Страница 35 из 44
витмар писал(а):
купил вымпел 57
Зачем такой мощный ?
27-го вполне достаточно,а цена почти вдвое ниже.
.kkursor
luchsergey писал(а):
ихсайд агм , можно попроще,как я-топла агм
Нахрена на обычной легковушке агм? pst facepalm
У меня в обеих машинах акомы. Работают, есть не просят.
витмар писал(а):
так и вправду курить брошу
Обязательно бросай! lol1
Если так сил не хватает, то найди ещё какую-нить "сильно нужную", а главное - дорогущую штуковину и убеди себя её купить. Здоровье дороже! supercool
А по части аккума... Мне тут детёнок на днюху сделал "босяцкий подгон" - подарил пауэр-бэнк... Так чты, у меня и так-то проблем с аккумами не было, а теперь я вообще париться на эту тему забуду. supercool Good
All Exx64
А Топла АГМ не сильно дороже обычной Топлы...
Запас карман не тянет.132-й на тракторе стоит.И заряжать его кедром 4а ну оооочень долго.Он мне еще советовал красный какой-то,вроде они ими заряжают,но он "с нуля" акб не видит,а этот видит и потихому заряжает.Да и хотел либо вымпел,либо кулон 812.
Обязательно бросай!
А,и так запретили,дня два не курил.30 лет,куда ж их деть прям сразу.Сейчас баню начну строить,может и брошу.А что-нибудь выбрать....Вчера прицеп взял новый,а новую "цель" сложно пока выбрать.Вроде для работ по дому все есть,может и с лишком.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Полюс какой-то там.
.kkursor
А зачем?
Агм хорошо там, где огромная нагрузка. Лебедка там на 2 киловатта, инвертор, да тот же автозвук. Зачем переплачивать за то, что тебе не нужно?
О! Це - дело! Good
Давай, бросай с едьбой дыма... lol1 Употреби свои навыки и здоровье на строительство. Оно так правильней будет. supercool
Это верно, но только тогда, когда кошель позволяет. Smile
All Exx64
.kkursor писал(а):
А зачем?
Ээээ, спутал AGM с EFB...за стоимость AGM действительно лучше купить два хороших!
.kkursor
Ефб - да, наверно. У меня в паджере 2 ефб, в Поло обычная.
А в АГМ смысла нет. Дорого и не нужно это простому смертному.
Festival58
Smile раз тема апнулась, попалось тут "прокипятить" акб при 16в напряжения.. А на фига?
Речь за нормальный акб, срок 2..3. Года использования.кальциевые..
Стряхнуть сульфат?
Festival58 писал(а):
Стряхнуть сульфат?
Перемешать электролит...
При зарядке более плотный электролит падает вниз... В результате внизу более плотный, вверху менее плотный, то есть, расслоение... "Кипячение" устраняет эту проблему... Это если кратко...
Сергей050582 писал(а):
Менять так сразу акб как то.....
А стартер, не имея веского повода для этого...???
Festival58
Smile kazak1102 понял.
Вопросов пока нету... Пока очередная mutlu в пути
Какой день траблы, а воз и ныне там.. Эт про стартер у человека..
заряжать до напряжения 14.7В током 6.0А,затем снизив ток вдвое заряжать до полного, т. е. 16.2В
Абсолютно верно написано!
Smile Опять столкнулись две концепции методов заряда:
1. Медленно (долго) заряжать малыми токами до 14,4-14,6 В, после чего ограничивают зарядное напряжение на этом уровне, дают аккуму побулькать чутка (и то не все, да и КаКашка при такой напруге и не вздумает булькать), а уж после этого аккум считают полностью заряженным.
2. Заряжают нормальным (в 1/10 от ёмкости) током до 14,4-14,6 В (сурьмянистые аккумы начинают булькать), а затем доводят напряжение до 16,2 В.
Лично я сторонник второго метода. Имхо, он более правилен и более экономичен (по времени и затрачиваемой электроэнергии) в отношении нормальных аккумов (первый вариант, на мой взгляд, подходит для "канителей" с полутрупами...)
По второму варианту есть нюанс.
Я делаю проще: выставляю на зарядном (на втором этапе) напряжение 16,2-16,5 В (режим стабилизации напряжения) и... всё! Аккум на этом этапе САМ "возьмёт" ток такой, какой ему нужно. Wink
Как только ток упадёт до 0,5-1 А - аккум заряжен... ПОЛНОСТЬЮ... ПОД ЗАВЯЗКУ...и электролит нормально перемешается. Wink
Festival58
NAUeex +1, достаточно подробно, и полезно.
У меня кальций закипал(как я считаю чересчур) ,посему лучше ограничить и то и то..я за безопасный Smile
Методы вроде не сталкивались....
... Втягтвающее может мудрить..
Я это "подробно и полезно" на протяжении всей этой темы расписываю... чуть ли не с первых страниц её, т.е. "бодаюсь" с "перестраховщиками" от коробления и осыпания пластин (сторонниками 1-го метода зарядки). facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
kazak1102 писал(а):
Вот чтоб этого не было акум и надо полностью заряжать (до 100%) хотя бы раз в полгода, стремиться к удалению сульфата свинца на все 100... Не важно, что это почти невозможно... Важен сам процесс, который и продляет жизнь батарейке...
Аминь! Больше к сказанному ничего и невозможно добавить. supercool
Отчистил тему от этого персонажа (кроме начала темы)...
В названии темы сказано, о чём здесь можно поговорить...
! Предупреждение от модератора
kazak1102:supercool
"Метла" по делу... supercool
Garik36
Товарищи, поясните, как правильно заряжать басурманскую Варту без пробок?
Так нормально?
Батарея не моя, поэтому важно не запороть Pardon
Garik36
У меня делькор тоже без пробок.Ставлю 14,4 В и 3А.
Kuba
Так нормально?
Без пробок лучше не кипятить 16,2вольтами ,потом долить будет проблематично.
Garik36
Где-то читал, что таким АКБ выше 15 Вольт лучше не давать.
Festival58
Smile Garik36 тут мы чуть выше перетирали это.
Речь за кальциевые, с добавкой кальция..
Я например первую mutlu ca заряжал как обычную свинцовку", 14,4или14,8.
Вторую тоже, ca/ca.
Вторая лет 5 ходила(с 2..3 разряда и, так что авто не завести).
Вот третью буду пробовать под край заряда чуток" взбадривать на 16вольтах.
Если ссыкотно - заряди стандартно.
И обязательно прочисти/проверь вентиляционные каналы...
Kuba
Так и я о том же.
Garik36
Кстати, моя Топла с пробками выше 15 В кипит адски, аж страшно Smile
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Кстати, Варту полтора часа заряжаю, напряжение не растет выше 13,5. Ток выставил 6 Ампер, но по прибору - 2.
Значит сурьмянистая ещё.
Что за зарядное? Марка/модель?
Страница 35 из 44
