Раз поднял, значит оживил!
Пиши про свою траблу, тут по Старлайнам реальные спецы "водятся". Если заглЯнут, то наверняка помогут.
А в кратце: если ставишь на охрану Старлайном, а не штатной сигой, то штатная никак "верещать" не должна. А раз верещит, то в ней (штатной) какой-то необъяснимый глюк завёлся. Возможно, этот глюк связан с морозами.
Volex
На форуме 10 лет
Авто: Лада Веста 2017
Я на Пандоре пока остановился, инжою лайф с автозапуском, правда я не только сигналку ставил, а ещё блокировку капота и одну блокировку нештатную.
TRAКTOR
Тут есть кто?
Есть вопрос по Старлайн А93 2CAN-2LIN на Веста СВ 21г.
TRAКTOR
Похоже нет никого.
Погуглив вопрос понимаю что приде́тся лезть самому все́ проверять.
Вопрос был в том,что после автозапуска,при снятии авто с охраны,автомобиль глох. Также глох если поставил на охрану с работающим мотором. При снятии с охраны-глохнет.
Таблицы все проверил,всё как надо выставлено
Надо ещё раз всё проверить и лезть в авто смотреть как официалы сигналка полключили
TRAКTOR писал(а):Похоже нет никого.
Да есть... Просто, видимо, нет того, кто знает, в чём может быть причина.
Лично я, не знаю. Надо искать и читать инструкцию, чтоб чо-нить вменяемое вякнуть.
TRAКTOR писал(а):как официалы сигналка полключили
Так а если к ним же и обратиться с этим вопросом? Эта беда сразу после установки сиги обнаружилась? Или раньше всё работало нормально?
Авто: Два японских
TRAКTOR писал(а):Таблицы все проверил
Какие именно? В руководстве по эксплуатации? Или в руководстве по установке и программированию?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
https://rutube.ru/video/fc260e541e053624509830bb85b57e2a/?r=a
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
17 пункт
IMG_20241111_062755.jpg |
158.68 KB |
32 раз(а) |
TRAКTOR
Машину купил уже с установленной сигой. Ни документов на неё,ничего. По брелку узнал модель.
Хотел на форум производителю написать,но это в крайнем случае.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Руководство распечатал. Смотрел его.
Таблицу программирования в инете смотрел.
Этот пункт менял,хотя был 1 вариант,пофиг. Глушит и всё.
Нашёл видео в инете по установке данной сиги. Надо посмотреть как у меня стоит. Может где-то,что-то не подключили.
TRAКTOR
Отпишусь.
Alexandr008,в этот раз снова всё сделал по таблице. Поменял 17 пункт и всё заработало как надо. Странно что летом это не сработало
