kotmu
Авто: Мощный флагман
Сергио
планка (шайбы) должны быть между приводом и ВНУТРЕННЕЙ стороной железа двери.. чтобы привод не гнуло
нет разницы слева или справа заходит тяга в привод... главное чтобы после установки привода она была как можно "вертикальнее" к оси движения/усилия. Это опред. по месту при установке...
Привод должен ехать вниз при охране и вверх при снятии.. ограничения в работе за счет замка, а не привода.. (чтобы сам в себя внутри механизмом не упирался)... соответственно при правильной регулировке замки вверх перестанут выезжать. Заодно можно проверить уже без привода открывая и закрывая дверь рукой. Должно мягко с усилием закрываться и открываться.. и вслед за вод. дверью остальные будут перемещаться... Т.е. в нормальном исполнении при закрывании/блокировке замка вод. двери остальные уходят вниз и не поднимаются... иначе - поломка - возможно микрика...
Alexeykash пишет правильно
Сергио
Alexeykash,
kotmu и всем форумчанам говорю Спасибо!!!
Все, отрегулировал, благодаря вашим инструкциям. Теперь нормально закрывается и открывается.
Приколхозил вот такой кембрик, теперь закрывается вообще бесшумно:
В общем спасибо вам ребята! Форум
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Тоже заколхозил кембрик, только чуть пошире - греметь стало пипец!
Но второй раз разбирать дверь не полезу - холодно. Видно дубеет на морозе...
Сергио
Vlad-46 писал(а):Тоже заколхозил кембрик, только чуть пошире - греметь стало пипец!
Как так? У меня вообще тишина, правую седня сторону собрал, левую еще нет (пистонов модных, для обшивки не хватило)...
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
разобрал дверь в общем заметел что при закрывании
привод не дотягивает иногда до того что бы закрылся замок
происходит это через раз
как лучше поступить? купить новый или этот както реанимировать или как то отрегулировать можно
Vit59
Авто: 2112 2004
Сергио писал(а):Vlad-46 писал(а):Тоже заколхозил кембрик, только чуть пошире - греметь стало пипец!
Кембрик колхоз. Я тоже поставил его по глупости, потом снял (были заедания тяги и задиры на кембрике).Летом кембрик будем мягким возможно и Вы снимите.
Никаких, КЕМБРИКОВ там не нужно, это ухо служит только для фиксации тяги кнопки при одевании обивки, при эксплуатации, после установки обивки и закручивании на неё кнопки тяга должно располагаться строго по середине отверстия в ухе. Если у Вас тяга гремит задевая за ухо, значит, она кривая и её просто просто нужно выпрямить.
kotmu
Vit59 писал(а):тяга должно располагаться строго по середине отверстия в ухе. Если у Вас тяга гремит задевая за ухо, значит, она кривая и её просто просто нужно выпрямить.
kotmu
Сергио
плиз... отлично
