Страница 5 из 5
Чтоб лопнул блок от затяжки, это совсем уж надо конкретно постараться. Но тянуть слишком сильно в любом случае не нужно, потому как меняется геометрия цилиндров. Момент затяжки не помню, в поиске будет.
tesvaz
Ок. Понятно.
Пока не нашел. В поиске все болты гайками называются почему то.
Раньше случайно попадался совет для удобства стыковки кпп и двигателя использовать какие то шпильки от классики. Типа их вкручиваешь, прицеливаешься, коробка садится на место, заменяешь шпильки болтами. Теперь не могу найти что за видео было.
х123ас, Не знаешь что за способ?
Болты гбц от самары.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Если есть кто поможет,то проще.Брусок на стаканы,второй брусок на него опирается,коробка подвязана ко второму бруску.Один поднимает за второй брусок,другой наживляет болты верхние,от гбц.И по болтам коробка задвигается.
Если в одну каску,то лучше траверсу.
Хз, я вообще не вижу проблемы в том чтоб установить КПП на место, зачем там какие то ухищрения? Там в стоке шпилька и так одна есть, диск сцепления главное выставить правильно, и шлицы смазать. И не забыть про железку эту, пыльник типа, который между блоком и КПП!!! КОробку главное поднять, а уж надвинуть это не проблема по моему. Когда шестиступка, процесс несколько усложняется, там и вес больше, и самое главное габарит, приходится наклонять максимально мотор, но всё делается.
Вот раньше так и делал, а щас - увы...
Сделал на яме подъёмник винтовой, поднимаю КПП до момента, когда можно вкрутить болт от ГБЦ, хотя бы один, второй потом не проблема... Всё... дальше она сама лезет, только поправляй...
Ну и движок с подъёмником вкидывал... Красота... Всё в одно лицо...
Привычка, делать всё в одно лицо... Даже если речь про чекушку... Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
tesvaz писал(а):
Ок. Понятно.
Пока не нашел.
Кури тут: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-supplement.html
Жмот... facepalm Нет бы соседа позвать... pst Smile
Первый же ответ от алисы в яндексе:
55,0–88,0 Н·м (кгс·м) — момент затяжки гайки крепления картера сцепления к блоку двигателя ВАЗ-2108 (резьба М12х1,25)
Я сам давно уже это делал, может сейчас и не смогу facepalm
На чекушку?Че губы то мазать...паллитра,не меньше. 63
А в целом.Корячить коробку на "пупу" в одну каску ну ее нафик.Лучше затратить время на приспособу любую,от палки до бесконечности.Здоровье дороже.Было время люка полувагонов в одну каску закрывал,теперь как прихватит думаю.
Последний раз редактировалось: витмар (17 Октября 2025 07:53), всего редактировалось 1 раз
Vik
Ага:
Добавлено спустя 26 секунд:
чёто картинка не повазывается...
http://digital.afti.ru/vik/2021-05-23/CAS31262.JPG
Не буду свою фотать. 63
Принцип как у Vik.
Плюс лебедка и шпильки для подвеса мотора.Только стоит на полу.
А мотор соседу на 9-ке я талью через верх выдергивал.Вместе с коробкой.Муторно слегка,но разово сойдет.
tesvaz
Тоже делал подъемник. В целом работает. Маловато места для болтания крюка на тросу. Левее правее, трос заденет за шланги, трамблер и тд. Так и не понял за что зацепить коробку. В итоге лентой буксировочной обвязывал в несколько витков, и за ленту крюк цеплял.
Тут местоположение расчитано до см. Встаешь на машине, открываешь капот, собираешь профили на болтах, крюк оказывается около щупа кпп.
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
Мне радиальные отверстия в шестерне просверлили. Правда я еще не видел что получилось...
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Спасибо за ответы. Моменты теперь нашел. Я искал их в разделе кпп а не сцепление. Сам бы не додумался там поискать.
Описание: Моя лебедка.
Размер файла: 1.24 MB
Просмотрено: 16 раз(а)
.JPG
Описание: Эстакада
Размер файла: 126.71 KB
Просмотрено: 13 раз(а)
.JPG
tesvaz
Про болты нашел
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Начал искать, может затянуться поиск. Может сразу кто подскажет, я не трогал сцеплене вроде. Наверное мне ничего выставлять не нужно. Просто попасть первичным валом в шлицы диска сцепления.
Описание: Нашел болты
Размер файла: 905.45 KB
Просмотрено: 12 раз(а)
Да.
tesvaz
витмар писал(а):
Да.
Спасибо.
tesvaz
Да вроде и не за что.
Drinks or Beer
tesvaz
Новая проблема. Во всех магазинах Корпус сальника механизма выбора передач вместо 8го 2108-1703048 продают 10й 2108-0170304810. Десятый чуть больше в диаметре. Пока я его забивал в коробку, думал она треснет. Это я потом узнал что он не родной. Под него и сальник нужен 10й. Я этого не зал и вынул его назад с помощью дрели и болгарки.
Второй раз забивать его не буду, зная что он 10й. Можно старый вернуть корпус. Либо 10й подточить как то. Если кто то знает ка его легко подточить, скажите.
Страница 5 из 5
