Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
После вчерашней чистки карба(были забиты оба топливных жиклера), а заодно замена мембран пускового и ускорительного насосов.
после перегазовки стрелка тахометра возвращяется в отметку 2000 об. если педаль газа снизу отжать ногой то обороты падают на холостые
Centory
1. Пружинка.
2. Натяжения тросика.
3. ВД рулит
Yujen
1. Пружинка. - поставил новую, таже беда
2. Натяжения тросика. - какого именно?
3. ВД рулит - тросики ходят легко, приводы все прочистил, не заедают
Yujen
Engineer_Aleksej писал(а):Заслонка заедает.
ЭТО ТОЧНО ИСКЛЮЧЕНО
Если так категорично, то трос заслонки. Больше просто нечему.
У меня заслонка иногда заедает, надо карб менять.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Engineer_Aleksej писал(а):Если так категорично, то трос заслонки. Больше просто нечему.
Уже поменял
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
Yujen
nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
заслонка без всего ходит легко, тросс газа слегка провис, но с ним возвращается, при подсоединении подсоса, застревает.
трос подсоса ходит легко, может я его непраильно устанавливаю?
Duche
Авто: KIA Sorento
Yujen писал(а):nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
Может быть изгиб слишком крутой? Тросики ВД-шкой пролей - часто помогает.
Yujen
Duche писал(а):Yujen писал(а):nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
попробую после работы
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Спутник-93 писал(а):рем. набор из Дмитровграда
Подвальный кооператив.
Спутник-93 писал(а):Она смещается при открытии.Есть ступенька.Что можно сделать?
Подогнуть кронштейн возвратной пружины.
Спутник-93
На форуме 2 года
Наждачкой пройтись по ребру заслонкт есть смысл?Кронштейн возвратной пружины.
Блин не пойму какой.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Спутник-93 писал(а):Кронштейн возвратной пружины. Блин не пойму какой.
Которая возвращает заслонку (трос газа) в исходное положение... Подгибать влево (вправо), то есть, в сторону, противоположную смещению заслонки, пока не перестанет смещаться... Как-то так...
Я так понял, что карб снят, потому ты и не вкурил, что за пружина...???
Спутник-93
На форуме 2 года
[quote="Спутник-93"]
kazak1102 писал(а):Спутник-93 писал(а):Кронштейн возвратной пружины. Блин не пойму какой.
ААА, который на щитке крепиться!
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (13 Октября 2024 22:24), всего редактировалось 1 раз
Спутник-93 писал(а):ААА, который на щитке крепиться!
Ну да...
