Авто: VW Golf MK7.5
Женя писал(а):Они на подъемнике эти прикипевшие шаровые кувалдой, минут 15 выбивали
У них съёмника что ли не было?
Женя
Alexandr008 писал(а):Женя писал(а):Они на подъемнике эти прикипевшие шаровые кувалдой, минут 15 выбивали
Он сломался
Авто: VW Golf MK7.5
Женя писал(а):Он сломался
Серьезно прикипели.
На 5ке как то менял трапецию. Тоже какой то шарнир долго не мог выбить. При чем со съёмником. Там еще неудобно, не ударить толком. Но благо различного инструмента под рукой достаточно было. Взял длинный прямой стальной стержень, упер его сверху из подкапотки и кувалдой выбил.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Сейчас в нормальных сервисах есть всякого рода пневмоинструмент и индуктивные нагреватели. В умелых руках решаются такие проблемы на раз два.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Базилио 55 писал(а):Весной и осенью при смене резины снимаю и барабан ..для ревизии тормозов и очистки..особенно где барабан к ступице прилегает..проблем с снятием нет..
Зачем так жить
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Dron_spb
Это твой машин? Сочувствую...
Dron_spb
Базилио 55 писал(а):Dron_spb
Нет, не мой.
На моём пару недель назад менял задние диски, 100ткм пробега, слегка тюкнул, сразу отошли, под ними чистый металл
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
У меня на Дастере получилось так снять:
стучал я через проставки молотком,до жопы всё
начал греть горелкой и стучать и снял с однойстороны,со второй вообще
ни в какую и я поехал на сервис.
Там один съемник не подошел по размеру,второй начал разгинаться при
закручивании гайки на нём. Били обратным молотком,грели горелкой и одновременно били молотком предварительно полив ВДшкой..короче ничё не помогало.
МАстер тонким сверлом засверлил 2 отверстия в барабане в месте где он к ступице предположительно прикипел и через эти отверстия лили ВДшку,грели горелкой и одновременно били молотком...ну где то 2,5-3
часа и сняли барабан...короче на Тазу проще разбить барабан и купить новый,на Дастере чугунные и дорогие просто были
на ларгусе снимал воще легко просто открутил барабаны и руками вытащил и все
Авто: VW Golf MK7.5
Тойоту 7 летнюю в 14 году пригнал, так у меня на ней барабаны снялись просто руками.
А после зимы полез менять задние колодки, так пришлось уже болтами стягивать. Наши реагенты творят чудеса.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
neclassik писал(а):на ларгусе снимал воще легко просто открутил барабаны и руками вытащил и все
В Ларгусе как и на Логане там прикипать не к чему в самом барабане стоит подшипник,а в Дастере 4*4 широченная ступица и нет отверстий для выпресовки барабана,ну и колодки задние 150 т.км ходят,вот туда никто и не лазил10+ лет.
Kuba
neclassik писал(а):а в Дастере 4*4 широченная ступица и нет отверстий для выпресовки барабана,ну и колодки задние 150 т.км ходят,вот туда никто и не лазил10+ лет
Резина на дустере тоже 150тык ходит?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Kuba писал(а):Резина на дустере тоже 150тык ходит?
При чем тут резина? Я кстати продал Дустер с пробегом 152 т.км и колодки задние родные были,но уже на полходе..перед 80-90 т.км ходит.
CoolM
Sosho писал(а):Там в 2009, уж и людей этих нет, а те далече, советы были, дополнить с учетом сегодняшних тенденций. Убить того инженера из Тольятти мало!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Тема: Как снять задние тормозные барабаны.
перефразирую : хозяин тачки гандон не следил.
Поршеньковский писал(а):На самом деле очень просто, главное знать, куда и как бить медной кувалдой. Не на отрыв изнутри ни в коем случае, как делают в автосервисах, кромки барабана все поскалываешь. Короче показывать надо
Плюс кто-то снимает на классике так. Домкратит машину, снимает колесо, заводит мотор, передачу и по газам, потом резко на тормоз.
Не знаю, не пробовал. Всегда без этого справлялся. Главное задуть ВДэшкой и выскрести тонкой отверточкой щель барабан-ступица
ля молотком через девевяшку снимались всегда
Базилио 55
Буртик подчас мешает...на барабане..
CoolM
Женя писал(а):приорист писал(а):вот именно так сам будешь делать времени потратишь в 5 раз больше да еще сьемники покупать
Я, правда лет 20 назад, думал поменять шаровые самому или поехать на сто. Поехал на сто и не пожалел. Они на подъемнике эти прикипевшие шаровые кувалдой, минут 15 выбивали. На домкрате в гараже я бы просто не смог их снять. Барабаны если прикипели это нечто подобное
правда уж не 20 а 30 лет , мы с отцом копейку без всяких сто разбирали.
опыт громадный. ща да проще заплатить.хотя если авто классика, то бабла на заплатить нет.
Sosho
Авто: 2107
Вообщем так: на раз-два - не знаю! Одно могу сказать - болты ввинчивать туфта. Не резьба, а тело трещит. Хреновый материал барабана. Я вам так скажу, без разбора барабана его не снимешь. Завтра болгаркой буду снимать.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Sosho
Если барабаны под замену,то бей их и все..а если нет,то стучи,через деревяшку
Sosho
Авто: 2107
[quote="neclassik"]Если барабаны под замену,то бей их и все
Там буртик маленький, если только через проставку в виде лома, который кто-то держит, а другой кувалдой наяривает хрен знает откуда. В чем и дело, что постучать чтоб снять - разборный механизм, а у меня нет. Только резать. Иначе и полуось сломаю, и машину с места сдвину. Домкрат-то в фитюльку упирается, чурбаны подкладывать некуда, а порог гнилой.
[quote="Sosho"]
neclassik писал(а):Если барабаны под замену,то бей их и все
Кто ж чурбаки под пороги кладет, клади под лонжероны или заднюю балку.. И не вздумай работать на одном домкрате.
Sosho
Авто: 2107
Лежандр писал(а):клади под лонжероны или заднюю балку.. И не вздумай работать на одном домкрате.
Так и делал.
Все завершил, но только на одном колесе. По итогу: цилиндр, колодки, барабан, покрышка и даже колпачок на ступицу - все новое. Тормозная трубка тоже новая. Но есть нюанс - не могу добиться герметичности соединения. Падла тот конструктор, придумавший соединять по сопрягаемым деталям! Из ямы присоединяю к разветвителю на заднем мосту и какой-то перекос. Что надо? Какой же там допуск на соосность? Если уж придумали ТАКОЕ, так резьба должна как по кондуктору вывести! Идиоты!
Sosho писал(а):
Так и делал.
Согласен. Когда сдуру полез делать задние тормоза на 2104 - полтора дня, лежа зимой на грязном полу гаража, эту проклятую трубку в колдун наощупь запихивал чтоб по резьбе пошла...какая млять это так спроектировала...
А ведь всего-то надо было дать немного денег на лапу осмотрщикам на стенде в пункте инструментального контроля...чем в итоге и кончилось, даже полностью новые задние тормоза не уложились в ихние нормы..
Нет, как дурак полез ремонтировать работающее..
Sosho
Авто: 2107
Как назло мастер мой гаражный куда-то пропал, не случилось ли что? Так бы - пять минут, бутылка коньяка и все заработало.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Если барабаны на выброс, то сверлим две дырки у центрального отверстия и все сходит от молотка.
Sosho
Авто: 2107
zlexx писал(а):Если барабаны на выброс, то сверлим две дырки у центрального отверстия
Интересное замечание. Мне так кажется, что ничего страшного не будет, если отверстий будет больше, т.к. центровка идёт по шпилькам, а крепеж - по болтам. Ещё интересно другое: на новом барабане 2 отверстия аналогичных под шпильку имеют резьбу. Конечно, я пробовал резьбовым соединением свернуть барабан и даже десятку нарезал, а ведь мысль конструктора такова и была, но, похоже, не в случае "прикипания".
Кореш греет и снимает такие мертвяки на раз
