Peter-I
				 На форуме 4 года
				Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
				На форуме 4 года
				Всем добра. Похерил ключи от авто. Ключей было в комплекте три. Обучающий, не обучающий с чипом и без чипа. У меня остался на руках только обучающий, без чипа иммобилайзер не признает.  Микруха у изготовителей ключей стоит 2000р. На озоне продаются разные дешевле. 2000р дороговато. Кто сталкивался с подобным?
		| обучающий ключ.jpg |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 231.4 KB |
		| Просмотрено: | 178 раз(а) |
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
				Peter-I писал(а): 2000р дороговато
Peter-I Как противоугонка ИММО ни о чём
Лучше потратиться единажды  на "отшить" ИММО и забыть проблему с ключами навсегда .
                Peter-I
				 На форуме 4 года
				На форуме 4 года
				Да там по старлайну есть обходчик какой то. Это надо его исключать?
				Peter-I писал(а):Это надо его исключать?
Нет, можно и не исключать. Этот "обходчик" для автозапуска, чтоб обойти иммо при дистанционном запуске. А поскольку иммо у тебя вообще не будет, то и обходить нечего, просто обходчик будет "обходить" пустоту.
Т.е., если лень канителиться, то можно и не заморачиваться с удалением обходчика. А если свербит, то можно и удалить.... обходчика.
Но только после удаления иммо!
                Peter-I
				 На форуме 4 года
				На форуме 4 года
				И все же где купить чип? И сколько он стоит?
                АРКАША
                сандро
				Авто: таз 21051
				Авто: таз 21051
				Они как я понимаю разные. Эти кренделя которые делают ключи, пихают мой обучающий ключ в какое то устройство, а то и в несколько по очереди, делают умную морду и называют цену. Я так понимаю микрухи то разные. Иммо отключать, это надо в мозгах ковыряться?
p.s. А чем микруха обучающего ключа отличается от необучающего?
                АРКАША
				сандро У тебя есть "обучающий"(мастер) ключ , с красной меткой .
Купив "рабочий" транспондер(чип) ты сам сможешь прописать его в ИММО .
Процедура прописки подробно расписана в инете
                сандро
				Авто: таз 21051
				Авто: таз 21051
				Я видел как прописка делается. Главное чтобы ЧИП подошел.
