Страница 3 из 3
Поскольку тема Кир-кука перебрала "вес" и закрыта, но такая тема форуму нужна, то считаю необходимым создать что-то подобное (тем более, что на всех соседних форумах есть такие "живые" темы).
Нового ничего выдумывать не буду, всё по заложенным Кир-куком принципам:
Кир-кук писал(а):
Здесь, не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила, можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Т.е., тема, по сути, для новичков.
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
cesar999000
Обязательно попробую
cesar999000
Проверил, все три пункта в адеквате. Всем спасибо, за помощь и советы, всегда рад получить совет
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Что сделать чтоб при ответе мне, на почту приходили уведомления? Когда пишу текст "Сообщать мне о получении ответа" галка всегда стоит и также в настройках профиля "Всегда сообщать мне об ответах" тоже галка стоит. Но на почту не одно уведомление не приходит
cesar999000, зачод, что отписался. Good
Рад, что у тебя всё в норме. Drinks or Beer
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Вопрос к Администрации... Единственное, что могу предположить, то это то, что ты задал вопрос в общей, а не в своей персональной теме. Кроме того, проверь адрес указанной тобой почты в форуме... может ошибка где закралась и ответ улетает в "Новоебуново"?. Pardon
Владимир Сименков
Добрый вечер, правда не нашел подобной темы и чтобы не создавать новую, спрошу здесь.
Кручу двигатель за болт шкива коленвала, двигатель крутится трудно, несмотря на выкрученные свечи и раздается треск. Что может быть? ВАЗ 2112.
Ух ты... Чот первый раз такое слышу... Даж не знаю, чего и и вякнуть то вменяемого... Pardon
Вообще не факт, но я бы начал разбирать низ... Какие-то шатунные вкладыши... Может и хрень щас полную сморозил, но чот умней в голову ничего не приходит. Pardon
Владимир Сименков
Боже упаси... Пока основная версия это перетянутый ремень ГРМ, где-то видел тут упоминание про такой трабл. По идее из-за этого еще должен быть гул на заведённом, но из-за гребанного стучащего гидрика хрен что услышишь. Завтра буду смотреть.
Nobius
За колесо крутить будет легче, когда его вывесить и воткнуть 5 передачу.
Смотри откуда идет треск, там и ищи...
Все там услышишь! Надо пользоваться слушалкой или на худой конец деревянной палочкой.
Ап! Чтоб поднять тему в топик...А то что-то новореги с однодневными баянами рздухарились. facepalm
Bepx
Доброго всем,
Вопрос такой. Разница м/у напряжениями на АКБ и геной ~0,2-0,3 В. Это нормально?
И как минимизировать эту разницу?
Спасибо.
Желательно не более 0,1 вольта.
Сначала выясни по плюсу,или минусу,потери.
Bepx
Я так понимаю, вольтметром проверить В+ гены на + АКБ, верно?
а как по минусу проверить?
Верно.
Между корпусом генератора и клеммой минус АКБ.
На АКБ желательно ставить щуп на свинцовый вывод.
Это и к плюсу, и к минусу относится.
Bepx
Верно.
Ответил в этой теме: Генератор, Электрика.
Я тут давеча заметил, что у меня ресивер немного потеет. Это антифриз по-тихоньку ссытся?
Размер файла: 503.05 KB
Просмотрено: 20 раз(а)
Размер файла: 514.76 KB
Просмотрено: 26 раз(а)
Размер файла: 463.63 KB
Просмотрено: 23 раз(а)
Неа.Это маслице.
Bepx
прокладка впускного коллектора сифонит?
Сомневаюсь,тогда бы ты подсосы искал.
Это из-за масляного тумана.Помой мотор,посмотри.
Я бы первым делом вот тот толстый шланг на предпоследнем фото,который идет от клапанной крышки до воздушного патрубка выкинул.Еще по газелям помню что это полное г..
Владимир Сименков
День добрый.
Потянет ли стартер, если с его помощью машину загнать в гараж? На пути пара ощутимых подъемов, то есть гараж на см 40 выше уровня подъезда к нему. Свечи выкручены, ГРМ снят и р/в сняты.
Буйный
Соседей рядом нет?
МегаVolt
День добрый.
если стартер провожаете в последний путь, то почему бы и нет, а так попросите кого-нибудь дернуть, дотолкать.
Страница 3 из 3
