Страница 144 из 146
Kuba писал(а):
Я ждал такого вопроса.
И...?
И это не вопрос был, а утверждение.
Kuba писал(а):
у меня стоит дифавтомат,на 30милиампер.
Кстати, вроде как те же ПУЭ (не помню уж точно) требуют на ванную комнату установку УЗО (диффавтомата) не выше 10 мА, причём, ОТДЕЛЬНОГО.
которая, как известно, должна быть заземлена в МКД
Кстати, большего дебилизма сложно придумать. Никогда не заземляю ванны при установке, а существующее заземление удаляю.
Блин,как хорошо что ванны нет....
.kkursor
меня сделано защитное зануление в розетке в расчёте на то, что при попадании фазы на корпус должен отработать автомат
Так категорически запрещено делать, потому что при отгаре нуля до тебя у тебя на корпусе будет фаза со всеми вытекающими. facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ПУЭ категорически требуют занулять оборудование на производстве
Ты не путаешь с системой уравнивания потенциалов?
Good
Kuba
Не доходит до него.
Ух ты... сколько спецов то нарисовалось... Smile
Побежали по каждому...
Где ты это прочитал?
Если б у бабушки был бы буй, то она бы была дедушкой. Wink
Если б "0" отгорел, то машинка бы совсем не заработала бы. Я, по твоему, идиот? Отгорел где? В проводке в моей квартиры? А ничо, что она там перебрана на все 100? Исключение составляют только древние автоматы в подъездном щитке, куда меня энэргеты не пускают, мол, хочешь заменить, пиши заяву и плати бабло, нарисуем проект/тех.условия, выставим счёт... заменим! Smile
Я хочу сказать, что отгорание "0" в моей квартире полностью исключено. А если он вдруг отгорел в подъезде, то тут шухер бы и без меня давно бы уже подняли. Smile
Кроме того, вы вот все говорите "а если бы, да кабы" отгорит "0"... А если бы да кабы сгниёт земляной провод? Или если бы, да кабы у вас будет косячное УЗО? Wink
Так что давайте без этой демагогии. supercool
Вообще нет. supercool
Чти... Если вдруг не увидишь, то цитата:
заземление чаще всего применяется в частных домах, а «нулевая» защита в многоэтажках, где технически сложно обустроить полноценную заземляющую схему для каждой квартиры.
kazak1102 писал(а):
Вопрос тот же... с чего ты это взял?
А терерь вот вам РЕАЛЬНЫЙ факт: в моём случае оказался пробой фазы на корпус. И система зануления отработала! Да, отработала коряво... Вместо того, чтобы сработал автомат, отгорела клемма ввода питания в машинку. facepalm Но... сиё приключилось токма из-за древности и столетней поверочной непрогруженности по петле "фаза-ноль" автоматов в подъездном щитке. lol1
PS: автоматы я там (уж теперь точно) самостоятельно заменю... идут они лесом, энэргеты. lol1
Я так щётчик сам менял... Говна было, мама не горюй. facepalm
А где лицензия? А где допуск? В Суд подадим! facepalm
Пришлось козырять действующим удостоверением о допуске к работам в электроустановках до 1000 Вольт IV группы и знакомством с их начальством. И таки всё равно выписали чек на 500 рублей... "за проверку правильности схемы подключения". facepalm
Kuba писал(а):
Не доходит до него.
До меня всё уже давно "дошло". supercool
Главное, что б ты не поддался коллективной эйфории заблуждения и начал таки думать своей головой. Wink
Да, я согласен с тем, что УЗО лучше! Но, на последнем этаже 5-ти этажки со старой схемой элелектропроводки это довольно трудно осуществимо с практической точки зрения. Посему, на безрыбье и рыба - рак. Зануление - выход в данном случае. Да, не лучший, но уж всяко лучше, чем тупо включать машинку в розетку совсем без "ничего".
Тем более, что сработало... хоть и коряво. Smile Pardon
А как она может быть перебрана на все 100, если ты не заменил вводные кабели?
А в твоей квартире и не нужно. Отгорает обычно на древней шине в щите, или вообще где то по пути к дому. На моей памяти, раз 5 такое было, когда у людей стреляла быттехника, ну и лампочки ессно. Не сказать что часто, но бывает.
Чёт они у вас вообще оборзели. А есть хоть какое то правовое основание их действий?
Ну... да... согласен... Принимается. Drinks or Beer
Ещё раз:
Только не фантазируйте, что отгорело как раз в тот момент, когда именно моя квартира решила бельишко постирать... facepalm
Не, это, конечно, возможно, но маловероятно, чтоб я своей машинкой "уложил" дом/подъезд. Тем более, что больше никто из других жильцов подъезда в аварийку не жаловался. Просил же, давайте без демагогии и фантазий. facepalm
С 1983 года в этом подъезде... Ни разу такого не было. Pardon
С месяц назад один пиз.одельный чел с 3-го этажа решил розетку на кухне заменить... И, главное, утверждает, что автоматы в щитке, как положено, отключил... но... половина подъезда, "сидящая" на его фазе, "легла", в том числе и моя квартира. А я там как раз фильму какую-то по телеку интересную хотел глянуть... Короче, приехала аварийка... выписали ему по самое "небалуйся"... Заплатил и за вызов, и за замену розетки, и штраф...
Да вот хз... Pardon
Бьют на то, что если дом многоквартирный, то должна быть лицензия на право производства работ. Я углубляться не стал, просто сказал, что знаком с их директором, при них же ему позвонил, передал им трубку и он всю эту "свору" отозвал, приказав оформить мне замену счётчика.
Я бы их нахер послал, с их вызовами и штрафами. Охренели в край. Ч то у вас там за край непуганный, ппц, ещё говорят что у нас в КК беспредел...
У нас так говорят: если вся Россия - большая .опа, то Ивановская область - самая её дырочка. facepalm
А Кирюха говорил не о твоём конкретном случае, а вообще, Он про логику... Я тоже про это... Но включать её должен ты... Drinks or Beer
Это относится к случаю, если ты занулился либо в розетке, либо в самом приборе (любом)...
Если в квартиру приходит фаза с нулём (без земли), и по квартире разбросан двух жильный провод, то вариантов нет, кроме твоего, который НЕ правильный... УЗО в данном случае вещь почти бесполезная, потому как утечку увидит только если она, утечка, через тебя (тут как повезёт), а твоя машинка всё равно пострадала бы так же...
Если бы у тебя ноль (PEN-проводник) в щите был разделён на PE (заземление) и N (ноль), то есть на НОЛЬ защитный и НОЛЬ рабочий), а к розетке шёл трёз жильный провод, и при наличии УЗО машинка бы просто не включилась, и ты полез бы копать...
Вот, почитай: https://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/
хоть это... Не щас нашёл, она у меня лет 10, когда дочке проектировал (не впервой) электрику по дому... Но у неё приходит 5 проводов...
supercool
Garik36
Во блин... Я собираюсь заменить розетку в квартире, но после такой информации стало крайне ссыкотно facepalm Никогда раньше не менял розетки Pardon
Кстати, хочу съездить в Иваново. Читал, что там архитектура интересная.
Вот те раз! wwow
И где тут логика? Вариантов нет, кроме неправильного...
Не... пострадала бы, но не "так же". Т.е. просто сгорел бы ТЭН. Но! В этом случае на корпусе "сидела" бы фаза! А я б об этом не знал! lol1
Вы всерьёз считаете, что так лучше? facepalm
Та знаю я всё это... каждый год экзамен по электробезопасности сдаю на IV-ую группу.
Только вот опять: "если бы, да кабы...". Ещё раз, в моих условиях это - правильный вариант, лучше, чем "вообще ничего". Доказано практикой. Smile
В выхи должен прийти новый ТЭН, всё соберу и если всё заработает без танцев с бубнами, значит всё у меня сделано правильно. supercool
.kkursor
Это неправильный вариант. Если отгорит ноль в подъездном щитке, для тебя будет как будто нет света, а по факту все корпуса твоих "зануленных" приборов окажутся под напряжением со всеми вытекающими. И никакое УЗО и автомат тебя не спасет, просто п#&зданет как следует от безобидной стиралки или микроволновки. facepalm
Странно, что ты кичишься коркой по электробезопасности (у меня когда-то была), но не понимаешь этого facepalm
Тут как с любыми другими правилами безопасности. 50 лет езжу пьяный за рулем, никого не убил, за что наказание - непонятно, все норм же. facepalm
С телефона гуглить неудобно, но чёто мне припоминается пункт в ПУЭ, где категорически запрещено соединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников после точки их разъединения в щитке (у нас вроде как всё дома уже по схеме TN-C-S положено подключать).
При этом у тебя не будет фазы на корпусе прибора. facepalm
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Если бы в твоём щитке по схеме TN-C-S входящий ноль был бы разделен на рабочий и защитный нулевые проводники и ты в приборе так делал - это было бы зануление. А так ты фигню какую-то сделал, а не зануление. facepalm
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Зануления тут нет. Читаю дальше
Что мешает подсобрать без тэна?
Можно вообще со сгоревшим или отключенным.Воды набрал с горячего крана и пусть стирает.
В спор про как можно и как нужно по электрике не полезу.
.kkursor
Моя ошибку при этом выдает
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Я не повыпендриваться ради, я честно пытаюсь ход твоих мыслей понять, когда ты так делал.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
У знакомых бывало такое. Нифига хорошего, особенно если 3 фазы в квартиру идёт (на электроплиту, например).
Мои не одна не ругается.Жена так и стирала,когда на самсунге первый тен крякнул.Я в командировке был если что,а то подумаете что лодырь.
.kkursor
У меня самсунг, который щас на даче, при неисправности тэна сразу ошибку выдавал и дальше не работал.
.kkursor
А режимы менял?
Там основной цикл почти 2 часа бельишко бултыхает и температуру требует 90гр.,затык обеспечен,т.к. горячую 90 с крана не нальешь.Переводишь на быструю,Т ставишь 30,и стирает как миленькая.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я иногда и автоматы не отключаю.
.kkursor
витмар писал(а):
А режимы менял?
Конечно.
Только в режиме "холодная вода" хоть чёто стирает. Если хотя бы минимальная температура (типа 30) - ошибка по тену.
Добавлено спустя 47 секунд:
Когда жена первый раз увидела, как я чёто под напряжением делаю, её чуть кондратий не хватил.
Если плохо учить в школе магию, весь мир вокруг наполнен физикой Pardon
Всмысле?Ты наливаешь ему воду допустим 50 гр.,а он хочет включить тэн?Чет замороченная у тебя машинка.Или не такая древняя как моя.
Garik36
.kkursor
А ты на электрика учился?
.kkursor
Нет, я мультиметр на стройке нашёл
CoolM
hehe какой то треш. я тут кучу розеток ставил во время ремонта и не че не пизда.ло. да и меняю переодически, на солнце выгорают не по феншую становяться. supercool
Страница 144 из 146
