HEPU которая служила верой и правдой ещё до того, как машина стала моей, и почему-то была снята в 12-м (кажется) году, думаю, что на всякий случай... Так вот её я и поставил, и она благополучно прижилась... Всё сухо и красиво... И вот думай, что ставить после неё... supercool
Выкладывай фото gpn
Машина ручной сборки.
Страница 15 из 18
