как максимально безопасно подключить стиралку к имеющейся сети?
Вот лучше скажите, без распальцовки, что будет в многоквартирном доме с 4 проводкой, если на вводе поменять фазу с нулем?
Три фазы и ноль?
именно то, что обсуждаем
питание как в старых домах?
Меняем все три фазы на ноль, а ноль на фазу, или одну из фаз меняем местами с нулём?
Каждый дом посажен на СВОЮ ФАЗУ плюс ноль.
Меры защиты при косвенном прикосновении
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также
съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование
напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях,
предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В
постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции,
кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов,
рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов
(токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и
провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или
заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические
конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на
напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических
конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами
на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и
механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания
указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной
нейтрали источника питания в системе TN
Вопрос исчерпан?
Ты машинку то завел?
Так что... чела наказали по делу. ?
Не вест там много, говорят.
Кстати, у меня типа хобби. Приезжаю в рандомное поселение, нахожу памятник Ленину, фоткаю, складываю в папку с другими фото Ленина. Радуюсь.
а как вы его вычислили то? сам что ли признался?
Везде так.
канешна.
Зануление.
На занулении.
вмажу, может тогда на твою волну настроюсь
На работе... Не дома.
Приводы электрические
да низя
Раз он там есть - знач нужен.
А она там, сто пудей на заводском герметике по всему диаметру. И вряд ли мне потом удастся всё так же надёжно собрать.
Вот сижу, икаю..
Так что проикайся и вперед.
Тэн на какоМ расстоянии от корпуса стоит,может и не нужен этот отражатель,
