Garik36
Pavel^99 писал(а):ну по идее должен же проявить себя разваливающийся подшипник. гудеть-шуметь как-то. ещё одна фобия в копилку
Когда у меня разваливалась помпа, она гудела и люфтила. Но шестерня не отваливалась.
Pavel^99
ну вот чувак и пишет кокрас, что шумела-тарахтела
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Я на жиге в том году помпу поменял. стала подтекать. с 86года стояла. к-качество
Garik36
Pavel^99
а щас у меня выжимной походу на 99 шумит. такой неприятный звук. выжимаешь- тишина. шёл в комплекте со сцепой сатч. писали что быстро шуметь начинают. понадеялся что обойдётся. хрен там
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
да, вовремя заметил
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Garik36 писал(а):
Фигасе. Старше меня была
ну не много и старше. но что есть то есть
Pavel^99 писал(а):ну вот чувак и пишет кокрас, что шумела-тарахтела
О как! Записываю на корочку.
Garik36 писал(а):Фигасе. Старше меня была
А что ты удивляешься? Раньше умели делать добротные вещи.
Это щас концепция другая.
Pavel^99
Garik36
NAUexx писал(а):Раньше умели делать добротные вещи.
Да я в курсе. У меня музыкальная аппаратура из тех времен
Pavel^99 писал(а):а щас у меня выжимной походу на 99 шумит. такой неприятный звук. выжимаешь- тишина.
Такая же фигня с Валео... Надо было старый ставить... Терь придётся скидывать КПП...
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex пасиб.
Да общем то паять нафиг... При такой теме - проще кусочек вырезать.(сектор цепи)
Garik36 писал(а): У меня музыкальная аппаратура из тех времен
У меня то же!
Сынуля ухохатывается... но... когда надо что-то чётко послушать, то идёт к дремучему бате с его древней аппаратурой.
Festival58 писал(а): При такой теме - проще кусочек вырезать.(сектор цепи)
Ать! Вот тут и ошибочка, вашеблагородь.
Вот все так думают (ну, те кто не в теме)... и кординально ошибаются.
Не всё так просто - взять всё и вырезать.
Не... так нельзя!
Festival58
На форуме 1 год
NAUexx разве что цепь последовательная...другой причины не вижу
Festival58 писал(а):разве что цепь последовательная
Так... уже понятно, что чегойта "волокёшь".
Теперь давай, дальше развивай свои познания.
всем добра товарисчи
чо то у меня дилемма возникла.
понадобилась мне подсветка.на светодиодах.
в два места,высота от "пола" в одном случае порядка метра ,в другом метра 1.5...1.7
установка в алюм профиль(глубмна 5мм),цвет крышки профиля или прозрачный или "молочный".
чего взять - светодиодную ленту(отделные леды) 120...240 шт на метр.
или же COB ЛЕНТУ (типа монолит) ?
а то угол у Cob под 180град,слепить будет,и сильно рассеивать на высоте 1.7
у светиков под 120гр угол,но светоотдача поменее будет.да и цена при 240лед поднимается выше COB ВАРИАНТА.
чего то посоветуете?
Под светофильтром не прозрачным, а белым, практически не заметишь разницу, показал бы тебе фото, где два типа ленты рядом стоят, вот как раз делал недавно, да сейчас с выкладыванием фото гемор прям.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Pavel^99 писал(а):выжимаешь- тишина.
При чём тут выжимной, он при нагрузке шумел бы. Скорей всего из КПП шум.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Низковольтовая лента горит редко, стоит не дорого, не вижу смысла вообще что то там мудрить, в случае проблем, удалить/заменить да и всё.
Речь же за перемычку вместо диода?
Festival58
На форуме 1 год
ух
NAUeex.
x123ac ну думал я так..
Речь может и за перемычку... Другое дело что в "потрохах" ленты. Например, (чуть не написал Попарно паралельный
), последовательно-паралельное соединение..
Тогда если вместо сектора перемыку ставить - то на остальные может прийти напряжение поболее, на величину которую "ел" этот сектор.
А так да, относительно живучи они. Я предкам года 4 назад, не помню, на кухню ставил, с стабилизатором-драйвером 220в12 вольт.. Светят и щас все, а жгут они не только в вечер, и днем вкл.
Вот стоп сигнал я паял, но там норм плата, и стопаков щас таких нет.
А тут - нафиг. Возни с этой подложкой..
Pavel^99 писал(а):написали что на обычном айконе, нордман вроде, катаются. удивился однако
Я про этот москвич все серии посмотрел. Да, обычные шины покупают периодически.
Pavel^99
имхо всё. ибо каких чудес не бывает. при нагрузке выжимной шумит когда ему уже писец приходит. а так, если он относительно живой, то при отпущенной педали сцепы он вращается вместе с корзиной и шум издаёт из-за говняного своего качества изготовления. чуть надавил на него, зазоры в нём подвыбрались , он притих. изначально не так видимо написал, шум у меня пропадает/уменьшается уже когда чуть нажал на педаль сцепы, а не когда полностью выжал.
Добавлено спустя 16 минут:
менял тут на днях патрубки на печку в салоне под торпедой которые
не, менял и раньше. но почему именно в этот раз вертелась фраза в голове, трахаться с машиной
старею видимо
китайские заготовки, на китайских станках, но сделано в россии
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
kazak1102 писал(а):Терь придётся скидывать КПП...
без снятия кпп, наверное все в курсе про такой вариант, но напомню на всякий случай
https://www.drive2.ru/l/956971/
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Перекинул помпу.Полдня промудохался.Никак болт шкива не шел.Помпа,да,развалился подшипник в хлам.Поставил другую.Че поставил не скажу,засмеете.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня тоже так на ТЗА развалился подшипник, и тоже шестерёнка стала набекрень. Но ремень остался на месте, даже до дома пару километров дотянул со звоном под капотом, и оставляя за собой струйку тосола.
Смешно будет, если снова ТЗА поставил.
SS 220
Да у нас в магазах чет подоборзели.Возят хлам.Дает тза,пломба вскрыта,на самой помпе ни логотипа,ничего,так только 2108-чего-то там.Брать не стал.Ремень типа гейтс.
Поперся к другому,там все дороже,но болеменее качество.Короче ремень грм,ремень генератора и помпа-5200.
SS 220
Однако...и это ещё без антифриза?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Базилио 55
Не поверишь-волгаавтопром.С чешскими потрошками.Цена 2500.Остальное ремни.Дайко.Был континенталь ремень грм,но я не слышал о них.Продавец говорит надежные,так или нет не знаю.
Festival58
На форуме 1 год
витмар писал(а):[b]
типа?
Бугага
Festival58 писал(а):типа?
Без типа.Крыльчатка толи чугун ,толи люминий.8 лопастей. Вал,подшипники,сальник не нашенские.На валу марпировка отдельна-чешска чето там.Дата изготовления 21 год.Не брали потом что в соседнем лабазе насосы по 1000-1500.
Без прокладки зашкрябала по блоку сразу.Значит с размерами ништяк.
Вот когда ты за помпу спрашивал,вот как можно было посоветовать,когда два насоса одного производителя,одной маркировки, но разные?
Сколько прослужит,ну столько и прослужит.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Топить за волгоавтопрм не буду.Запчасти всеж у них довольно посредственные.Это вторая запчасть этой фирмы на пятнаре.Первым был выжимной.Тысяч через пять на нем ухи отстрельнуло.Одно еще на самом повисло,второе вообще не нашел.
Festival58
На форуме 1 год
витмар писал(а):Вот когда ты за помпу спрашивал,вот как можно было посоветовать
что нибудь-с...
понятно..солянка сборная без мясса
