Страница 2 из 3
Siers.
Remsy
А резина тут при чём? bboyan Хака 4...
Чинилкин
Всем привет. Прошу прощения, возможно я заблудился, не могу найти тему про передние работиче тормозные цилиндры 2112. Не подскажете где она? 🙄
А что интересует в передних рабочих цилиндрах 2112? Может здесь подскажем.
Чинилкин
Хочу купить самые лучшие, самые надёжные. В упаковке Автоваза сплав не внушает доверия. Литьё какое-то всё кривое и слишком блестящее, реально как ложка алюминиевая. На моторный алюминий (дюраль) ну никак не похожи
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хочу купить, а качественных производителей не знаю...
Сейчас с этим очень сложно. Оригинальный АвтоВАЗ берите, другое точно не будет лучше, то что алюминий на вид неказистый, он на цилиндрах Вазовских всегда такой был, в цилиндрах тормозных самое главное какого качество манжеты, вот про что нужно переживать, сама болванка она так вторична.
И качество внутреннего зеркала собственно цилиндра.
Не скажи... nea
Кто-то тут, -Viewer-, вроде бы, выкладывал фотку лопнувшего в момент торможения крепёжного уха цилиндра. В результате чел в ДТП угодил...
Размер файла: 939.38 KB
Просмотрено: 56 раз(а)
т808, не, там вроде другая фотка была... Там вроде прямо на колесе было сфотано, причём ухо то конкретно от цилиндра было отделено... могу и наврать, т.к. давно это было, не помню уже деталей. facepalm lol1
Помню, только, что до того, как увидел ту фотку думал так же, как и
Dranik:
Ну... как бы там ни было, фотка т808 так же более, чем наглядно иллюстрирует важность качества болванки. supercool
Чинилкин
Ох блин, даже так как на фото бывает 😳 Вот про этот чисто алюминиевый блеск я и говорю. Алюминий мягче, дюраль жёстче, а значит крепче. Предпоследний раз я покупал тормозные цилиндры в серой упаковке Автоваз, которые были упакованы в синюю плёнку. Было видно, что это реально дюраль. После того как один начал закусывать, снова решил менять парой. Последний раз я брал Автоваз уже без плёнки и сплав был заметно светлее. Сейчас и эти выдолбываются. На Озоне нашёл пару цилиндров фирмы Крафт. Вроде цвет и структура металла похожа на дюраль, а пыльники можно заказать отдельно силиконовые. Вот и не знаю... у меня к Крафту немного предвзятое отношение. Я бы лучше переплатил за Брембо или что-нибудь на подобе, но они такого не делают кажется... Но Автоваз сейчас, в нашу реальность, я точно не возьму
А с чего ты взял, что там должен быть именно дюраль?
Вот тут найдёшь ГОСТ на алюминиевые сплавы и в нём посмотришь, как должен обозначаться дюраль. Подсказка: маркировка начинается с буквы "Д".
А вот на ВАЗовском цилиндре, который у меня закис за 2 сезона, маркировка начинается с буквы "А" ... Wink
Фото см. ниже. Сразу скажу, что там всё разъедено и смазано. Качество фото не при делах, даже с лупой точную маркировку сплава разглядеть не удалось, но, начинается она точно с буквы "А". Далее ориентировочно следуют буквы "К" и "В" (но, не точно, сильно смазано/разъедено), затем какой-то совсем непонятный символ (сильно похож на двоеточие), а затем уж вполне себе читаемые цифрры 1 и 2, т.е. "12".
Отмечу, что это - не родной цилиндр с моей машины... Года 4-5 назад он был установлен вместо родного. Родной (т.е. с момента изготовления моей машины, см. профиль) валяется где-то в гараже. Найду, гляну маркировку, если смогу что-нибудь разобрать. Pardon
Ну, и в заключение, вот тебе ссыль на "зарублёвские" тесты. Smile
.jpg
Размер файла: 219.17 KB
.jpg
Чинилкин
Фенокс как-то тоже не очень вроде... Либо Крафт либо Триалли. Хоть Триалли по отзывам фирма не очень, но все четыре шруса, которые я покупал в 20-м году, работают без проблем уже около 100 тысяч. Белмаг помпа пережила два ремня и работала бы ещё- ни люфтов ни протечек, ход от руки с небольшим сопротивлением, но по регламенту пора менять... Возможно Белмаговские тормозные цилиндры качественные, но цена смущает- дюже дёшево для оригинала 🙄. Поищу ещё производителей, может что найду...
То же самое могу сказать про помпы Фенокс, на двух разных машинах (21043 и 2111) работают без проблем на первой с 1997 года, на второй с 2006-го.
Возможно Smile. Там был фенокс, но вообще любой кетай этого ценового сегмента может такой фокус выкинуть.
Типазавод, хотя какой он нычне тоже большой вопрос, продаётся только в сборе 11180350101210 правый и 11180350101310 левый.
Ничего заведомо приличого не существует, лет 10 назад ещё встречались TRW очень задорого, но сейчас вряд ли их можно где-то найти.
И, кстати, если под пыльник плотно натрамбовать спецсмазки, то поршень и цилиндр живут в разы дольше, а работают лучше Smile.
Дык Фенокс то вроде ж Белорусы?
za_k_on
Тоже интересно стало, глянул варианты. А их и нет. Автоваз и остальное.
Тут вопрос уже в том, где взять непалёный автоваз.
Озон и прочие вайлдберисы и авиты отпадают, думаю.
Да, жёлтые такие, рис очень любят Smile.
Но вообще я б старый лучше починил. Более-менее нормальные (на пару лет как правило хватает) резинки есть, поршни тоже есть, например полный ремкомплект D43090C. Отдельно резинки вообще хорошие есть SJ1041. В хламину основная часть цилиндра (после уплотнительного кольца) обычно не стирается, а внешнюю часть между кольцом и пыльником можно сошкурить на десятку-другую совершенно безболезненно, как и внешнюю сторону.
-Viewer- писал(а):
Да, жёлтые такие, рис очень любят .
pst Good
Согласен...
Но... лично мой опыт замены резинок в подобных узлах ни к чему хорошему не приводил.... Pardon
Вполне себе допускаю, что не те резинки выбирал... Pardon lol1
После чего пришёл к выводу, что лучше (пусть и дороже) менять весь узел в сборе. Не настаиваю на истине в последней инстанции. Pardon
Мэйби...
Осталось только Чинилкину рискнуть пойти по твоему варианту. Pardon
Рискну предположить - потому что новые резинки были не trw и даже не frenkit, а из мешочка куда вместе с резинками вложена бумажка об их происхождении Smile. У меня тоже такие были, их хватило недели на полторы Smile.
Уже лет 10 как - не лучше.
Чинилкин
У меня остались старые цилиндры, но на поршнях видны потёртости, поэтому и не очень хочу их восстанавливать. Да и путёвых ремкомплектов у нас не продаётся... БРТ в пакетике по заоблачной цене
А тут и предполагать не надо, именно так и было. facepalm
Ну вот лень мне скрупулёзным поиском заниматься. lol1
Чинилкин
Парни, кстати о ремкомплектах. На озоне есть отдельно синие силиконовые пыльники на тормозные цилиндры, и так же комплект направляшек с такими же синими пыльничками. Что думаете про их качество? И вообще, где это качество искать? Кто где запчасти и ремкомплекты покупает? Как думаете, рискнуть взять с озона тормозные цилиндры?
Вот с этими вопросами точно к гуру... т.е. к -Viewer-ру... Он на этом "собаку съел". supercool
Если цилиндры более-менее нормальные, приходишь в любой магазин запчастей для иномарок который возит детали под заказ и говоришь "мне надо вот по этим номерам:
1. P484905 (frenkit)- поршень, одна штука.
2. SJ1041 (trw) - резинки, комплект на 2 суппорта.
Не надо. Как и отдельные компоненты.
All Exx64
О, там даже смазка в комплекте есть (хотя тюбик PFG 110 у меня есть)! Так что свои 900 руб. за комплект полностью оправдывает! Спасибо! Good
Чинилкин
А направляющие? Я бы их тоже поменял, но в автомагах похоже не лучше, чем на озоне...
Страница 2 из 3
