Peter-I
Всем добра. Похерил ключи от авто. Ключей было в комплекте три. Обучающий, не обучающий с чипом и без чипа. У меня остался на руках только обучающий, без чипа иммобилайзер не признает. Микруха у изготовителей ключей стоит 2000р. На озоне продаются разные дешевле. 2000р дороговато. Кто сталкивался с подобным?
Размер файла: 231.4 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
АРКАША
Peter-I писал(а):
2000р дороговато
Peter-I Как противоугонка ИММО ни о чём Pardon
Лучше потратиться единажды на "отшить" ИММО и забыть проблему с ключами навсегда .
Peter-I
Да там по старлайну есть обходчик какой то. Это надо его исключать?
Нет, можно и не исключать. Этот "обходчик" для автозапуска, чтоб обойти иммо при дистанционном запуске. А поскольку иммо у тебя вообще не будет, то и обходить нечего, просто обходчик будет "обходить" пустоту. Smile
Т.е., если лень канителиться, то можно и не заморачиваться с удалением обходчика. А если свербит, то можно и удалить.... обходчика. Smile
Но только после удаления иммо!
Peter-I
И все же где купить чип? И сколько он стоит?
АРКАША
Ну дык в тырнете Pardon на ОЗОНЕ , или примеру https://avtokluch-63.ru/chip-kljuch-immobilizatora-transponder-vaz-id-46-1118-2170-2123-2190-granta-fl-rabochij-pcf7936as-2543?keyword=Чип%20ключ%20иммобилизатора%20
сандро
Они как я понимаю разные. Эти кренделя которые делают ключи, пихают мой обучающий ключ в какое то устройство, а то и в несколько по очереди, делают умную морду и называют цену. Я так понимаю микрухи то разные. Иммо отключать, это надо в мозгах ковыряться?
p.s. А чем микруха обучающего ключа отличается от необучающего?
АРКАША
сандро У тебя есть "обучающий"(мастер) ключ , с красной меткой .
Купив "рабочий" транспондер(чип) ты сам сможешь прописать его в ИММО .
Процедура прописки подробно расписана в инете Wink
сандро
Я видел как прописка делается. Главное чтобы ЧИП подошел.
