Страница 17 из 19
XADZZOX
Jaguar El Negro писал(а):
Она таки работает, а с новым китайским карбюратором обрела второе дыхание
старый не выкидывай, скоро по ходу понадобица. Это из опыта приятеля по хузке.
Jaguar El Negro
antipinoman писал(а):
Jaguar El Negro
А можно я буду звать тебя мой красный туз? Смазливый ты мой Smile
Голубец, ты мою фотокарточку так то не видал, а я твою видал facepalm Так то ты своим писклявым голоском спрашивай разрешения, кто тебя по службе дрючит hehe
XADZZOX писал(а):
Лежандр писал(а):
30 кубов мне лет на 50 хватит,
ну да.
Кстати, заметил, одно время строители крыш очень полюбили электрички, сейчас смарю - опять вернулесь к бензинкам.
Сейчас довольно неплохи аккумуляторные грин чето-там, но аккумулятор есть аккумулятор..на морозе не очень, менять его дорого.
antipinoman
У жыгуара на фото пасть раскрыта. Неспроста, как у его собрата из солнцево, который мечтает хряпнуть вялого защеку Smile
Jaguar El Negro
Там проблема была в том, что она то заводилась с первого раза, а то с тридцать первого... После замены карбюратора на новый китайский проблема ушла Pardon
Добавлено спустя 1 минуту:
Ну мечтаешь и мечтай, зачем выпрашивать? hehe
Vassya
Разобрать-промыть-продуть-собрать?
XADZZOX
По другой пиле знаю, что там всего то лепестковый клапан высыхает и моск ипет. А клапан этот из тонкого материала, вроде паронита, но не паронит наверняка. Вот эта тварь сохнет и выепывается потом. Ремкомплект покупешь и все. Но китайские комплекты ненадолго. Ну мож на 2-3 года. А если раз в год работать , то походу и того меньше.
Jaguar El Negro
Да. после того, как и это не помогло, пилу отдали типа спецам в ремонтную мастерскую, тоже без результата. Замена решила проблему. Возможно там что то невидимое глазу Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
После долгих попыток реанимировать пилу, отец попросил купить карбюратор. Если честно, я там вообще не увидел резиновых или других сочленений, возможно за 15 лет что то износилось силуминовое Pardon
XADZZOX
Это не резинка и ты даже и не предположил бы никогда, что это какое то устройство. Короче... между двумя плоскостями (частями) карба установлена прокладка. В одной части одной из плоскостей имеется углубление в виде паза . Внутри паза отверстие. В ответной части тоже отверстие, но без паза . Так вот в прокладке в этой области примыкания частей вырезан такой лепесток, который с одной стороны прикрывает отверстие, а с другой , в зависимости от режима работы, может открывать отверстие, проваливаясь в тот паз. Когда прокладка подсыхает, то реряется нужная гибкость и клапан не работает, а он важен. вот как то так.
Jaguar El Negro
Жесть, это нужно видеть в живую. Странно, что в мастерской не нашли причину.
Konst
Лежандр писал(а):
цепная электропила "Патриот"
у меня бензо,патриот. еще станок купил,цепь точить
норм для бытовухи. если не насиловать,то все ок,как и с прочими российско-китайскмими изделиями.
Пила вся в опилках,масле, неаккуратно пилю, обгонную муфту только прочищаю. иногда)))
Konst писал(а):
бензо,патриот
хвалюсь или плачусь...тлиммер, пела,хвен всё патлиот. шулик штурм, дремель не помню, исчо один тлиммер фтиль fs38,куль тиватор техас без задней сколости.
и да лопата "зубр" Smile
дмитрийй писал(а):
Konst писал(а):
бензо,патриот
А вибратор у бапки какой системы?
FHR писал(а):
дмитрийй писал(а):
Konst писал(а):
бензо,патриот
советский, параметры... изготовлен в 1963 годе 183см.х96кг
Я цукен кот уже 112 кг, дед на какой диете сидишь?
работы работаю по хозяйству кул дома
Я с 2:00 сегодня шуршу а толку нет кабанею только
XADZZOX
Значит жрешь углей больше чем надо. Ешь белки и овощи и епало спадет, и живот.
Gravesen
Фишки продавишь.
Vassya
В холодильнике, небось, шуршишь?
XADZZOX
Конфетными обертками 63
antipinoman
Ну шо там?
XADZZOX
Ну шо там?
восемь
Vassya
Ну шо там?
восемь
Пестишь! wwow
XADZZOX
Vassya писал(а):
Ну шо там?
восемь
Пестишь! wwow
Отвечаю! nea
Страница 17 из 19
