Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Evgen46 писал(а):завтра попрошу моториста
Любой моторист выдаст вердикт в свою пользу - ибо ничего личного, только деньги... Здесь нужен знакомый моторист (сосед, друг детства, брат жены и т.д.)
От замены колец ничего там не разорвет. Будет всяко лучше чем было. Понятно, что замена двигателя - еще лучше. Правда неизвестно вдруг у него косяк и новый двигатель разорвет и повредит весь передок...
По уму надо заменить и кольца и поршни на группу Е. Так машина до следующего ремонта проедет больше, чем только при замене колец. Делается так: внутромер выставляется на размер поршня (предварительно измерить твои), суешь в середину цилиндра и видищь на сколько там больше. Это и будет зазор поршень-цилиндр. По величине зазора принимаем решение - менять поршни или еще пусть походят, а так же какую группу поршня ставить что бы получился нужный зазор.
Специально для крикунков опускаю замеры цилиндра на предельный износ - не тот случай.
Всем понятно, что с пробегом этот зазор стал больше, не как с новья.
С другой стороны у тебя поршни не гремели. Иначе бы ты задавал вопросы... Потому поршни менять только если ты на это согласен.
Мы даже не знаем какой пробег...
Ни к чему не призываю и мнение не навязываю, думай сам.
Evgen46
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21101. 2006. 1.6 8кл
Пробег 240к, поршни подгрюкивают на холодную, но я так понимаю это норма для 1.6, потому что у друга так же
Nobius
На форуме 2 года
Evgen46 писал(а): 240к, подгрюкивают
Даже без нутромера два повода для их замены.
Ни к чему не призываю!
На фотке один поршень группы В
ГР......Цилиндр.............Поршень
В
82,01-82,02.......81,975-81,985 Это было с новья.
Цилиндр износился, поршень сильней.
С 82,02-82,03.......81,985-81,995
D 82,03-82,04.......
81,995-82,005 Возможный вариант
Е 82,04-82,05.......
82,005-82,015 Скорей всего этот.
