Страница 35 из 37
витмар писал(а):
купил вымпел 57
Зачем такой мощный ?
27-го вполне достаточно,а цена почти вдвое ниже.
.kkursor
luchsergey писал(а):
ихсайд агм , можно попроще,как я-топла агм
Нахрена на обычной легковушке агм? pst facepalm
У меня в обеих машинах акомы. Работают, есть не просят.
витмар писал(а):
так и вправду курить брошу
Обязательно бросай! lol1
Если так сил не хватает, то найди ещё какую-нить "сильно нужную", а главное - дорогущую штуковину и убеди себя её купить. Здоровье дороже! supercool
А по части аккума... Мне тут детёнок на днюху сделал "босяцкий подгон" - подарил пауэр-бэнк... Так чты, у меня и так-то проблем с аккумами не было, а теперь я вообще париться на эту тему забуду. supercool Good
All Exx64
А Топла АГМ не сильно дороже обычной Топлы...
Запас карман не тянет.132-й на тракторе стоит.И заряжать его кедром 4а ну оооочень долго.Он мне еще советовал красный какой-то,вроде они ими заряжают,но он "с нуля" акб не видит,а этот видит и потихому заряжает.Да и хотел либо вымпел,либо кулон 812.
Обязательно бросай!
А,и так запретили,дня два не курил.30 лет,куда ж их деть прям сразу.Сейчас баню начну строить,может и брошу.А что-нибудь выбрать....Вчера прицеп взял новый,а новую "цель" сложно пока выбрать.Вроде для работ по дому все есть,может и с лишком.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Полюс какой-то там.
.kkursor
А зачем?
Агм хорошо там, где огромная нагрузка. Лебедка там на 2 киловатта, инвертор, да тот же автозвук. Зачем переплачивать за то, что тебе не нужно?
О! Це - дело! Good
Давай, бросай с едьбой дыма... lol1 Употреби свои навыки и здоровье на строительство. Оно так правильней будет. supercool
Это верно, но только тогда, когда кошель позволяет. Smile
All Exx64
.kkursor писал(а):
А зачем?
Ээээ, спутал AGM с EFB...за стоимость AGM действительно лучше купить два хороших!
.kkursor
Ефб - да, наверно. У меня в паджере 2 ефб, в Поло обычная.
А в АГМ смысла нет. Дорого и не нужно это простому смертному.
Сергей050582
Ну что же господа. По хожу акб Исток, купленный весной 23 года усе......
facepalm
Крутит очень вяло, напряжение за 2-3 дня простоя падает да 12,2-12,3 вольта....
Видимо снова покупать новый.. Думаю причина в коротких и редких поездках .....Понятно , что при таком положении дел ни какой акб долго не проживет........
Хотел было дело поставить редукторный стартер взамен обычного, но думаю это не имеет смысла. Если акб труп то .........
Какой ток утечки и плотность в банках заряженной АКБ?
При правильном подходе - это не причина.
Сергей050582
Замерил плотность. Но не совсем корректно , так как сейчас акб находится на зарядке. Но тем не менее. Так как мой ареометр не показывает именно в саму плотность , а показывает % зарядки акб , то цифр не приведу.
Но. Если верить то заряд акб близкий к полному, то есть поплавок всплывает до почти зеленой метки!
Проверил на другом, очень старом акб, там ожидаемо поплавок едва всплыл до красно риски, что говорит о посути полностью разряженном акб.
Полагаю , что для верности оценки моего акб, надо провести замер после простоя автомобиля 2-3 дня......
Далее займусь проверкой тока утечки.......Мультиметр для этого имеется, а более не чего и не нужно..
Купи нормальный,если собираешься сам АКБ обслуживать.
Не "далее",а сразу после установки АКБ на авто.
Сергей050582
Насчет ареометра. На мой взгляд для оценки состояния и такой как у меня имеет место быть. Зона близкой к зеленой, это видимо что то типа 1,25-1,26
Это вполне хорошая плотность. Только замерить ее следует после простоя автомобиля 2 дня хотя бы...
Это тебе так хочется верить.
Где это вычитал? Pardon
Здесь все просто и понятно-
https://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
Сергей050582
Сходил еще раз и внимательно осмотрел ареометр. К своему удивлению на нем таки есть) риски и цифры. 1300 в самом низу зеленой, а на 3 деления выше длинная риска это видимо 1,27 и именно такая плотность в моем акб!
Перепроверил пару раз. Именно так и получается. Да и на зарядном ток упал до 0,5А , что говорит о фактически заряженном акб. Видимо акб вполне хороший.
Далее замерил ток утечки. В положении 10А на мультиметре, ток утечки в первоначальный момент был 0,12 , затем упал до 0,04 . Вывод никакого вампира нет, и даже если поставить авто на охрану то ток остается тем же 0,04
Итог. Проблема похоже в стартере, и нужно все таки поставить другой, редукторный,благо он имеется..
Есть подозрение , что втулка стартера в кпп требует замены.. Пробег автомобиля по счетчику 177000...
Festival58
Smile раз тема апнулась, попалось тут "прокипятить" акб при 16в напряжения.. А на фига?
Речь за нормальный акб, срок 2..3. Года использования.кальциевые..
Стряхнуть сульфат?
Сергей050582
Видимо Уважаемому T808 нечего ответить на это.. Врядли это втулка, на прогретом двс с запуском проблем не замечал..
Остается видимо или замена стартера(благо есть другой) Или ревизия своего родного...
Менять так сразу акб как то..... facepalm
Festival58
Видимо Уважаемому T808 нечего ответить на это.. Врядли facepalm
Наверное отлить отошёл..
Pardon а в чём проблема сменить стартер? При том что есть другой.
И всё будет известно на более чем половину
Базилио 55
Если редукторный имеется, поставить его полчаса делов, и результат будет , как говорят, налицо..
Festival58 писал(а):
Стряхнуть сульфат?
Перемешать электролит...
При зарядке более плотный электролит падает вниз... В результате внизу более плотный, вверху менее плотный, то есть, расслоение... "Кипячение" устраняет эту проблему... Это если кратко...
А стартер, не имея веского повода для этого...???
Festival58
Smile kazak1102 понял.
Вопросов пока нету... Пока очередная mutlu в пути
Какой день траблы, а воз и ныне там.. Эт про стартер у человека..
Сергей050582
Акб . Плотность 1,27 Жив??
Утечки тока нет, проверял, намерил 0,04а...
Остается стартер..
Да силовые провода выглядят хорошо, чисто и затянуты...
Ну и ..разве не на лицо все таки неисправность в стартере?
Festival58, Сергей050582, парни! Вы прикалываетесь, что ли?
Куда он отошёл? lol1
Он уже не раз ответил на подобные вопросы в этой теме... и не только он...и не только в этой.
Посему и не считает нужным повторяться персонально для двух персонажей, так и не удосужившихся прочесть эту тему внимательно и те ссылки, которые он тут выкладывал. supercool
Ну вы и орлы... "Летать не умеют, стрелять не умеют... Но... Орлы!" (с) Леонид Быков, х/ф "В бой идут одни старики". Wink
Не факт... ВСЁ не факт...
Почему...???
С этого состояния (при зарядке) до момента, когда зарядный ток падает до минимума (какого, к стати), сколько времени проходит...??? Ну и какой ток в начале зарядки...???
Страница 35 из 37
