Страница 120 из 126
Спутник-93
НА Фортуне есть ларьки и развал.Но там всте тот же кооператив.
Спутник-93 писал(а):
Может где отдельно есть жиклеры ХХ?
А что за проблема с ним ?
На сколько оборотов от упора вывернут винт качества,чтобы горка оборотов ХХ была ?
Garik36
подскажите где и какой лучше ремкомплект карбюратора взять?Те который в блистере по 200р.даже связываться не хочу.Брал как-то за 500 пекар помойму в синей упаковке-но там половина из перечня все на той же упаковке-отсутсвует(вытащили что-ли).Может где отдельно есть жиклеры ХХ?У них есть свой артикул?я бы и от шпилек новых не отказался.
Ищи магазин, где торгуют запчастями именно на отечественные машины. Там должны быть карбюраторные детали россыпью. Я именно в таких и затаривался. Но ближе к 20ым годам ассортимент стал уменьшаться - детальки стали меньше выпускать, и, соответственно, завозить.
Сейчас вот в Питере искал ремкомплект бензонасоса Пекар - пока не нашёл. При том, что эти насосы здесь и делают(ли).
Моаи
quote="т808"]kazak1102 писал(а):
Шпильки карба без проблем, к стати, в том числе ремонтные..
Или длинные винты М5,кроме заднего левого,который над диафрагмой ПУ.
[/quote]
Ремонтные, они нижняя резьба на размер больше. Их по хорошему сразу бы от производителя ставить. В продаже есть. Перерезать резьбу сверху без проблем. И ИМХО так правильно. Drinks or Beer Хз какие ты ищешь.
По поводу жиков ХХ. Там реально ппц из ремов. Опыт. Пока был строб астровский. У него кажет на две цифры после после запятой. С одной стороны это лишнее, ибо пляшут показания, надобно привыкнуть. С другой стороны, я рассортировал жики ХХ. Понятно что это не проливка, но так даже проще. Что делал. Отстроился с рабочим жиком ХХ на 1000. Далее выкручивал ЭМК и менял все имеющиеся жики. ХЗ, сколько они там по проливке, но разложил и подписал их от 930 до 1200. Т.е. метод так себе, но могу выбрать из имеющихся пожирнее или посуше. И да.
Тут поддерживаю. Наблюдение. Если горка близка к полностью закручиванию, ну скажем оборота 2, в принципе приемлемо, в принципе может и хорошо, но это жирненький ХХ. ИМхо Drinks or Beer
Тогда жиклер будет 44-45.
Для Солекса такой размер великоват.
Спутник-93
У меня 45 если верить маркировке.
Хочу понять зачем у меня стоит 45 жиклер.Может от этого расхорд.Хочу поставить меньше и попробывать.Но взять не где.
Garik36
Можно купить электромагнитный клапан в сборе, там обычно 41ый жиклер в комплекте. Буквально на днях себе покупал про запас.
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати, никогда таких не видел в продаже. Максимум 43.
Спутник-93
Я брал такой.Хватило на месяц.А жиклер там хоть и написано 41 визуально он больше чем мой 45-ый.
Есть на 50 и даже на 85. Специально для тебя сфоткал Razz
Размер файла: 404.1 KB
Просмотрено: 60 раз(а)
Спутник-93
Солидная коллекция gpn
Моаи
Короч так. Не верь что там 45, такой хрен найдешь. Сколько горка от полностью закрученного?. А если он действительно 45, где-то нехилый подсос. Может по подошве, может по осям, (но это вряд ли). Может заслона, (или обе) сильно отрыта. Было дело, приезжал человек, у него тож какой-то гигантский жик стоял. Дык вот. ХЗ что за карб, с виду наш. Но с соском под эконометр. Панель высокая. Естественно трубки нет. Заглушили, воткнули 42. Норм все настроилось.
Garik36
Сосок под эконометр у нас ставится на впускном коллекторе. На карбюраторе это скорее штуцеры для рециркуляции выхлопных газов.
Моаи
ТОЧНО Good Так оно и есть! Это и имел в виду, если есть глушить однозначно. Теперь к тебе вопрос. У тебя же 73? Там тож лишняя трубка есть которая на 83 не предусмотрена. Ты же ее тож глушил?
Две.
Соединяем их между собой.
073 у меня, есичё... Глушил... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Сначала так и делал, а потом заглушил, но, так давно, что даже не помню, как именно... Very Happy
Надо глянуть, что я там наглушил... supercool
Garik36
Я на эти штуцеры надел кусок термоусадки.
Nobius
Раньше у меня в машине нехило выгнуло поверхность впускного коллектора, проставку и подошву карба. Прошлой осенью фрезернул проставку, коллектор шлифанул напильником, подошву карба грел и выправлял. Не отпускает мания подсоса. facepalm Что если весь этот бутерброд (кроме подошвы карба) поставить на герметик? Какие подводные камни?
А то винт качества многовато откручен...
Искал другие подсосы, не нашел.
Небывалый случай.
Нет смысла,т.к. проставка из термостойкой пластмассы и ее практически не ведет,а под ней тонкая безусадочная прокладка.
Если снаружи подсосы не нашел,то ищи внутри.
Обрати внимание на уплотнительное колечко топливной трубки между корпусом и крышкой карбюратора.
Оно могло усохнуть,или маловато по толщине.
Nobius
Небывалый случай
Видимо перестарался с затяжкой болтов facepalm В прошлом году поднимал вопрос здесь: https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12414692#12414692
Это понятно. Спрашиваю на всяк случай, вдруг там сосет. Каюсь, не проверял, на бутерброд ничем не прыскал. Раз ее раньше выгнуло, может выгнуть еще раз. Опять же я там все притер, но может не дотер? Smile
Старое снял, поставил новое. По сравнению со старым - чуть толще.
Я помню.
Гаек.
Nobius писал(а):
ничем не прыскал.
Это самый простой и доступный способ проверки.
Nobius
Гаек
Точно! hehe
Под рукой ничего небыло, даже воды и ВД-шка оказалась пустой... На этой неделе обязательно проверю. Только добрался до гаража... были проблемы... Все, что наметил, ничего не сделал. cry Стенд для трамблера, стробоскоп и т.д.
По герметику: от бензина любой герметик разбухает. Один больше, другой меньше. Боюсь как бы там не начало гнуть... У меня есть маленький моторчик. Поставил прокладку на герметик. Через 2-3 месяца порвало 3 из 4-х болтов, которые держали половинки. С тех пор опасаюсь...
Моаи
Небывалый случай.
+1.
Это ж сколько там было герметика... Чем тоньше слой, тем лучше... Но герметик под коллектором, под карбом, это анахронизм... ИМХО...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ты умеешь работать напильником на уровне фрезера...???
Как интересно... Напильником вообще мало кто умеет работать, но все думают, что умеют...
Вот я раньше умел, а щас все навыки молодости утеряны безвозвратно... Very Happy
На уроках труда в мореходке задание было: брёшь железку и напильниками точишь, чтоб получился кубик, а в нём все углы прямые, и все грани плоские (размеры не нормировались), потом доводка до идеала шабрением... У всех на это уходило до пары месяцев, пока не сдашь, зачёта не будет... Вот после этого можно было говорить, что напильником работать умеешь... supercool Советская система образования, не то, что нынешняя... Pardon
Nobius
С двух сторон мазнул прокладку (с обоих сторон была маленько покоцана), скрутил, лишнее выдавилось. Болты М5.
Понятно, что шпильки М8 не порвет Wink я о другом...
По поводу набухания, на один из герметиков нашел такие цифры: за 24 часа набухание 47%
И еще: герметики на основе солвентов способны выдерживать многократный прямой контакт с бензином
Но такие не попадаются nea
По напильнику: фрезер не фрезер, а почти ровный плоский напильник, затем брусок со шкуркой сделали поверхность всяко ровнее, чем было. С проставкой так не вышло. Ее с двух сторон драл на фрезере, затем на столе об наждачку.
Вроде сейчас нет уроков труда... supercool типа детей нельзя принуждать работать facepalm
Моаи
Работать может и нельзя. А учить можно? Не, по собственному поколению, УПК многим очень помогло.
Страница 120 из 126
