Страница 163 из 164
All Exx64 писал(а):
А как в таких гайковертах момент затяжки устанавливается - пишут, что 3 уровня?
Я вообще к затяжке гайковёртом отношусь не очень хорошо, во первых не чувствуешь если что то идёт не так - ну заусенец какой нибудь под резьбу, во вторых с недоверием отношусь к затяжке. В итоге я им разбираю, подтягиваю осторожно, и трещёткой уже затягиваю.
Zver_042
У него три скорости можно выбрать на затяжку, это очень косвенно меняет момент. Ведь если сразу отпустить курок или дальше держать пока он долбит, момент будет несколько разным. Его дело открутить.
З.Ы. В четверг брательник приехал с товарищем в командировку за гумкой, на газели некст. В Москве они встали с подозрением что отрыгнула коробка, на многих машинах так и было уже с этой поставки. Как же хорошо что в Москве! Good Завтра им обратно выдвигаться. А дело было вот в чем. Это слава богу гораздо меньше ударило по карману, не считая эвакуатора. Делали у знакомых второго пацана, водилы.
Размер файла: 216.34 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
All Exx64
Спасибо! Drinks or Beer Вот буду переобуваться - еще раз подумаю, нужен ли он или можно обойтись.
витмар писал(а):
Чего за универ в котором роты?
Военно-технический hehe
Вот, например, -Viewer- у нас перфекционист в вопросах тормозов. Smile
Это не хорошо и не плохо... Просто если он опробует тормоза твоей машины, то твоё "отлично" в его понимании, скорей всего, превратится в "ну, так себе... крадучись ездить можно".
Ему ведь надо, чтоб со скорости 60 ручником можно было бы задние колёса в юз пустить, не ходя при этом в "качалку". А при торможении педалью чтоб машина носом не клевала, а ровненько так приседала на "все четыре кости".
Примерно так. Особенно хорошо разница видна когда есть возможность сравнить. Причём тут беда даже не в конструкции барабанов как таковых, попадаются вполне себе толковые реализации где обслуживание сводится к чистке-промазке регулировочного механизма при смене колодок. Беда именно в конкретной реализации маде ин ТАЗ, где всю жизнь делали колдуна с разницей в срабатывании на левую и правую стороны. Механизмы сделаны ровно по тому же принципу.
Отсюда раз уж всё равно надо что-то другое колхозить, то лучше чтобы грамотное, чтоб 1 раз переделал и более туда не возвращаться никогда.
Согласен, есть такое дело... Тут, скорее, даже наоборот, "кривой" на стороны колдун попадается чаще, чем нормальный. facepalm
Но! При прямых руках и толковой "башенке" колдуна можно "поправить"! Да, геморно, да, хлопотно, но... можно!
Если имеются в виду задние тормозные цилиндры, то опять таки да, есть такое дело. Вот тут с исправлением косяка несколько сложней. В цилиндре ничего уже не поправишь (только не напоминай мне про то, как один товарисчь на коленке цилиндры до "ума" доводил... facepalm ). Тут нужно как-то умудриться подобрать два одинаково (хорошо/плохо) работающих цилиндра. Тогда перекоса лево-право не будет (разумеется, если колдун "прямой").
Ну, про распорные планки и рычаги я уж не буду говорить, тут и так всё понятно. Smile
Имеются в виду задние тормоза в сборе. Где есть 2 пути: каждый месяц плясать вокруг штатных и тогда они действительно худо-бедно работают, либо поставить вариацию которая внимания к себе не требует.
Ну не знаю кому как,меня устраивает.Есть конечно определенные моменты что меня бесит и не устраивает.Но с другой стороны все работает,по крайней мере меня устраивает.
И даже не грешил на тормоза когда телегу таскал.Ваз четко прописал-телега без тормозов-300,с тормозами-600.А у меня груза часто только 600,да телега 200.Т.е. штатным приходилось тормозить и тачку и телегу.Тормоза справлялись.
Поставить здт,ну может и можно,но в моем случае экономически нецелесообразно.
Vik
Диски? ;)
Я в 15 хе. Переделал схему на осевую, поставил колдун с приоровским кронштейном и поменял тросы, цилиндры и планки. И все нормально заработало.
Во... И всё ровно... Drinks or Beer
О как.За лампочки светодиодные болтами,монтировками и гранатами кидать собирались,а тут,ну переделал тормоза,никто ж не знает.... 63
Ну да... Это редкий случай, когда от переделки пользы больше, чем вреда... Razz
Garik36
Ты не понимаешь, это другое 63
Кстати, свет - это тоже активная безопасность
Так лампочки зачастую мешают другим, а исправные тормоза наоборот, всем делают лучше Pardon
Garik36
Пусть не смотрят hehe
Поездил на Фокусе со светодиодными линзами. Прикольная штука, однако. После них с обычным галогеном едешь как на ощупь Pardon
Главное, чтобы не сломались внезапно supercool
У меня было еще такое: резко затормозил перед перекрестком, а Волга позади так не смогла, ушла на встречку.
Ну смотри: имеем "прямой" колдун, два совершенно одинаковых ЗТЦ нормального качества, правильные (нужной длины и не из гамна) распорные планки, рычаги, пружины, колодки, барабаны, тросы... Вся эта "камарилья" нормально прокачана и отрегулирована...
Вопрос: почему нужно вокруг этого плясать аж каждый месяц?
Не, я согласен, что плясать надо (ну, хотя бы для того, чтобы компенсировать износ колодок и барабанов подтягиванием троса ручника).
Я не согласен с интервалом "плясок".
Не буду утверждать, что у меня вот прям идеальные тормоза, но меня устраивают и раз в месяц, и даже раз в пол года я вокруг них не пляшу. Всё штатное. Pardon
Ну ты же сам назвал -Viewer-а перфекционистом.Поэтому где у тебя год-два,у него месяц-другой.
Ключевое слово исправные.Все мои поползновения в задних барабанах касаются только стояночной системы,в рабочей ничего кардинально менять необходимости не вижу.
Festival58
supercool гайковерт. После проверяется динамометрическим ключом.
Отворачивать да, норм, пофиг.
Примеру :на норм шиномонтажке чувак вкручиапет шуриком или ещё чем быстрее. Потом обязательно, берет спец ключ и Дотягивает. Не проверяет, а дотягивает. Я думаю ясно
Это может быть в любом случае.
Что ксенон, что диоды, в линзах предназначенных для них - крутая штука. И освещает, и не слепит. Но есть персонажи которые ограничиваются запихиванием ламп, лишь бы куда, вот от них всё зло, но под раздачу попадают все. Да по сути с всеми доработками так.
Ты тормозилки то испытал?
А про лампы диодные.Есть нормальные,но ценник не гуманный.Светят лучше галогена,но требуют тонкой подстройки.И это в штатной фаре.Минут через 5-15 поток чуть спадает и засвет встречки минимален.Да и цвет фар не выдает что это лед,просто как хороший галоген.А вот что многие меняя не только галоген на наидешманский лед,но и просто галоген на галоген не регулируют фары,забивают на корректор фар,тут всё бессильно.
Мне на патре говорили-мол слепят.Заеду на стенд,все в норме.А стоит галоген.
Взять теже противотуманки 2110.Даже у завода нет четкой светотеневой границы.Первый раз когда включил на пятнаре,ну обочины поярче,но и деревья освещаться стали.Думал кверхтормашками поставили,а нифига,все правильно.
Но головной свет 13-15 полнейшее г.Ну а уж гидрокорректор это вообще даже не дно,полный отстой.
х123ас писал(а):
вот от них всё зло
Категорически поддерживаю... Drinks or Beer
Тут не поспоришь... И шифровать нефиг... supercool
Garik36
А ведь кто-то за это деньги получил facepalm
Мужики, поясните, чем различаются шуруповерт и электрическая отвертка?
Pardon
Парадокс. Несмотря на то, что юридически совершил правонарушение, по факту тормоза стали безопаснее. Пропало отклонение от прямолинейной траектории и перетормаживание колес задней оси.
Проверял, бросал руль, тормоз в пол на 100 - как по рельсам.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Good
бросал руль
Надо было написать ГЕРОИЧЕСКИ... Very Happy
Я зас...л бросать руль... Pardon
Страница 163 из 164
