kuzmin933
Авто: ВАЗ-21130. 2005г
Всем привет! кто знает где установлено дополнительное реле стартера на ваз-21130 2005г
rg-45
посредине моторного щита.
*leha*
rg-45 писал(а):посредине моторного щита.
куеть ты объяснил.
там печка.
kuzmin933
за твоими коленками. снизу башку сунь под панель. там два реле на моторном щите. одно главное, другое доп.реле стартера
kuzmin933
а по конкретней можно описать .моторный щит это где?
*leha*
kuzmin933 писал(а):а по конкретней можно описать .моторный щит это где?
снизу за приборной доской гляди.
rg-45
kuzmin933 писал(а):моторный щит это где?
kuzmin933
ну сейчас понятно что под приборной доской .Спасибо будем искать.
не пацаны хз знает как у вас , а у меня одно реле туманок на моторном щите, а на фотке почему то 2 штук
вообщем без бутылки неразберёшся
rg-45
Dranik писал(а):а у меня одно реле туманок на моторном щите, а на фотке почему то 2 штук
а у меня туманок скока?
kuzmin933
СПАСИБО ЗА СНИМОК НО У МЕНЯ В ЭТОМ МЕСТЕ НЕТ НИ ЧЕГО.
rg-45
kuzmin933 писал(а):СПАСИБО ЗА СНИМОК
это моторный щит
kuzmin933 писал(а): У МЕНЯ В ЭТОМ МЕСТЕ НЕТ НИ ЧЕГО.
туманок нет,и реле нет.
rg-45
rg-45 писал(а):а у меня туманок скока?
о
внатури братуха чо я туплю
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Не "думать",а проверить нужно.
Заодно мультиметром определишь конкретное место плохого контакта.
Когда только стала появляться эта проблема проверял, на выходе замка зажигания - около 6 вольт(при попытке завести), остальные значит падают на контактах замка.
Но для того чтобы уточнить, замерю на входе и выходе замка, мало ли
Тогда можно этот кронштейн снять и в его вертикальной нижней части просверлить отверстие.
Тогда придется снимать корпус фильтра и кронштейн...
, наверное все таки поставлю на кронштейн рядом с резинкой корпуса фильтра
Dmitry_Cat писал(а): проверял, на выходе замка зажигания - около 6 вольт(при попытке завести), остальные значит падают на контактах замка.
Верно.
Dmitry_Cat писал(а):замерю на входе и выходе замка
Да.На его клеммах 30 и 50,но скорее всего на 30-м будет нормальное напряжение,а значит подгорел 50-й контакт группы.
Для срабатывания доп.реле и подгоревшего контакта хватит.
Dmitry_Cat писал(а):наверное все таки поставлю на кронштейн рядом с резинкой корпуса фильтра
Перед этим сразу нацепи на реле клемму,снятую с втягивающего реле,чтобы было видно куда крепить,не наращивая этот провод.
Dmitry_Cat
Сделал сегодня, реле закрепил как и рекомендовал
т808, на шпильку кронштейна, оказалось все просто, только фильтр пришлось снять.
Единственный недостаток -неудобное расположение предохранителя. Ну и зря укоротил провод предохранителя(думал ведь под панель вешать...), пришлось нарастить. Клемму на втягивающее нашел с защелкой, теперь случайно не слетит, хотя и родное тоже крепко держалось.
Кольца уже были с отверстием на 6 и в кронштейне реле тоже было на 6, пришлось рассверлить на 8, так как болт на кронштейне был на 8.
Изготовление и установка заняли часа полтора максимум, не торопясь
IMG_20230716_201804834.jpg |
440.44 KB |
126 раз(а) |
IMG_20230716_202529877.jpg |
254.9 KB |
106 раз(а) |
IMG_20230716_203756564.jpg |
215.63 KB |
113 раз(а) |
Dmitry_Cat писал(а):Единственный недостаток -неудобное расположение предохранителя.
Я уже писал,что предохранитель в этой цепи не нужен.
Более того - он лишний.
Dmitry_Cat
Да, помню писал, но как-то плюсовой провод пропускать между металлическими заземленными предметами опасновато
Почему лишний?
Добавлено спустя 26 секунд:
убрать то не проблема
Dmitry_Cat писал(а):плюсовой провод пропускать между металлическими заземленными предметами опасно
Этот провод очень короткий и идет в основном по пластиковой гофре,так что до металла ему далеко.
Dmitry_Cat писал(а):Почему лишний?
Потому,что в цепях зажигания и стартера
для их бОльшей надежности предохранители не устанавливаются !
Можешь посмотреть на любой схеме как карбюраторных,так и инжекторных машин.
Убедись:
Это стандартная схема-
а это схема с доп.реле,которая была ранее на ВАЗах-
Ни там,ни там предохранителей нет,хоть цепи на них гораздо длиннее,чем у тебя.
