XADZZOX
Jaguar El Negro писал(а):Она таки работает, а с новым китайским карбюратором обрела второе дыхание
старый не выкидывай, скоро по ходу понадобица. Это из опыта приятеля по хузке.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
antipinoman писал(а):Jaguar El Negro
А можно я буду звать тебя мой красный туз? Смазливый ты мой
Голубец, ты мою фотокарточку так то не видал, а я твою видал
Так то ты своим писклявым голоском спрашивай разрешения, кто тебя по службе дрючит
XADZZOX писал(а):Лежандр писал(а):30 кубов мне лет на 50 хватит,
ну да.
Кстати, заметил, одно время строители крыш очень полюбили электрички, сейчас смарю - опять вернулесь к бензинкам.
Сейчас довольно неплохи аккумуляторные грин чето-там, но аккумулятор есть аккумулятор..на морозе не очень, менять его дорого.
antipinoman
Авто: Веста
У жыгуара на фото пасть раскрыта. Неспроста, как у его собрата из солнцево, который мечтает хряпнуть вялого защеку
Jaguar El Negro
XADZZOX писал(а):Jaguar El Negro писал(а):Она таки работает, а с новым китайским карбюратором обрела второе дыхание
Там проблема была в том, что она то заводилась с первого раза, а то с тридцать первого... После замены карбюратора на новый китайский проблема ушла
Добавлено спустя 1 минуту:
antipinoman писал(а):мечтает хряпнуть вялого защеку
Ну мечтаешь и мечтай, зачем выпрашивать?
Vassya
Авто: Синенькое
Jaguar El Negro писал(а):Там проблема была в том, что она то заводилась с первого раза, а то с тридцать первого
Разобрать-промыть-продуть-собрать?
XADZZOX
Jaguar El Negro писал(а):После замены карбюратора на новый китайский проблема ушла
По другой пиле знаю, что там всего то лепестковый клапан высыхает и моск ипет. А клапан этот из тонкого материала, вроде паронита, но не паронит наверняка. Вот эта тварь сохнет и выепывается потом. Ремкомплект покупешь и все. Но китайские комплекты ненадолго. Ну мож на 2-3 года. А если раз в год работать , то походу и того меньше.
Jaguar El Negro
Vassya писал(а):Jaguar El Negro писал(а):Там проблема была в том, что она то заводилась с первого раза, а то с тридцать первого
Да. после того, как и это не помогло, пилу отдали типа спецам в ремонтную мастерскую, тоже без результата. Замена решила проблему. Возможно там что то невидимое глазу
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
XADZZOX писал(а):Jaguar El Negro писал(а):После замены карбюратора на новый китайский проблема ушла
После долгих попыток реанимировать пилу, отец попросил купить карбюратор. Если честно, я там вообще не увидел резиновых или других сочленений, возможно за 15 лет что то износилось силуминовое
XADZZOX
Jaguar El Negro писал(а):сли честно, я там вообще не увидел резиновых или других сочленений
Это не резинка и ты даже и не предположил бы никогда, что это какое то устройство. Короче... между двумя плоскостями (частями) карба установлена прокладка. В одной части одной из плоскостей имеется углубление в виде паза . Внутри паза отверстие. В ответной части тоже отверстие, но без паза . Так вот в прокладке в этой области примыкания частей вырезан такой лепесток, который с одной стороны прикрывает отверстие, а с другой , в зависимости от режима работы, может открывать отверстие, проваливаясь в тот паз. Когда прокладка подсыхает, то реряется нужная гибкость и клапан не работает, а он важен. вот как то так.
Jaguar El Negro
XADZZOX писал(а):Jaguar El Negro писал(а):сли честно, я там вообще не увидел резиновых или других сочленений
Жесть, это нужно видеть в живую. Странно, что в мастерской не нашли причину.
Konst
Авто: не саап
Лежандр писал(а): цепная электропила "Патриот"
у меня бензо,патриот. еще станок купил,цепь точить
норм для бытовухи. если не насиловать,то все ок,как и с прочими российско-китайскмими изделиями.
Пила вся в опилках,масле, неаккуратно пилю, обгонную муфту только прочищаю. иногда)))
Авто: LADA GFL110
Konst писал(а):бензо,патриот
хвалюсь или плачусь...тлиммер, пела,хвен всё патлиот. шулик штурм, дремель не помню, исчо один тлиммер фтиль fs38,куль тиватор техас без
задней сколости.
и да лопата "зубр"
дмитрийй писал(а):Konst писал(а):бензо,патриот
задней сколости.
и да лопата "зубр"
А вибратор у бапки какой системы?
Авто: LADA GFL110
FHR писал(а):дмитрийй писал(а):Konst писал(а):бензо,патриот
задней сколости.
и да лопата "зубр"
советский, параметры... изготовлен в 1963 годе 183см.х96кг
Я цукен кот уже 112 кг, дед на какой диете сидишь?
Авто: LADA GFL110
FHR писал(а):Я цукен кот уже 112 кг, дед на какой диете сидишь?
работы работаю по хозяйству кул дома
Я с 2:00 сегодня шуршу а толку нет кабанею только
XADZZOX
Значит жрешь углей больше чем надо. Ешь белки и овощи и епало спадет, и живот.
Gravesen
Авто: поXER
Фишки продавишь.
Vassya
Авто: Синенькое
FHR писал(а):Я с 2:00 сегодня шуршу а толку нет кабанею только
В холодильнике, небось, шуршишь?
XADZZOX
Vassya писал(а):В холодильнике, небось, шуршишь?
Конфетными обертками
antipinoman
Авто: Веста
XADZZOX
antipinoman писал(а):х123ас
Ну шо там?
восемь
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):antipinoman писал(а):х123ас
Ну шо там?
восемь
Пестишь!
XADZZOX
Vassya писал(а):XADZZOX писал(а):antipinoman писал(а):х123ас
Ну шо там?
восемь
Пестишь!
Отвечаю!
