Страница 89 из 90
Nobius
Evgen46 писал(а):
завтра попрошу моториста
Любой моторист выдаст вердикт в свою пользу - ибо ничего личного, только деньги... Здесь нужен знакомый моторист (сосед, друг детства, брат жены и т.д.)
От замены колец ничего там не разорвет. Будет всяко лучше чем было. Понятно, что замена двигателя - еще лучше. Правда неизвестно вдруг у него косяк и новый двигатель разорвет и повредит весь передок... bomb
По уму надо заменить и кольца и поршни на группу Е. Так машина до следующего ремонта проедет больше, чем только при замене колец. Делается так: внутромер выставляется на размер поршня (предварительно измерить твои), суешь в середину цилиндра и видищь на сколько там больше. Это и будет зазор поршень-цилиндр. По величине зазора принимаем решение - менять поршни или еще пусть походят, а так же какую группу поршня ставить что бы получился нужный зазор.
Специально для крикунков опускаю замеры цилиндра на предельный износ - не тот случай.
Всем понятно, что с пробегом этот зазор стал больше, не как с новья.
С другой стороны у тебя поршни не гремели. Иначе бы ты задавал вопросы... Потому поршни менять только если ты на это согласен.
Мы даже не знаем какой пробег... Pardon
Ни к чему не призываю и мнение не навязываю, думай сам.
Evgen46
Пробег 240к, поршни подгрюкивают на холодную, но я так понимаю это норма для 1.6, потому что у друга так же
Nobius
Evgen46 писал(а):
240к, подгрюкивают
Даже без нутромера два повода для их замены. Ни к чему не призываю!
На фотке один поршень группы В
ГР......Цилиндр.............Поршень
В 82,01-82,02.......81,975-81,985 Это было с новья.
Цилиндр износился, поршень сильней.
С 82,02-82,03.......81,985-81,995
D 82,03-82,04.......81,995-82,005 Возможный вариант
Е 82,04-82,05.......82,005-82,015 Скорей всего этот.
Evgen46
Приезжал моторист, замерил, все в допусках. Заменил кольца(Кострома) стандарт, вкладыши шатунные тоже номинал. Поршня болтаться перестали. Ждем гбц
Evgen46
Установил гбц, вроде все норм. Компрессию пока не мерял. Знающиея подскажите, зачем мастер отрегулировао голову по нижним значениям, впуск 0.15, выпуск 0.3?
Были заменены выпускные клапана и направляющие, клапана АМР вроде, направляющие metelli
Возможно, чтоб клапаны не цокали...Тем самым убедить клиента в том, что мотор "шепчет"... а значит, работа произведена "качественно". Pardon
Лично я, при регулировке клапанов, стараюсь во впускных стремиться к минимому допустимого зазора (это даёт лучшее наполнение цилиндра и большее его охлаждение), а в выпускных к максимуму допустимого зазора ( что гарантирует отсутствие щели на высоких оборотах, читай - условий для прогара смычки клапан-седло). Да, при такой регулировке клапаны (выпускные) щёлкают (особенно при пуске на морозе, с нагревом всё пропадает) и двигатель не достигает своих максимальных характеристик, как того хочется гонщегам, зато гарантированно "ездит" положенный ресурс, вполне себе выдавая заявленные характеристики (мощность-расход-ресурс). Pardon
Evgen46
В принципе ничего страшного, иль попросить выпускные приспустить?
Твой мотор, тебе решать и твоему мастеру. Pardon
Я не вижу состояния твоей ЦПГ, но ... в качестве ни к чему не обязывающего совета, порекомендовал бы зазор в выпускных таки "приспустить" до хотя бы штатных 0,35... и даже не страшно, если получится 0,4. Ну, чуть дольше будут щёлкать при пуске на морозе. Зато, точно не появится щель от прогара. Wink
Чтобы следующую регулировку ты сделал раньше положенного срока,
ведь запаса практически не осталось,а зазоры со временем только уменьшаются.
Nobius
Evgen46 писал(а):
подскажите, зачем
Выше я тебе уже говорил, да ты не одуплил:
Чем быстрей приедешь на повторный ремонт, тем ему лучше.
А как иначе можно объяснить незамену стертых поршней, кольца кострома, клапаны АМР, да еще минимальные зазоры сразу после ремонта головы? Ладно бы еще 1 пункт, а тут сразу 4...
Ни к чему не призываю. bboyan Я за мир и дружбу!!!
Золотые слова! Good
Evgen46
Ну вот он мне и сказал, через 3к км повторно посмотреть регулировку
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Ну и черт с ним, если честно, уже надоело мне голову ломать с этим автохламом.сначала один двиг, теперь этот. В следующем году, он просто выковернется и поедет на тотальную капиталку. Сейчас я хотел до морозов привести его более менее в порядок, чтобы не было проблем хотя бы зимой. А уже после зимы буду смотреть основательно.
И даже в этом случае зазоры по нижней границе ставить не следовало! nea
Evgen46
Nobius писал(а):
кострома, амр
А что не так с этими фирмами?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Принял, будем ичправлять
Evgen46
Собственно компрессия, по 11 очков во всех цилиндрах. Колечки притруться, по идее чуть приподнятся должна иль как?
Даже на моей старушке нет ни одного горшка ниже 12-ти... Да, вопрос к достоверности средства измерения, согласен. Но я, таки свой компрессометр иногда сравниваю с другим, которым практически не пользуюсь и который у меня в гараже служит ну типа эталоном.
Ток не сучите ножонками по поводу "эталона". Wink
Я и без вас знаю, что без поверки в ЦСМ этот эталон - не более, чем хрень собачачья. Тем не менее, хоть что-то. Периодически вкручиваю рабочий компрессометр, потом в этот же горшок "эталонный", лежащий на полке...
Таким, согласен, дешманским образом убеждаюсь, что рабочий не врёт...ну, или врёт на столько то очков (пока ещё ни на йоту отклонений нет).
Кста...! Я даже не смог вспомнить, откуда у меня взялся этот "эталонный" компрессометр. facepalm И почему я решил, что он должен быть эталоном? lol1 Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Evgen46 писал(а):
Колечки притруться,
Ага... Главное - чтоб не лопнули. Pardon
Evgen46
Давайте не надо.( Если что как это проявится?
Evgen46 писал(а):
Давайте не надо.
Не "двайТЕ", а "давай"...так проще. Wink
О-о-о... уверяю, ты этого не сможешь не заметить. Wink
Будет дикая потеря тяги и такой же дикий масложор. Я уж не говорю про непривычные, "потусторонние" шумы, исходящие от мотора. Pardon
Кроме того , из выхлопной трубы будет не хило так коптить и маслом (сизый дым) и несгоревшим топливом (вонь бензином).
Evgen46
масложор
Вообщем поживем-увидем.
МегаVolt
Evgen46 писал(а):
масложор
Лучше такого не увидеть)
Evgen46
МегаVolt писал(а):
Evgen46 писал(а):
масложор
Да все нормально будет)
Привет всем
Опять по шуму мотора на 2500-2700
После притирки почтелей распредвалов и прохóда разверткой, шум гораздо ниже
Гидрики бу, но не прожимались при разборе
Достал таки стетоскоп, потеплело на улице
Урчит на прогретой, при тыкании в крышку гбц напротив гидриков, на холостом, как будто зазор великоват
При тыкании в паука на 1 и 4 выхлопе резко вылетают газы, со звоном, щелчком. А вот нá 2 и 3 штанине раза в два тише
Не понимаю, почему так?
Я же постель притирал на наждачке, хорошо так снял, наверно 0,5 мм валы сели, износ постелей был приличный
А если и гидрики сели и теперь ммаслó в них стало хуже давить, тк отверстия стали выше их канавок?
Сегодня катался в пригород
Появились подергивания́ на 4-5й, как будто мотор выкл на полсекунды, обороты 2700-3000, скорость 100-110
На 3й на той же скóрости ровненько урчи́т
Катушки?
Чето напря́гся я, завтра на работу))
SAM34
Свечи давно менял? Масло в свечные колодцы не гонит? Чек не моргал? Может и катушки подустали. За 13 лет на приоре одна сдохла, и на холостом не работала, потом другая через год, но наоборот, при оборотах больше 2500 и прогретом двигателе отключалась.
Если пропусков было мало и кратковременно, мозги не успеют отреагировать лампой джекичана. Тут только подрубать диагностику, и кататься. и в момент подергиваний смотреть на счетчик пропусков по цилиндрам
SAM34 писал(а):
Свечи давно менял?
Вместе с маслом, каждые 10ккм, щас иридий стоит какóй то
Катушки меня́л комплект утром вчера, снял новые с пробегом 70ккм.и ремень ГРМ чуть подтянул авто подводным роликом, язы́чок за метку чуть сильнее завел
Провалы на тяге на долю секунды и звон, не ушли
Заметил уже на третьей передаче в городе выше не езжу, кучу до 4т мотор
Фильтр топливный раз в год меняю, в зиму, и то для спокойствия
По опыту, они служат 2 года точно, это 40-50 ккм минимум, на 70 прóпадает рáзгон
Причем!
В дождь или после дождя, звона нет!
SAM34
Блин, точно! Раз в дождь детона нет, то попробуй 95 залей. Я в теплое время исключительно на 95 на Приоре катал, потому что звенела. На 95 только в самое пекло в пробках чуть позвякивала. И попробуй датчик детонации посади на шпильку, корончатую шайбу и гравер. Затяжка там не помню, но не сильная должна быть, посмотри в инете. Если сильно затянуть, то будет валить углы при малейшем чихе, и хуже ехать
Страница 89 из 90
