витмар писал(а):купил вымпел 57
Зачем такой мощный ?
27-го вполне достаточно,а цена почти вдвое ниже.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
luchsergey писал(а):ихсайд агм , можно попроще,как я-топла агм
Нахрена на обычной легковушке агм?
У меня в обеих машинах акомы. Работают, есть не просят.
витмар писал(а):так и вправду курить брошу
Обязательно бросай!
Если так сил не хватает, то найди ещё какую-нить "сильно нужную", а главное - дорогущую штуковину и убеди себя её купить. Здоровье дороже!
А по части аккума... Мне тут детёнок на днюху сделал "босяцкий подгон" - подарил пауэр-бэнк... Так чты, у меня и так-то проблем с аккумами не было, а теперь я вообще париться на эту тему забуду.
All Exx64
.kkursor писал(а):luchsergey писал(а):ихсайд агм , можно попроще,как я-топла агм
А Топла АГМ не сильно дороже обычной Топлы...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Зачем такой мощный ?
Запас карман не тянет.132-й на тракторе стоит.И заряжать его кедром 4а ну оооочень долго.Он мне еще советовал красный какой-то,вроде они ими заряжают,но он "с нуля" акб не видит,а этот видит и потихому заряжает.Да и хотел либо вымпел,либо кулон 812.
NAUexx писал(а):Обязательно бросай!
А,и так запретили,дня два не курил.30 лет,куда ж их деть прям сразу.Сейчас баню начну строить,может и брошу.А что-нибудь выбрать....Вчера прицеп взял новый,а новую "цель" сложно пока выбрать.Вроде для работ по дому все есть,может и с лишком.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
витмар писал(а):Он мне еще советовал красный какой-то,
Полюс какой-то там.
.kkursor
All Exx64 писал(а):А Топла АГМ не сильно дороже обычной Топлы...
А зачем?
Агм хорошо там, где огромная нагрузка. Лебедка там на 2 киловатта, инвертор, да тот же автозвук. Зачем переплачивать за то, что тебе не нужно?
витмар писал(а):Сейчас баню начну строить,
О! Це - дело!
Давай, бросай с едьбой дыма...
Употреби свои навыки и здоровье на строительство. Оно так правильней будет.
витмар писал(а):Запас карман не тянет.
Это верно, но только тогда, когда кошель позволяет.
All Exx64
.kkursor писал(а):All Exx64 писал(а):А Топла АГМ не сильно дороже обычной Топлы...
А зачем?
Ээээ, спутал AGM с EFB...за стоимость AGM действительно лучше купить два хороших!
.kkursor
All Exx64 писал(а):Ээээ, спутал AGM с EFB...за стоимость AGM действительно лучше купить два хороших!
Ефб - да, наверно. У меня в паджере 2 ефб, в Поло обычная.
А в АГМ смысла нет. Дорого и не нужно это простому смертному.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Ну что же господа. По хожу акб Исток, купленный весной 23 года усе......
Крутит очень вяло, напряжение за 2-3 дня простоя падает да 12,2-12,3 вольта....
Видимо снова покупать новый.. Думаю причина в коротких и редких поездках .....Понятно , что при таком положении дел ни какой акб долго не проживет........
Хотел было дело поставить редукторный стартер взамен обычного, но думаю это не имеет смысла. Если акб труп то .........
Сергей050582 писал(а): напряжение за 2-3 дня простоя падает да 12,2-12,3 вольта..
Какой ток утечки и плотность в банках заряженной АКБ?
Сергей050582 писал(а):Думаю причина в коротких и редких поездках .
При правильном подходе - это не причина.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Замерил плотность. Но не совсем корректно , так как сейчас акб находится на зарядке. Но тем не менее. Так как мой ареометр не показывает именно в саму плотность , а показывает % зарядки акб , то цифр не приведу.
Но. Если верить то заряд акб близкий к полному, то есть поплавок всплывает до почти зеленой метки!
Проверил на другом, очень старом акб, там ожидаемо поплавок едва всплыл до красно риски, что говорит о посути полностью разряженном акб.
Полагаю , что для верности оценки моего акб, надо провести замер после простоя автомобиля 2-3 дня......
Далее займусь проверкой тока утечки.......Мультиметр для этого имеется, а более не чего и не нужно..
Сергей050582 писал(а):мой ареометр не показывает именно в саму плотность , а показывает % зарядки акб
Купи нормальный,если собираешься сам АКБ обслуживать.
Сергей050582 писал(а):Далее займусь проверкой тока утечки..
Не "далее",а сразу после установки АКБ на авто.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Насчет ареометра. На мой взгляд для оценки состояния и такой как у меня имеет место быть. Зона близкой к зеленой, это видимо что то типа 1,25-1,26
Это вполне хорошая плотность. Только замерить ее следует после простоя автомобиля 2 дня хотя бы...
Сергей050582 писал(а):это видимо что то типа 1,25-1,26
Это тебе так хочется верить.
Сергей050582 писал(а):Только замерить ее следует после простоя автомобиля 2 дня хотя бы..
Где это вычитал?
Здесь все просто и понятно-
https://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
Сергей050582
На форуме 6 лет
Сходил еще раз и внимательно осмотрел ареометр. К своему удивлению на нем таки есть) риски и цифры. 1300 в самом низу зеленой, а на 3 деления выше длинная риска это видимо 1,27 и именно такая плотность в моем акб!
Перепроверил пару раз. Именно так и получается. Да и на зарядном ток упал до 0,5А , что говорит о фактически заряженном акб. Видимо акб вполне хороший.
Далее замерил ток утечки. В положении 10А на мультиметре, ток утечки в первоначальный момент был 0,12 , затем упал до 0,04 . Вывод никакого вампира нет, и даже если поставить авто на охрану то ток остается тем же 0,04
Итог. Проблема похоже в стартере, и нужно все таки поставить другой, редукторный,благо он имеется..
Есть подозрение , что втулка стартера в кпп требует замены.. Пробег автомобиля по счетчику 177000...
Festival58
На форуме 4 месяца
Авто: Lada 2115 1.5 Я7.2
раз тема апнулась, попалось тут "прокипятить" акб при 16в напряжения.. А на фига?
Речь за нормальный акб, срок 2..3. Года использования.кальциевые..
Стряхнуть сульфат?
Сергей050582
На форуме 6 лет
Видимо Уважаемому T808 нечего ответить на это.. Врядли это втулка, на прогретом двс с запуском проблем не замечал..
Остается видимо или замена стартера(благо есть другой) Или ревизия своего родного...
Менять так сразу акб как то.....
Festival58
На форуме 4 месяца
Сергей050582 писал(а):Видимо Уважаемому T808 нечего ответить на это.. Врядли
Наверное отлить отошёл..
а в чём проблема сменить стартер? При том что есть другой.
И всё будет известно на более чем половину
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Если редукторный имеется, поставить его полчаса делов, и результат будет , как говорят, налицо..
Festival58 писал(а):Стряхнуть сульфат?
Перемешать электролит...
При зарядке более плотный электролит падает вниз... В результате внизу более плотный, вверху менее плотный, то есть, расслоение... "Кипячение" устраняет эту проблему... Это если кратко...
Сергей050582 писал(а):Менять так сразу акб как то.....
А стартер, не имея веского повода для этого...???
Festival58
На форуме 4 месяца
kazak1102 понял.
Вопросов пока нету... Пока очередная mutlu в пути
Какой день траблы, а воз и ныне там.. Эт про стартер у человека..
Сергей050582
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):.
Акб . Плотность 1,27 Жив??
Утечки тока нет, проверял, намерил 0,04а...
Остается стартер..
Да силовые провода выглядят хорошо, чисто и затянуты...
Ну и ..разве не на лицо все таки неисправность в стартере?
Festival58,
Сергей050582, парни! Вы прикалываетесь, что ли?
Festival58 писал(а):Наверное отлить отошёл..
Куда он отошёл?
Он уже не раз ответил на подобные вопросы в этой теме... и не только он...и не только в этой.
Посему и не считает нужным повторяться персонально для двух персонажей, так и не удосужившихся прочесть эту тему внимательно и те ссылки, которые он тут выкладывал.
Ну вы и орлы... "Летать не умеют, стрелять не умеют... Но... Орлы!" (с) Леонид Быков, х/ф "В бой идут одни старики".
Сергей050582 писал(а):Плотность 1,27 Жив??
Не факт... ВСЁ не факт...
Сергей050582 писал(а):напряжение за 2-3 дня простоя падает да 12,2-12,3 вольта....
Почему...???
С этого состояния (при зарядке) до момента, когда зарядный ток падает до минимума (какого, к стати), сколько времени проходит...??? Ну и какой ток в начале зарядки...???
