Поскольку
тема Кир-кука перебрала "вес" и закрыта, но такая тема форуму нужна, то считаю необходимым создать что-то подобное (тем более, что на всех соседних форумах есть такие "живые" темы).
Нового ничего выдумывать не буду, всё по заложенным
Кир-куком принципам:
Кир-кук писал(а):Здесь, не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила, можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Т.е., тема, по сути, для новичков.
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
cesar999000
На форуме 8 лет
Авто: Было: 2114. Стало: Приора 2014г. Люкс +. Bosh ME 17.9.7(1) CAN. (21126-1411020-46) B574DH04. КС-CBE0
Обязательно попробую
cesar999000
На форуме 8 лет
Проверил, все три пункта в адеквате. Всем спасибо, за помощь и советы, всегда рад получить совет
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Что сделать чтоб при ответе мне, на почту приходили уведомления? Когда пишу текст "Сообщать мне о получении ответа" галка всегда стоит и также в настройках профиля "Всегда сообщать мне об ответах" тоже галка стоит. Но на почту не одно уведомление не приходит
cesar999000, зачод, что отписался.
Рад, что у тебя всё в норме.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
cesar999000 писал(а):Что сделать чтоб при ответе мне, на почту приходили уведомления? Когда пишу текст "Сообщать мне о получении ответа" галка всегда стоит и также в настройках профиля "Всегда сообщать мне об ответах" тоже галка стоит. Но на почту не одно уведомление не приходит
Вопрос к Администрации... Единственное, что могу предположить, то это то, что ты задал вопрос в общей, а не в своей персональной теме. Кроме того, проверь адрес указанной тобой почты в форуме... может ошибка где закралась и ответ улетает в "Новоебуново"?.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Добрый вечер, правда не нашел подобной темы и чтобы не создавать новую, спрошу здесь.
Кручу двигатель за болт шкива коленвала, двигатель крутится трудно, несмотря на выкрученные свечи и раздается треск. Что может быть? ВАЗ 2112.
Владимир Сименков писал(а): несмотря на выкрученные свечи и раздается треск.
Ух ты... Чот первый раз такое слышу... Даж не знаю, чего и и вякнуть то вменяемого...
Вообще не факт, но я бы начал разбирать низ... Какие-то шатунные вкладыши... Может и хрень щас полную сморозил, но чот умней в голову ничего не приходит.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Какие-то шатунные вкладыши...
Боже упаси... Пока основная версия это перетянутый ремень ГРМ, где-то видел тут упоминание про такой трабл. По идее из-за этого еще должен быть гул на заведённом, но из-за гребанного стучащего гидрика хрен что услышишь. Завтра буду смотреть.
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Владимир Сименков писал(а):Кручу двигатель за болт шкива коленвала, двигатель крутится трудно
За колесо крутить будет легче, когда его вывесить и воткнуть 5 передачу.
Смотри откуда идет треск, там и ищи...
Владимир Сименков писал(а):из-за гребанного стучащего гидрика хрен что услышишь
Все там услышишь! Надо пользоваться слушалкой или на худой конец деревянной палочкой.
Ап! Чтоб поднять тему в топик...А то что-то новореги с однодневными баянами рздухарились.
Bepx
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2111, 2005 г., инжектор, 8кл., Я 7.2, дв.21114, бк Штат Х3, Омск
Доброго всем,
Вопрос такой. Разница м/у напряжениями на АКБ и геной ~0,2-0,3 В. Это нормально?
И как минимизировать эту разницу?
Спасибо.
Bepx писал(а):Разница м/у напряжениями на АКБ и геной ~0,2-0,3 В.
Желательно не более 0,1 вольта.
Bepx писал(а): как минимизировать эту разницу?
Сначала выясни по плюсу,или минусу,потери.
Bepx
На форуме 8 месяцев
Я так понимаю, вольтметром проверить В+ гены на + АКБ, верно?
а как по минусу проверить?
Bepx писал(а):вольтметром проверить В+ гены на + АКБ, верно?
Верно.
Bepx писал(а):как по минусу проверить?
Между корпусом генератора и клеммой минус АКБ.
На АКБ желательно ставить щуп на свинцовый вывод.
Это и к плюсу, и к минусу относится.
Bepx
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):Bepx писал(а):вольтметром проверить В+ гены на + АКБ, верно?
Верно.
Ответил в этой теме:
Генератор, Электрика.
Я тут давеча заметил, что у меня ресивер немного потеет. Это антифриз по-тихоньку ссытся?
1.jpg |
503.05 KB |
54 раз(а) |
2.jpg |
514.76 KB |
59 раз(а) |
3.jpg |
463.63 KB |
58 раз(а) |
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Bepx писал(а):Это антифриз по-тихоньку ссытся?
Неа.Это маслице.
Bepx
На форуме 8 месяцев
прокладка впускного коллектора сифонит?
Bepx писал(а):прокладка впускного коллектора сифонит?
Сомневаюсь,тогда бы ты подсосы искал.
Это из-за масляного тумана.Помой мотор,посмотри.
Я бы первым делом вот тот толстый шланг на предпоследнем фото,который идет от клапанной крышки до воздушного патрубка выкинул.Еще по газелям помню что это полное г..
Владимир Сименков
На форуме 2 года
День добрый.
Потянет ли стартер, если с его помощью машину загнать в гараж? На пути пара ощутимых подъемов, то есть гараж на см 40 выше уровня подъезда к нему. Свечи выкручены, ГРМ снят и р/в сняты.
Буйный
Авто: Приора-универсал
МегаVolt
Владимир Сименков писал(а):День добрый.
если стартер провожаете в последний путь, то почему бы и нет, а так попросите кого-нибудь дернуть, дотолкать.
Братцы дорогие, помогите советом!
Сломал ногу на днях, и одновременно с этим умер стартер на 2110 8кл. Машина у меня очень давно, покупал не новой.
Стартер на 3 болта и 9 зубьев. Опоры бендикса почему то нет. Что тут не так? Коробка не от 2110? Хотя сцепление я менял много раз, ставил от 2110 всегда. Помогите разобраться, нужно купить новый стартер. Какой? Машина нужна как воздух)
[/img]
Vladimir552 писал(а):Коробка не от 2110?
Вполне возможно.
Либо она от древней карбюраторной десятки.
Vladimir552 писал(а):Стартер на 3 болта и 9 зубьев.
Видимо стартер от 2108,но на нем 9-ти зубовый бендикс от стартера десятки.
Vladimir552 писал(а):Сломал ногу на днях, и одновременно с этим умер стартер на 2110 8кл.
Ну ты, брат, даёшь...
Как ты так умудрился то?
Отказавший стартёр со злости ногой пнул?
т808 писал(а):Видимо стартер от 2108,но на нем 9-ти зубовый бендикс от стартера десятки.
Значит надо купить восьмёрошный стартёр, десятошный бендикс и их "поженить".
yarikx600
На форуме 6 месяцев
Авто: Лада 21124 16 кл 2006 г.в
Смотрел отзывы, не могу понять касательно качества новой кулисы переключения передач. Может быть кто порекомендует качественного производителя и где можно купить?
yarikx600, о какой машине речь? Профиль заполни.
Что ты имеешь в виду под "кулисой"? Если речь о ВАЗ 2110-2112, то вот
здесь есть картинка привода управления коробкой передач. Такого механизма/устройства/детали, как кулиса в нём нет.
Назови номер позиции детали на этой картинке.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Зы: если речь про "карданчик" (шарнир, детали поз. №№ 18,19,20) то рекомендую десятошный заменить на Калиновский. Себе заменил.
Из
этой темы подсмотрел.
Всех "жителей" 10-го форума поздравляю с наступающим 2025 годом!
Желаю всем Мира и Добра, чтоб с Вашими машинками ничего такого не приключалось, чтоб мы тут не смогли асилить.
Будьте Все счастливы и удачливы в Новом Году!
