Страница 127 из 141
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Kuba писал(а):
у них шток на 2см длиннее.
Да ладно...
Месяц назад оторвало "серьгу" на заднем аморте... Масло, есно, всё вытекло.
Пошёл покупать новые аморты... По финансам жутко ограничен, ипотека в Москау-сити, сынуля в МАИ матанчик не сдал, надо "заносить"... Короче, купил самый дешман, даж производителя не готов озвучить. Но, на коробке гордо написано "ВАЗ 2108-2115". Т.е., идёт на ВСЁ переднеприводное семейство ТАЗов, начиная от 8-ки и заканчивая 12-ой.
Может чо и напутал... facepalm lol1
Коробки не выбросил пока, буду в гараже, сфотаю.
SS 220
Да не, это только в математике так работает. В нашем случае это значит, что для всего самарского семейства ВАЗ.
Спутник-93
Купил переднее 2 стойки ОАТ(21080290540290) проверил по коду на подлинность(все ок), коробка оригинальнная.Короче один шток туго выходит и возвращается долго, на пол пути останавливается.На второй шток сам полностью утапливается и выходит легче.Прокачал каждый раз 5.Одному 1.5 года другом год от даты производства.Забить и ставить так?
Это допустимо.
Да.
Спутник-93
Это допустимо.
Да.
Спасибо.Но еще тогда вопрос вязл пыльники от 10-ки.Они длиньше и эластичней чем пластиковые стакнчики.Станут по идее нормально?
Должны.
V010
Добрый день! Если на топливном баке заглушить штуцер на который одевается шланг от сепаратора и поставить крышку бензобака с клапаном от Калины/Приоры, какие могут быть негативные последствия?
Никаких не будет.
V010
Никаких не будет.
Спасибо! Правильно ли понимаю, что нужно заглушить только штуцер на баке и трубку которая идёт к сепаратору? Ну и поставить крышку с клапаном.
Либо то,либо другое.
V010
Drinks or Beer
А крышку брать любую? Это хороший вариант? https://www.avtoall.ru/kryshka_baka_toplivnogo_vaz_1118_2170_avtovaz-580086/
Спутник-93
Добрый вечер.Разобрал одну из передних стоек, опорник который там стоял оказался совмещенным с чашкой пружины и еще какой-то резинкой которая выше отбойника на шток одевается.Пришлось собирать назад со старым опорником.Теперь мне надо купить чашку, но нужна ли там промежуточная резинкка не пойму.Установленый опорник выше чем новый(штатный как я понимаю).Что-за конструкция такая?
Пыльник от 10-ки встал хорошо.
И еще помощник говорит вот эта деталь не обязательна 2108-2902810 воронка такая металлическая (ограничитель хода).Говорит-это что бы колпачок пластикоый одевать wwow .
Нашел.Похоже вот эти стояли.https://ss20-shop.ru/ss20-opory-stoek-perednih-vaz/vaz-2108-21099-opory-stoek-perednie-ss20/opora-stoyki-peredney-ss20-standart-dlya-vaz-2108-21099
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (09 Сентября 2023 21:06), всего редактировалось 2 раз(а)
В которой есть клапан.
Или в своей просверлить отверстие 0,5мм.
Это что бы колпачок пластикоый одевать
facepalm Охренеть !
V010
А клапан работает только на впуск? Сброс давления не нужен?
Вот внутренности крышки: https://i-a.d-cd.net/eZ-cs7F9Mdlw43-CtIDlDgG3Dsc-1920.jpg
Какую смазку использовать в триподнных шрусах?
Лучше на основе полимочевины :
https://mirsmazok.ru/plastichnye-smazki/kakoy-dolzhna-byt-smazka-dlya-tripodnykh-shrusov/?ysclid=lmdktpzh3g949390866
TAG2
Привет всем!
Намедни регулировал клапана и на первом клапане (выпускной) обнаружил странность, щуп 0,35 лезет только под правую часть кулачка до центра +/-, под левую не лезет. Что это значит и есть смысл регулировать, ставить другую шайбу, меньшей толщины?
P.S. Заменить шайбу не пробовал, не было такой же...
Последний раз редактировалось: TAG2 (18 Сентября 2023 22:28), всего редактировалось 1 раз
Тыльной стороны кулачка.
Обязательно !
Как минимум,на 0,15 мм. тоньше.
TAG2
Извиняюсь, поправил информацию. 0.35 конечно же на выпускном клапане, щуп лезет только под правую часть кулачка до центра +/-, под левую не лезет.
А щуп 0,3 пролазит свободно полностью ?
TAG2
Эх, не помню... Вот 0.40 точно проверял, не лезет. Если это важная инфа, то проверю дополнительно
Естественно 0,4 не лезет,если даже 0,35 не пролезает полностью.
Она для тебя важная.
All Exx64
Ищи сильнотоковый 66-й.
Он с выступом на изоляторе,ну и обозначение 66
А разве это не 99? Температура срабатывания? На моей 10-ке первоначально стоял с маркировкой 94 (или я ошибаюсь?), потом поменял на такой...
Если пишут температуру, то с гистерезисом, думаю...
Ошибашься !
Это не маркировка,а его рабочая температура 99-94.
All Exx64 писал(а):
А разве это не 99?
Нет !
Это 66.
А для классики такой же по току 661.
Есть сомнения ?
Размер файла: 40.42 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Размер файла: 46.57 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Страница 127 из 141
