Может где отдельно есть жиклеры ХХ?
подскажите где и какой лучше ремкомплект карбюратора взять?Те который в блистере по 200р.даже связываться не хочу.Брал как-то за 500 пекар помойму в синей упаковке-но там половина из перечня все на той же упаковке-отсутсвует(вытащили что-ли).Может где отдельно есть жиклеры ХХ?У них есть свой артикул?я бы и от шпилек новых не отказался.
Хз какие ты ищешь.
НА Фортуне есть ларьки и развал.Но там всте тот же кооператив.
На сколько оборотов от упора вывернут винт качества,чтобы горка оборотов ХХ была ?
Если горка близка к полностью закручиванию, ну скажем оборота 2
Хочу понять зачем у меня стоит 45 жиклер.Может от этого расхорд.Хочу поставить меньше и попробывать.Но взять не где.
Тогда жиклер будет 44-45.
Для Солекса такой размер великоват.
У меня 45 если верить маркировке.
Но с соском под эконометр
Сосок под эконометр у нас ставится на впускном коллекторе.
Так оно и есть! Это и имел в виду, если есть глушить однозначно. Теперь к тебе вопрос. У тебя же 73? Там тож лишняя трубка есть которая на 83 не предусмотрена. Ты же ее тож глушил?
Соединяем их между собой.
Что если весь этот бутерброд (кроме подошвы карба) поставить на герметик? Какие подводные камни?
нехило выгнуло поверхность впускного коллектора
винт качества многовато откручен...
Искал другие подсосы, не нашел.
Небывалый случай
В прошлом году поднимал вопрос здесь: https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12414692#12414692
Нет смысла,т.к. проставка из термостойкой пластмассы и ее практически не ведет,а под ней тонкая безусадочная прокладка.
уплотнительное колечко топливной трубки между корпусом и крышкой карбюратора
перестарался с затяжкой болтов
ничем не прыскал.
Гаек
Это самый простой и доступный способ проверки
Стенд для трамблера, стробоскоп и т.д.
Небывалый случай.
от бензина любой герметик разбухает.
Через 2-3 месяца порвало 3 из 4-х болтов
коллектор шлифанул напильником
Советская система образования, не то, что нынешняя...
Это ж сколько там было герметика...
я о другом...
типа детей нельзя принуждать работать
Вроде сейчас нет уроков труда... supercool типа детей нельзя принуждать работать
