Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):Так они ж вечные
Ой не факт.
То что стояло с завода.
витмар писал(а):Ой не факт.
Ещё как не факт.
Особенно, если релюшки практиканты/ки паяли.
На втягивающих реле стартёров через одного такие косяки... Выводы обмоток втягивающего не припаивают к клеммам, а присирают свинцовыми соплями, т.к. даже лак с проводов обмотки забывают перед припаиванием отчистить.
Я уж молчу про предварительное облуживание...
NAUexx писал(а):Особенно, если релюшки практиканты/ки паяли.
Ну у меня перемычки штампованные из цветмета...
Они даже окислиться по-человечески не могут...
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Нажал педаль тормоза, застопорил ее, концевик "лягушки" полностью вылез во всю длину - стопы не горят. Зажал пальцем концевик и резко отпустил, свет загорелся. Думаю 99% это лягушка. Буду менять. Если не заработает должным образом буду рыть дальше.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Всем добрый вечер. По незнанию неудачно поменял замок зажигания. Поплавилась и рассыпалась изоляция провода концевика водительской двери. Купил не тот замок и не глянул на распиновку. Провод достал, чтобы не коротил, так как он был весь "голый". Как теперь проложить новый туда. Неужели, придется, снимать торпеду?
Festival58
На форуме 1 год
Alexey00000 нифига себе...
Ну снимать то необязательно, а вот повозиться придется, ибо провод под шумкой, высоковато идёт к низу панели.(где рычаг капота, шумку отогни)
Теперь главное разобраться, каким проводам ещё хана, короче тщательно проверить всё.
Он ж не сам по себе.смотри схему.
Там ещё и иммобилайзер и колодка БСК с замком связаны
Alexey00000
На форуме 10 лет
Festival58 писал(а):тщательно проверить всё
Хорошо, вроде перепроверял все. Он в свзяке с кучей проводов, но, похоже, я быстро среагировал, не успел остальные расплавить. Спасибо, буду еще смотреть, может недоглядел
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
https://www.drive2.ru/l/288230376152458953/
Вот эта ситуация, один в один.
Festival58
На форуме 1 год
Alexey00000 искать лень, но там назначения контактов другие вроде.
Потому и такой фаер вышел.
Возьми за правило - поглядел что установлено и что должно быть, потом уже идёшь в магаз.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Festival58 писал(а):Alexey00000 искать лень, но там назначения контактов другие вроде.
Это точно
[quote="Festival58"]
Alexey00000 искать лень.
Не нужно ничего искать. Я посмотрел потом уже распиновку, там все по другому сделано. Сначала сломаю, потом смотрю инструкцию
Festival58
На форуме 1 год
та я понял.
Главное без проблем больших обошлось.
А насчёт провод менять. Тут где то на форуме тема была.. Как прокинуть, ну похожая.. Может про зеркала
Alexey00000
На форуме 10 лет
Festival58 писал(а):Главное без проблем больших обошлось.
Там их два все таки расплавилось. Один тоже бело-синий идет от ЧЯ на БСК. Пипец. Там такие скрутки.
Festival58
На форуме 1 год
Alexey00000 тщательно разберись. Мож и бск чего того.. Хотя врядли.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Festival58 писал(а):тщательно разберись. Мож и бск чего того.. Хотя врядли.
Перебрал всю проводку. Все целое, кроме 2х расплавленных проводов. Один бело-синий от блока предохранителей на концевик водительской двери, второй бело-синий от замка зажигания в БСК и на блок предохранителей. Достал я их и новые протянул. Все равно не работает.
Не работает подсветка водительской двери при открывании и не идет сигнал на БСК. Возможно, сгорели дорожки на блоке предохранителей
