Страница 146 из 146
kazak1102 писал(а):
как максимально безопасно подключить стиралку к имеющейся сети?
Весь жилой фонд СССР, коим мы и пользуемся, сделан по двухпроводной схеме... Народ не задумываясь, включает в розетку стиралку, и стирает себе... Все живы... supercool
Добавлено спустя 51 секунду:
А занулять в приборе, нуегонафиг по вышеописанным причинам... Drinks or Beer
Согласен полностью. Ну и как вариант, поставить дифавтомат, это в любом случае лучше чем ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Spers писал(а):
Вот лучше скажите, без распальцовки, что будет в многоквартирном доме с 4 проводкой, если на вводе поменять фазу с нулем?
Три фазы и ноль? Т.е. именно то, что обсуждаем, питание как в старых домах? Меняем все три фазы на ноль, а ноль на фазу, или одну из фаз меняем местами с нулём?
Spers
х123ас писал(а):
Три фазы и ноль?
Да
В квартиру заходит 2 провода.
Наскоко понял тут обсуждают у кого толще supercool
Да
Дык, 3 фазы на ноль это другая жопа, не в доме Good
Согласен, поспешил ляпнуть и выразился совсем некорректно. lol1
Предположим такой простой вариант: стоят 3 дома со старой 2х проводной разводкой по квартирам. Каждый дом посажен на СВОЮ ФАЗУ плюс ноль. На вводе одного дома (это 2 провода) меняем фазу с нулем.
Базилио 55
Куда ни зашел- везде про фазу и ноль... Pardon
Festival58
facepalm ну с чо, дел то нет.. Про проф темы ваще тихо, положили, кто меньше и короче
Не... чутка не так, т.к. дома разные по количеству квартир в них, будет перекос фаз. Вот так: с ТП в каждый из трёх домов приходит по 3 фазы, равно, как и в подъезды всех трёх домов... А далее, фазы начинают "раскидаваться" по квартирам "двушка-однушка-трёшка-вип"... чтобы выровнять нагрузку и не было бы перекоса. Короче, в любой подъезд заходит 3 фазы. Надеюсь, это то легко одупляемо?
Далее... конкретно мой щит... На площадке 3 квартиры, каждая на своей фазе. На этой же фазе "висят" и квартиры в других подъездах в "шахматном" порядке "двушка-однушка-трёшка-вип". Так и вот... тот перец, который решил, на ночь глядя, заменить розетку на кухне, "уложил" не только себя и меня, а ещё и кучу других квартир во ВСЁМ доме, т.к. по нашей фазе сработала вставка в общедомовом вводно-распределительном щите. Там куча недовольных сразу высыпала на улицу, несмотря на поздний час... Так что... чела наказали по делу. Другой разговор, что такого не должно было произойти, если б автоматы в его щитке были бы прогруженными, т.е. поверенными... А это уже на совести электриков... Короче, шухер с судебными разборками никто поднимать не стал, чел тупо заплатил, что ему выписали, на этом дело и угомонилось. Одно удручает, что сраные электрики из УК-ашки опять оказались не виноваты. lol1
А по поводу зануления и его легитимности для сети TN, т.е. сети, которая и есть в моём доме, чтём в ПУЭ именно 7-го издания (по которому я и учился и на основании которого занулял розетку стиралки):
Меры защиты при косвенном прикосновении
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также
съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование
напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях,
предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В
постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции,
кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов,
рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов
(токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и
провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или
заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические
конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на
напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических
конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами
на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и
механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания
указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной
нейтрали источника питания в системе TN
Для тех, кто в "танке" поясняю, что это - и есть ЗАНУЛЕНИЕ! lol1
Главное выделено.
А под автоматическим отключением питания имеется в виду срабатывание автомата/плавкой вставки в щите.
Ещё раз... у меня в производственных помещениях нет НИ ОДНОГО УЗО, зато есть ЗАНУЛЕНИЯ... С 1972 года (год ввода в эксплуатацию) нет ни одного случая поражения людей током... Тьфу 3 раза...
А ну да... Служба главного энергетика у нас бдит... Правда, в последнее время всё реже... А так, раз в полгода год "землю" меряли, раз в год петлю фаза-ноль...
Вопрос исчерпан?
Вопрос исчерпан?
Ты машинку то завел?
Не... Там жопа оказалась... Место, куда вставляется ТЭН, снабжено ещё и "отражающей" тепло пластиной, а, заодно, и фиксирующе консольный конец ТЭНа... Её всю перокособобило и приплавило к ТЭНу... и при выкорчёвавании ТЭНа она сдвинулась и изогнулась... Теперь барабан за неё цепляется. Вот прямо щас решаю эту головоломку... т.е. пытаюсь выдернуть эту пластину из бака, чтобы изогнуть/поправить.
Суть - даже новый ТЭН я не смогу влындить нормально. lol1 Pardon
Pavel^99
Так что... чела наказали по делу. ?
а как вы его вычислили то? сам что ли признался?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
.kkursor писал(а):
Не вест там много, говорят.
когда-то было
Garik36 писал(а):
Кстати, у меня типа хобби. Приезжаю в рандомное поселение, нахожу памятник Ленину, фоткаю, складываю в папку с другими фото Ленина. Радуюсь.
63 lol1
Ага.. щаз... facepalm
Просто я, в бешенстве от того, что фильму посмотреть не могу, выполз на площадку в свой щит проверять, кудай-то у меня электричество делось... И когда обнаружилось, что в соседних по площадке квартирах "всё есть", а этажами ниже излишнее "шевеление" и матюки жильцов, то тут уже и начались поиски виноватого... А поскольку все в подъезде знали, что в такой-то квартире работает "наймит" по ремонту, то всем подъездом (ну, т.е. у тех квартир, в которых всё потухло) виновник "торжества" был моментально вычислен, особенно после того, как увидели раскрытый щит. Я ещё ему сказал: "От ты додумался... На ночь глядя розетку менять..." lol1 facepalm
Festival58
supercool NAUexx ну ты развёл....
Везде так.
Я тож на стендах гляжу за жтим..
Да и привод какой поставишь, три провода да общий всё под автомат.
Ну и жесть.
Столько флуда даж во флудилке Razz
Festival58, ты сам то понял, что сказал? Smile
На какие "стенды" ты смотришь? О каких автоматах, приводах и проводах ты говоришь? facepalm
Тут щас о серьёзных вещах тёрка идёт, от которых жизнь людей зависит. А ты:" Взять всё, да и поделить..." facepalm
Ты хоть вникни, о чём речь, потом перлы выдавать будешь. Wink
Festival58 писал(а):
Везде так.
Где?
Festival58
Smile канешна.
Зануление.
На занулении.
Добавлено спустя 39 секунд:
Флуда ть Razz
Добавлено спустя 21 секунду:
Pardon bboyan bboyan bboyan
канешна.
Зануление.
На занулении.
facepalm
Пойду, стакан вмажу, может тогда на твою волну настроюсь, а то нифига не понял, о чём ты... Какие стенды... какие приводы... какие провода/автоматы... Зануление ещё тут с какого-то боку-припёку...
Нифига не одупляю. Pardon
Парни, его кто-нить понял? Smile
Festival58
Drinks or Beer
На работе... Не дома.
Мож я забыл упомянуть Razz
А, млин, щас бы тоже ушастого влить Pardon да низя
Ты столько не выпьешь... ROFL
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А что, когда дома красноречие просыпается...??? Razz
Не можешь выразить мысль - молчи... Люди поймут... Very Happy
Festival58
supercool kazak1102 никак нет. На работе работа, дома дом.
Приводы электрические, на работе то.
Шутники Wink
А как приводы влияют на красноречие...??? Very Happy
Festival58
ROFL kazak1102 никак к слову..
Устал читать про фазы нули и кому больше.
Че та я на соплях, точнее с ними. Пойду полечусь чём..
Раньше со спиртом и перцем спасало lol1
да низя
И это правильно! Good
На работе - ни-ни! lol1
Тут я тебя понимаю и поддерживаю! Drinks or Beer
А у мну- выходной, имею право. Smile
А со стиралкой у меня жопа... Из-за этой теплоотражающей пластины... Выкорчевал я её таки... Теперь барабан крутится свободно. Но... попутно понял, что назад я её вставить не смогу, не разобрав бак. А бак у меня, оказывается, вовсе и не из нержавейки. lol1
Он пластиковый, только задняя стенка у него, на которой вал привода и в которую вставляется собственно ТЭН из нержавейки.
Так и вот... чтобы нормально вставить эту нержавеющую хрень (тепловой экран под ТЭНом), нужно эту крышку бака из нержи снять... facepalm
А она там, сто пудей на заводском герметике по всему диаметру. И вряд ли мне потом удастся всё так же надёжно собрать.
Вот сижу, икаю... мысли кувыркаю... Может плюнуть на этот экран и вставить ТЭН без него? Бак не расплавится?
Фотка, выкорчеванного "через задний проход" с матюками и поправленного почти до исходного состояния, экрана ниже...
Что думаете, други? Рискнуть влындить ТЭН без него? Бак не расплавится?
.jpg
Размер файла: 163.03 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
.jpg
Последний раз редактировалось: NAUexx (06 Сентября 2025 21:47), всего редактировалось 1 раз
Festival58
NAUeex та я тож не на работе...
Раз он там есть - знач нужен.
Он греет на скока я знаю - находу, отсюда вывод что нагревается он прилично, иначе машинка тебе будет стирать как кухарка в 60е годы.
Щас ещё ушастого махнешь, а там утро вечера мудренее.
Глубокая мысль... Smile
Только она мне ясности в том, как поступить дальше не внесла. Pardon
Kuba
Вот сижу, икаю..
Все там легко разбирается и собирается на новый герметик,старый предварительно удалить.
Щас даже неразборные пластиковые баки пилят и делают разборными,вот до чего техника дошла.
Так что проикайся и вперед.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Тэн на какоМ расстоянии от корпуса стоит,может и не нужен этот отражатель,чета впервый раз такое вижу.
Так такого же нет, во всяком случае я не встречал, даже трехэтажки с тремя фазами...
Во, здравый совет! Drinks or Beer
Ну... как сказать... где-то сантиметра два от бака. ТЭН лежал на этом отражателе, почему и "приварился" к нему. Т.е., я так понимаю, что он (отражатель) двойную функцию выполнял:
1. Увеличивал площадь рассеивания тепла
2. Защищал низ бака от излишнего нагрева
В свете этого я вот и сижу, ковыряю в носу... типа а что если без этого отражателя ТЭН влындить?
Отражатель то такой конкретный... Из нержавайки 0,5 мм. Я его пока скомшил/скурочил, чтоб выдернуть через отверстие ТЭНа, все руки поободрал, кучу инструментов использовал и словесный запас матерных слов израсходовал. facepalm lol1
То, что вы на фото видите - это уже худо-бедно поправленный экран, т.е такой, какой он должен бы стоять в баке. Надо было его сфоткать сразу после "изъятия" из недр бака. lol1
Kuba
Ну а если этот отражатель чуть поуже сделать ,аккурат по ширине тэна,тогда залезет ??
Да и покороче заодно,я так понимаю он длиннее чем тэн.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Завтра спрошу у знакомого ,который ремонтом стиралок занимается,нужен от там или нет.
Отпишусь
Страница 146 из 146
