kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Kuba писал(а):у них шток на 2см длиннее.
Да ладно...
Месяц назад оторвало "серьгу" на заднем аморте... Масло, есно, всё вытекло.
Пошёл покупать новые аморты... По финансам жутко ограничен, ипотека в Москау-сити, сынуля в МАИ матанчик не сдал, надо "заносить"... Короче, купил самый дешман, даж производителя не готов озвучить. Но, на коробке гордо написано "ВАЗ 2108-2115". Т.е., идёт на ВСЁ переднеприводное семейство ТАЗов, начиная от 8-ки и заканчивая 12-ой.
Может чо и напутал...
Коробки не выбросил пока, буду в гараже, сфотаю.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Да не, это только в математике так работает. В нашем случае это значит, что для всего самарского семейства ВАЗ.
Спутник-93
На форуме 3 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Купил переднее 2 стойки ОАТ(21080290540290) проверил по коду на подлинность(все ок), коробка оригинальнная.Короче один шток туго выходит и возвращается долго, на пол пути останавливается.На второй шток сам полностью утапливается и выходит легче.Прокачал каждый раз 5.Одному 1.5 года другом год от даты производства.Забить и ставить так?
Спутник-93 писал(а):один шток туго выходит и возвращается долго, на пол пути останавливается.На второй шток сам полностью утапливается и выходит легче.
Это допустимо.
Спутник-93 писал(а):Забить и ставить так?
Да.
Спутник-93
На форуме 3 года
т808 писал(а):Спутник-93 писал(а):один шток туго выходит и возвращается долго, на пол пути останавливается.На второй шток сам полностью утапливается и выходит легче.
Это допустимо.
Да.
Спасибо.Но еще тогда вопрос вязл пыльники от 10-ки.Они длиньше и эластичней чем пластиковые стакнчики.Станут по идее нормально?
Спутник-93 писал(а):Станут по идее нормально?
Должны.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Добрый день! Если на топливном баке заглушить штуцер на который одевается шланг от сепаратора и поставить крышку бензобака с клапаном от Калины/Приоры, какие могут быть негативные последствия?
V010 писал(а): какие могут быть негативные последствия?
Никаких не будет.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Никаких не будет.
Спасибо! Правильно ли понимаю, что нужно заглушить только штуцер на баке и трубку которая идёт к сепаратору? Ну и поставить крышку с клапаном.
V010 писал(а):нужно заглушить только штуцер на баке и трубку которая идёт к сепаратору?
Либо то,либо другое.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Спутник-93
На форуме 3 года
Добрый вечер.Разобрал одну из передних стоек, опорник который там стоял оказался совмещенным с чашкой пружины и еще какой-то резинкой которая выше отбойника на шток одевается.Пришлось собирать назад со старым опорником.Теперь мне надо купить чашку, но нужна ли там промежуточная резинкка не пойму.Установленый опорник выше чем новый(штатный как я понимаю).Что-за конструкция такая?
Пыльник от 10-ки встал хорошо.
И еще помощник говорит вот эта деталь не обязательна 2108-2902810 воронка такая металлическая (ограничитель хода).Говорит-это что бы колпачок пластикоый одевать
Нашел.Похоже вот эти стояли.https://ss20-shop.ru/ss20-opory-stoek-perednih-vaz/vaz-2108-21099-opory-stoek-perednie-ss20/opora-stoyki-peredney-ss20-standart-dlya-vaz-2108-21099
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (09 Сентября 2023 21:06), всего редактировалось 2 раз(а)
V010 писал(а):А крышку брать любую?
В которой есть клапан.
Или в своей просверлить отверстие 0,5мм.
Спутник-93 писал(а):помощник говорит вот эта деталь не обязательна 2108-2902810 воронка такая металлическая (ограничитель хода).
Это что бы колпачок пластикоый одевать
Охренеть !
V010
Авто: 2110 (Карб)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Какую смазку использовать в триподнных шрусах?
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Привет всем!
Намедни регулировал клапана и на первом клапане (выпускной) обнаружил странность, щуп 0,35 лезет только под правую часть кулачка до центра +/-, под левую не лезет. Что это значит и есть смысл регулировать, ставить другую шайбу, меньшей толщины?
P.S. Заменить шайбу не пробовал, не было такой же...
Последний раз редактировалось: TAG2 (18 Сентября 2023 22:28), всего редактировалось 1 раз
TAG2 писал(а):лезет только под правую часть кулачка
Тыльной стороны кулачка.
TAG2 писал(а): регулировать, ставить другую шайбу, меньшей толщины?
Обязательно !
Как минимум,на 0,15 мм. тоньше.
TAG2
т808 писал(а):Как минимум,на 0,15 мм. тоньше.
Извиняюсь, поправил информацию. 0.35 конечно же на выпускном клапане, щуп лезет только под правую часть кулачка до центра +/-, под левую не лезет.
TAG2 писал(а):0.35 конечно же на выпускном клапане, щуп лезет только под правую часть кулачка до центра +/-, под левую не лезет.
А щуп 0,3 пролазит свободно полностью ?
TAG2
т808 писал(а):А щуп 0,3 пролазит свободно полностью ?
Эх, не помню... Вот 0.40 точно проверял, не лезет. Если это важная инфа, то проверю дополнительно
TAG2 писал(а): 0.40 точно проверял, не лезет.
Естественно 0,4 не лезет,если даже 0,35 не пролезает полностью.
TAG2 писал(а):Если это важная инфа
Она для тебя важная.
All Exx64
т808 писал(а):Ищи сильнотоковый 66-й.
Он с выступом на изоляторе,ну и обозначение 66
А разве это не 99? Температура срабатывания? На моей 10-ке первоначально стоял с маркировкой 94 (или я ошибаюсь?), потом поменял на такой...
All Exx64 писал(а):А разве это не 99? Температура срабатывания?
Если пишут температуру, то с гистерезисом, думаю...
All Exx64 писал(а):стоял с маркировкой 94 (или я ошибаюсь?)
Ошибашься !
Это не маркировка,а его рабочая температура 99-94.
Нет !
Это 66.
А для классики такой же по току 661.
Есть сомнения ?
| Датчик вентилятора классика 661.JPG |
40.42 KB |
84 раз(а) |
| Датчик вентилятора 99-94.JPG |
46.57 KB |
89 раз(а) |
