Тоже заколхозил кембрик, только чуть пошире - греметь стало пипец!
тяга должно располагаться строго по середине отверстия в ухе. Если у Вас тяга гремит задевая за ухо, значит, она кривая и её просто просто нужно выпрямить.
наверное всем было б яснее, если б ты схемки приложил какие...
Цз закрыл и тут же пошло Стекло
функции дублируются
Может он, автоподъем, отбирает мощь у цз, в тот момент, когда цз "почти" установился в конечном положении..
при повороте ключа ЦЗ двери закрывает, после этого стекло идёт вверх, ЦЗ открывается самостоятельно и стекло останавливается.
dirton20 хм.
от внешнего блочка, который так же меняет полюса на 2-х проводах закрыть/открыть
е, все штатно, только вместо микрика от замка двери у меня стоит блок на тех же проводах, что и микрик, не более.
ЦЗ не получил сигнал о завершении операции закрытия
да при штатном БУБД время импульса около 1секунды
А не пофиг ли ему что потом?
А про сигу я вообще не увидел где он писал.
Ставлю на охрану, ЦЗ закрывается, стекло идёт вверх и через секунду ЦЗ открывается и поднятие стекла останавливается.
Повторюсь наверное, но при повороте ключа ЦЗ двери закрывает, после этого стекло идёт вверх, ЦЗ открывается самостоятельно и стекло останавливается.
Вот и пойми....
На сколько я понял, этот блок выполняет работу того же микрика: ключ повернул - минус пошел на один провод в БУБД,
сиги у меня нет,
