Страница 3 из 6
kotmu
Сергио
планка (шайбы) должны быть между приводом и ВНУТРЕННЕЙ стороной железа двери.. чтобы привод не гнуло
нет разницы слева или справа заходит тяга в привод... главное чтобы после установки привода она была как можно "вертикальнее" к оси движения/усилия. Это опред. по месту при установке...
Привод должен ехать вниз при охране и вверх при снятии.. ограничения в работе за счет замка, а не привода.. (чтобы сам в себя внутри механизмом не упирался)... соответственно при правильной регулировке замки вверх перестанут выезжать. Заодно можно проверить уже без привода открывая и закрывая дверь рукой. Должно мягко с усилием закрываться и открываться.. и вслед за вод. дверью остальные будут перемещаться... Т.е. в нормальном исполнении при закрывании/блокировке замка вод. двери остальные уходят вниз и не поднимаются... иначе - поломка - возможно микрика...
Alexeykash пишет правильно
Сергио
Alexeykash, kotmu и всем форумчанам говорю Спасибо!!!
Все, отрегулировал, благодаря вашим инструкциям. Теперь нормально закрывается и открывается.
Приколхозил вот такой кембрик, теперь закрывается вообще бесшумно:
В общем спасибо вам ребята! Форум gpn
Vlad-46
Тоже заколхозил кембрик, только чуть пошире - греметь стало пипец!
Но второй раз разбирать дверь не полезу - холодно. Видно дубеет на морозе...
Сергио
Как так? У меня вообще тишина, правую седня сторону собрал, левую еще нет (пистонов модных, для обшивки не хватило)...
BUDWAIZER
разобрал дверь в общем заметел что при закрывании
привод не дотягивает иногда до того что бы закрылся замок
происходит это через раз
как лучше поступить? купить новый или этот както реанимировать или как то отрегулировать можно
Vit59
Кембрик колхоз. Я тоже поставил его по глупости, потом снял (были заедания тяги и задиры на кембрике).Летом кембрик будем мягким возможно и Вы снимите.
Никаких, КЕМБРИКОВ там не нужно, это ухо служит только для фиксации тяги кнопки при одевании обивки, при эксплуатации, после установки обивки и закручивании на неё кнопки тяга должно располагаться строго по середине отверстия в ухе. Если у Вас тяга гремит задевая за ухо, значит, она кривая и её просто просто нужно выпрямить.
kotmu
kotmu
Сергио
плиз... отлично Smile
dirton20
Доброго времени суток, форумчане!
Тема заброшенная вижу, а мой вопрос касается нескольких тем одновременно))
Суть вопроса. Купил блок управления стеклоподъёмниками с несколькими режимами работы:
1) ручной (поднятие/опускание стекла One-Tuch)
2) автоматический подъем при постановке на охрану (+12в - к каналу охраны "+12в при закрытии", -12в - к каналу охраны "-12в при закрытии").
3) по температуре.
Так вот. У меня установлен блок ЦЗ, работает исправно. Так же установлен дополнительный блок управления ЦЗ с помощью блютуз (подключен к управляющим проводам штатного ЦЗ, на которых появляется +12в, -12в при закрытии и наоборот при открытии).
Подключаю блок управления стеклоподъёмниками к кнопке, к мотору, массе, +12в силовой цепи авто и дополнительные 2 провода, которые нужно подключить к "+12в/-12в охраны при закрытии". Подключаю. Ставлю на охрану, ЦЗ закрывается, стекло идёт вверх и через секунду ЦЗ открывается и поднятие стекла останавливается. Можно ли что нибудь сделать, "заколхозить" со штатным ЦЗ, чтобы при условно повороте ключа в двери правильно работал блок управления стеклоподъёмниками?
Спасибо заранее за ответы
Festival58
dirton20 наверное всем было б яснее, если б ты схемки приложил какие...
И описание чуток.
Цз закрыл и тут же пошло Стекло?
Может он, автоподъем, отбирает мощь у цз, в тот момент, когда цз "почти" установился в конечном положении..
По идее я считаю должна быть пауза хорошая.
ИМХО. 3 раза. (NAUeex заругает Smile)
Kuba
Чета много слеплено в одну кучу,функции дублируются .
Отсюда и конфликт.
Имхо.
dirton20
По сути все штатно, ничего не налеплено, штатный ЦЗ 2110, только управление не от 5ти-контактного актуатора, а от внешнего блочка, который так же меняет полюса на 2-х проводах закрыть/открыть
Да, ЦЗ закрываю, блок видит, что на проводе появилось питание (+12в команда "закрыть"), стекло начинает идти вверх, но останавливается и ЦЗ открывает замки. Сейчас скину схему подключения блока и название.
Kuba писал(а):
функции дублируются
Не, все штатно, только вместо микрика от замка двери у меня стоит блок на тех же проводах, что и микрик, не более.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Повторюсь наверное, но при повороте ключа ЦЗ двери закрывает, после этого стекло идёт вверх, ЦЗ открывается самостоятельно и стекло останавливается.
Размер файла: 115.98 KB
Просмотрено: 48 раз(а)
А это (открывание замков) происходит , скорей всего, из-за того, что ЦЗ не получил сигнал о завершении операции закрытия. Ты же микрик то на актуаторе отключил. Откуда ЦЗ будет узнавать, что замок закрылся?
И попробуй тайминги на закрытие в настройках сиги увеличить.
Festival58
Smile dirton20 хм.
Что это за блочок? Который замки дергает вслепую "?
Вариант 1: система 2110 штатная(так и 2115 у мня) бубд+2х(4х)проводные приводы+микровыключатель.
Вариант 2: бубд+в водительской 5проводной привод со встроенным микровыключателем...
А зачем к сигналке 2 провода подключено?? КОНТАКТЫ 7и6 второй колодки, управление. Т. Е. Не силовые как я понимаю.
Наверное или +к охране, или таки -.
Обычно указывают так :
Если ваше устройство работает от +, подключите плюс к X проводу.
Иначе подключить к Yп проводу, а X провод не использовать, заизолировать/отрезать.
Насчёт задержки.
Писали. Уж.
Я бы если что делал так.
Жмакаем кнопу ЦЗ, замки закрылись, пауза 5сек,затем старт закрытия окон.
Или,в обратном порядке, смотря что возможно
Такой?
Так он не меняет плюс на минус.Это переключатель,но он перекидывает минус либо на один вход цз(открытие),либо другой(закрытие).Управление цз минусовое.На пятипроводном все то же самое,но в едином корпусе.
Ничо не понял,но интересно supercool
Если микрик убрать,то и команду на остальные двери,при закрытии ключем,цз не получит.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
А не пофиг ли ему что потом?От микрика пришло закр/откр,цз на остальные двери отработал,а там хоть двери нет,он не видит этого.Сигналки также отрабатывают,команду отдал,а там хоть потоп.
Festival58
Smile да при штатном БУБД время импульса около 1секунды
витмар в принципе да, всё так.
Если замку ничо не мешает
А теперь смотри на схему ниже (правильная дружба сиги с БУБД)...
Предположим, что замок в данный момент открыт, т.е. белый провод в микрике водительской двери замкнут на массу. Ты решил запереть дверь с сиги, моторчики поехали и... до конца то они доехали, только вот микрик то в положение "закрыть" (коричневый провод в микрике на массу) не переключили, поскольку этого самого микрика то нет! Что будет делать БУБД после того, как тайминг на закрытие с сиги закончится? Правильно! Снова откроет замки, что и происходит у dirton20.
Размер файла: 77.53 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
Ну я чуть про другое.
dirton20 пишет что система цз штатная,плюс некое дистанционное управление,и это все работало до установки этого блока оконного.А про сигу я вообще не увидел где он писал.
Я про этот блок вычитал только что управление им от сиги либо +12,либо -12.Короче что сига выдаст по допканалу.Но,как пишет чувак,этот плюс или минус,в положении "закрыто",должен быть постоянным до пока "открыто"не будет.
Если цз без этого оконного работает нормально,то я бы на вход ему подал минус с коричневого.А плюсовой вход просто заизолировал.
Но я не электроник,так мысли в слух,пока баню топлю.
Здесь:
Ну так и-
Вот и пойми....
витмар писал(а):
Вот и пойми....
Согласен, непонятки имеются...
dirton20
Так..я вас услышал, через пол часа объясню на бумаге что у меня стоит (и да, микрика в двери никакого нету, только управление внешним блоком, который подключен к тем же проводам, что и микрик и даёт импульсы: при закрытии - "+12в" и "-12в" на определенные провода БУБД, при открытии - "-12в" и "+12в" соответственно на те же провода (проверял тестером)).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На сколько я понял, этот блок выполняет работу того же микрика: ключ повернул - минус пошел на один провод в БУБД, замки закрылись, ключ повернул в нейтраль.
Ключ повернул в другую сторону (открытие) - минус пошел на другой провод в БУБД, замки открылись, ключ повернул в нейтраль.
P.S.: сиги у меня нет, выходы с доп.блока управления ЦЗ не силовые. По сути, это то же самое что и БУБД, только подключен не к самим ЦЗ, а к штатному БУБД. Думаю, даже схему рисовать смысла нету
Что хоть за блок-то?Китайский цз?
dirton20 писал(а):
сиги у меня нет,
А как же ты ставишь на охрану? Что за охрана такая без сиги?
Ты на схему штатного ЦЗ глянь. Чтобы он (БУБД) закрыл замки, нужно подать массу на его 5-ый пин (коричневый провод). И там эта масса должна остаться! Остаться на всё время, пока замки должны быть закрыты. А для открытия нужно массу с этого провода убрать и "перекинуть" её на 7-ой пин БУБД (белый провод) и она там должна остаться на всё время, пока замки должны быть открыты. Никаких там "+12" Вольт нет!
ЗЫ: если эти два управляющих входа БУБД (5 и 7) "подвисают" в воздухе, то "мозг" БУБД пребывает в непонятках, чего он должен делать то, открывать или закрывать. Посему, его поведение в этом случае непредсказуемо.
Похоже ниочем.
Тачка 2005г.в.Никаких актюаторов в водительской двери нет,стоит переключатель на замке(фото выше).
Поверх штатного цз накинут цз с дистанционным управлением,отсюда и актюатор двухпроводной в водительской двери.Ни там,ни там охранных функций нет,тупо запирание замков,не более.
Страница 3 из 6
