Контроллер 2111-1411020, под общим обозначением BOSCH M154
Данный блок работает совместно с устаревшим резонансным датчиком детонации, что делает невозможной его замену на более современный контроллер 2111-1411020-70.
imgonline-com-ua-Resize-k7R83PjMLHluwB.jpg | |
Описание: | блок ЭБУ |
Размер файла: | 173.7 KB |
Просмотрено: | 78 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-behvR0GBLxJB8Ml.jpg | |
Описание: | прошивка |
Размер файла: | 117.98 KB |
Просмотрено: | 83 раз(а) |
Начинает пропадать постоянное питание на ЭБУ, ошибка P1602, сброс питания 30 клеммы.
Проверены все контакты (АКБ, вывод генератора, массовые соединения в салоне и на двигатель),
Питание ЭБУ идет с клеммы +АКБ отдельным проводом
контакт там теперь точно есть, проблема осталась.
Тогда мерь напряжение на другом конце этого провода и на входе питания в ЭБУ.
проблема очень плавающая, может за 1 день раз 30 заглохнуть
мне проще блок другой подкинуть,
Выше я написал,что аналог твоей 72-й Ителме, это Бош -70-й.
какой получше поставить потом?
Так сказать посовременнее и постабильнее.
О какой "современности" может идти речь
там всё очень замудрено с прошивкой этого блока
А ты проверял главный предохранитель и особенно клеммы КРАСНЫХ проводов,к нему подведенные ?
там всё проверено,если речь о планке с главным реле около ЭБУ.
его обязательно заменить,не глядя на целостность
скачет напряжение, то 14.5, то 14.1, во время разгона бывает 13.7
BOSH 2111-1411020-70, при включение зажигания реле включились, чек горит, крутил крутил, и только с попытки 3-4 начала заводиться
А в то время,пока стартер крутил,лампа ЧЕК сразу погасла ?
Ты напряжение по БК что ли смотришь ?
БК эти данные берёт по K линии
А ты в этом уверен ? Проверял отключением К-линии ?
буду смотреть ДПКВ, спасибо, а разве он ошибку не должен в память записать об этом?
ЭБУ считает,что коленвал не вращается
обороты, выведу этот параметр на мультидисплей
У БОШей,в отличии от Январей и Ителм,есть неприятный недостаток - они чувствительны к полярности сигнала с ДПКВ.
А не наоборот?
необходимо помнить один нюанс – ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу ДПКВ,
у них могут быть различные требования к полярности сигнала данного датчика.
Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1
– необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДПКВ.
Источник: https://chiptuner.ru/content/changes
Вроде не наоборот:
сам лично собственными ручками "пощупал" лет 10 тому назад.
