Peter-I
На форуме 5 лет
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Всем добра. Похерил ключи от авто. Ключей было в комплекте три. Обучающий, не обучающий с чипом и без чипа. У меня остался на руках только обучающий, без чипа иммобилайзер не признает. Микруха у изготовителей ключей стоит 2000р. На озоне продаются разные дешевле. 2000р дороговато. Кто сталкивался с подобным?
| обучающий ключ.jpg |
231.4 KB |
225 раз(а) |
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Peter-I писал(а): 2000р дороговато
Peter-I Как противоугонка ИММО ни о чём
Лучше потратиться единажды на "отшить" ИММО и забыть проблему с ключами навсегда .
Peter-I
На форуме 5 лет
Да там по старлайну есть обходчик какой то. Это надо его исключать?
Peter-I писал(а):Это надо его исключать?
Нет, можно и не исключать. Этот "обходчик" для автозапуска, чтоб обойти иммо при дистанционном запуске. А поскольку иммо у тебя вообще не будет, то и обходить нечего, просто обходчик будет "обходить" пустоту.
Т.е., если лень канителиться, то можно и не заморачиваться с удалением обходчика. А если свербит, то можно и удалить.... обходчика.
Но только после удаления иммо!
Peter-I
На форуме 5 лет
И все же где купить чип? И сколько он стоит?
АРКАША
сандро
Авто: таз 21051
Они как я понимаю разные. Эти кренделя которые делают ключи, пихают мой обучающий ключ в какое то устройство, а то и в несколько по очереди, делают умную морду и называют цену. Я так понимаю микрухи то разные. Иммо отключать, это надо в мозгах ковыряться?
p.s. А чем микруха обучающего ключа отличается от необучающего?
АРКАША
сандро У тебя есть "обучающий"(мастер) ключ , с красной меткой .
Купив "рабочий" транспондер(чип) ты сам сможешь прописать его в ИММО .
Процедура прописки подробно расписана в инете
сандро
Авто: таз 21051
Я видел как прописка делается. Главное чтобы ЧИП подошел.
