Vik
Авто: 2108
КПП 2108 это старая (без щюпа) 4-ступка если что ;)
Обычная зубильная коробка (5-ступка со щюпом) называется 21093 по каталогу.
А так, не считая кончика где 5ая передача (или её нет), первичные валы одинаковые.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Ок.
Она в магазине вчера, а сколько у вас зубьев, 21 или сколько? Я в ступор и впал)
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
х123ас писал(а):По сути - пофигу как она стоять будет.
Только если тюнингованый ряд стоит.
Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
kazak1102 писал(а):tesvaz
Найди походящую по профилю тему, всё туда перенесу... Иначе, всё снесу...
Попробую найти.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Подскажите, у купленного вала вторичного цвет какой то зеленоватый. Это нормально? Все поверхности кроме блестящей зеленоватые. Вал не новодельный, действительно давно лежит, потому что под первую передачу на валу одета шайба. У моего вала первая шестерня с 16 зубьями выше чем у купленного, поэтому шайба приподнимает шестерню первой передачи до нужного уровня у купленного. Надеюсь это не плохо? И по цвету вопрос остался.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Учитывая, сколько я за него отдал денег, мне это очень интересно узнать.
Моаи
Авто: 21099 карб
НИ фига не понятно
Давай по пунктам. Что есть зеленоватый? Какая связь между давно лежит и одета шайба? БУ? Износ? Не.
так не бывает. Выше первая шестерня, а остальные? Короч чет не то озвучиваешь
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Так понимаю это вал старого образца с шайбой, значит давно лежит, потому что современный новодел точно не будет делать вал старого образца. Мне продали вторичный вал в сборе, сказали что он 15 лет лежит на витрине, оригинальный. Нифига он не черный, а зеленый. Он вообще подойдет с шайбой под первой передачей?
И еще вопрос, в шестерне второй передачи нет сквозного отверстия. Это критично?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
На авито нашел сейчас старые шестерни в продаже, тоже зеленые
Наверное так и должно быть
| 1.PNG |
Это от классики вроде |
704.39 KB |
39 раз(а) |
| 2.PNG |
Это самара |
492.68 KB |
38 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
tesvaz писал(а):Она в магазине вчера, а сколько у вас зубьев, 21 или сколько? Я в ступор и впал)
Сколько зубьев - где? Там же 4 шестерёнки и все разные ;)
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Запуталась она. Там просто цена чуть ниже была, поэтому к ним пришел, принесу ей свой старый вал.
Сейчас вопрос про наличие сквозного отверстия в шестерне второй передачи волнует. На купленном валу его нет.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Про радиальные отверстия в шестернях ответьте кто нибудь.
Выяснилось что я пару тысяч проехал с шестерней 3й передачи без отверстий сквозных. Теперь на новом валу почему то на 2ой шестерне нет этих отверстий. Насколько это важно?
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Насчет количества зубчиков. У новых валов 21 зуб на второй передаче. У старых 20. Под старый вал нужна шестерня 2ой передачи с 41 зубом.
Festival58
На форуме 1 год
tesvazя не спец, да и разбирать мне негде,, мне спец ремонтил кпп.
Так вот, на сколько помню, валы были 09тые и 10е.
В 10м вале каналы для смазки шестерен изнутри!
А у 09тых их нет, смазка только разбрызгиванием. Соответственно чтоб масло попадало- сделали отверстия в шестернях.
У меня такое объяснение
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Спасибо. Наверное без отверстий и правда нельзя, масляной пленки не будет на валу под шестерней.
Это всё верно, но шестерни не перепутаешь, там посадочный диаметр разный, на 10 больше.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Посчитал зубчики у шестерни. В общем на первичный вал 20 зубов нужна шестеня 2ой передачи 39 зубов.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
На 9м валу есть одни и теже шестерни с отверстиями и без. 10 вал не видел. Для какого тогда вала шестерни без радиальных отверстий?
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Планирую сажать коробку без прокладок на герметик. Прокладка сильно уменьшает преднатяг по моим замерам. Попробовал наносить герметик колбаской из шприца медицинского 2-3 мм. Удобно, быстро. Часть герметика выдавит в коробку, это критично? Сильно меньше не нанесешь герметика, а вдруг мало будет. Думаю что лишний герметик внутри так и будет вдоль шва приклеенный, его даже не оторвет внтури. Как вы наносили герметик?
tesvaz писал(а):Планирую сажать коробку без прокладок на герметик.
Где предусмотрена прокладка, там должна быть прокладка...
Я не коробочник, но смотри чтоб не зажало чего при обжиме... Это их мотоциклетного опыта...
tesvaz писал(а):На 9м валу есть одни и теже шестерни с отверстиями и без. 10 вал не видел. Для какого тогда вала шестерни без радиальных отверстий?
Да просто в какие то года делали отверстия, в какие то нет. Обычное дело...
tesvaz писал(а):Планирую сажать коробку без прокладок на герметик. Прокладка сильно уменьшает преднатяг по моим замерам. Попробовал наносить герметик колбаской из шприца медицинского 2-3 мм. Удобно, быстро. Часть герметика выдавит в коробку, это критично? Сильно меньше не нанесешь герметика, а вдруг мало будет. Думаю что лишний герметик внутри так и будет вдоль шва приклеенный, его даже не оторвет внтури. Как вы наносили герметик?
Преднатяг подшипников дифференциала должен выставляться с учётом того, как будет собираться КПП, с прокладкой или без.
Я герметик пальцем намазываю, тонким слоем ,буквально как покрасил, но на всю площадь прилегания половинок КПП. Можно и шприцом, не важно это. Даже если выдавит во внутрь, абсолютно ни к чему негативному это не приведёт, это же не двигатель, где может забить маслоприёмник, с самыми плохими последствиями...
Vik
Авто: 2108
tesvaz писал(а):Прокладка сильно уменьшает преднатяг по моим замерам.
Так он шайбами регулируется.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
И правильно.
Не сильно. В любом случае в пустую коробку (без валов) ставишь дифф. Закрути на 2-3 гайки и крутани его, если не "кусает" - значит всё нормально.
tesvaz писал(а):Часть герметика выдавит в коробку, это критично?
Иногда. Поэтому особо жирно мазать не нужно. Колбаски толщиной в носик шприца вполне достаточно.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Насчет преднатяга. Вынул все из коробки кроме дифференциала. Намазал герметиком и затянул почти на все болты. Преднатяг получился 250 грамм. Норма. Зачем там стояла прокладка незнаю. Может подшипник новый немного другой по размеру стал, вместо старого. Кольцо 2,06 там стоит с завода.
Либо можно поставить прокладку 0,27 она, тогда нужно кольцо покупать 2,25. Думаю незачем.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Спасибо всем ответившим.
Что значит крутани. Диф вращаться не должен просто так. Только с усилием 0,15-0,35 кг на метр.
На переднем приводе не так регулируется, не по сопротивлению на вращение, а по свободному ходу диффа между обойм подшипников, потом считается какое должно быть кольцо, если память не изменяет то свободный ход +0.35мм
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Все так, по свободному ходу. Вычисляется свободный ход на самом тонком кольце, и потом ставится кольцо с преднатягом. В итоге диф должен быть зажат 0,15-0,35 мм. Его не провернуть.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Те кто то ездил без отверстий и ничего?
tesvaz писал(а):. Диф вращаться не должен просто так.
Должен. Иначе есть большой риск, особенно в морозы, того что подшипники пораздавливает нахрен. И бонусом ещё сопротивления вращению добавится.
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Нужно точное измерение понятия вращаться. Болтаться как в гайка в ведре, тоже подходит под понятие свободное вращение. И какие кольца регулировочные ставить чтобы он свободно вращался?
tesvaz
На форуме 6 месяцев
Подскажите, когда нибудь дойдет до установки кпп назад.
Кпп крепится на 4х болтах к блоку цилиндров. Блок цилиндров чугунный. Чугун хрупкий насколько я знаю. Надо очень осторожно заручивать эти болты и болты крепления передней опоры двигателя? Моменты передней опоры двигателя я вроде нашел
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1,25 (4,25–5,25) кг/м. Почему гайка непонятно, там же болт?
А вот моменты затяжки 4х болтов крепления кпп к двигателю не нашел. В общем боюсь чтобы не хрустнуло.Это же хрупкий чугун?
