Чтоб лопнул блок от затяжки, это совсем уж надо конкретно постараться. Но тянуть слишком сильно в любом случае не нужно, потому как меняется геометрия цилиндров. Момент затяжки не помню, в поиске будет.
tesvaz
На форуме 2 месяца
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Ок. Понятно.
Пока не нашел. В поиске все болты гайками называются почему то.
Раньше случайно попадался совет для удобства стыковки кпп и двигателя использовать какие то шпильки от классики. Типа их вкручиваешь, прицеливаешься, коробка садится на место, заменяешь шпильки болтами. Теперь не могу найти что за видео было.
х123ас, Не знаешь что за способ?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
tesvaz писал(а):для удобства стыковки кпп и двигателя использовать какие то шпильки от классики
Болты гбц от самары.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Если есть кто поможет,то проще.Брусок на стаканы,второй брусок на него опирается,коробка подвязана ко второму бруску.Один поднимает за второй брусок,другой наживляет болты верхние,от гбц.И по болтам коробка задвигается.
Если в одну каску,то лучше траверсу.
tesvaz писал(а):х123ас, Не знаешь что за способ?
Хз, я вообще не вижу проблемы в том чтоб установить КПП на место, зачем там какие то ухищрения? Там в стоке шпилька и так одна есть, диск сцепления главное выставить правильно, и шлицы смазать. И не забыть про железку эту, пыльник типа, который между блоком и КПП!!! КОробку главное поднять, а уж надвинуть это не проблема по моему. Когда шестиступка, процесс несколько усложняется, там и вес больше, и самое главное габарит, приходится наклонять максимально мотор, но всё делается.
х123ас писал(а): зачем там какие то ухищрения?
Вот раньше так и делал, а щас - увы...
Сделал на яме подъёмник винтовой, поднимаю КПП до момента, когда можно вкрутить болт от ГБЦ, хотя бы один, второй потом не проблема... Всё... дальше она сама лезет, только поправляй...
Ну и движок с подъёмником вкидывал... Красота... Всё в одно лицо...
Привычка, делать всё в одно лицо... Даже если речь про чекушку...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
tesvaz писал(а):Ок. Понятно.
Пока не нашел.
Кури тут:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-supplement.html
kazak1102 писал(а):Привычка, делать всё в одно лицо... Даже если речь про чекушку...
Жмот...
Нет бы соседа позвать...
Первый же ответ от алисы в яндексе:
Цитата:55,0–88,0 Н·м (кгс·м) — момент затяжки гайки крепления картера сцепления к блоку двигателя ВАЗ-2108 (резьба М12х1,25)
kazak1102 писал(а):Вот раньше так и делал, а щас - увы...
Я сам давно уже это делал, может сейчас и не смогу
NAUexx писал(а):kazak1102 писал(а):Привычка, делать всё в одно лицо... Даже если речь про чекушку...
Жмот...
На чекушку?Че губы то мазать...паллитра,не меньше.
А в целом.Корячить коробку на "пупу" в одну каску ну ее нафик.Лучше затратить время на приспособу любую,от палки до бесконечности.Здоровье дороже.Было время люка полувагонов в одну каску закрывал,теперь как прихватит думаю.
Последний раз редактировалось: витмар (17 Октября 2025 07:53), всего редактировалось 1 раз
Vik
Авто: 2108
Vik писал(а): картинка не повазывается...
Не буду свою фотать.
Принцип как у
Vik.
Плюс лебедка и шпильки для подвеса мотора.Только стоит на полу.
А мотор соседу на 9-ке я талью через верх выдергивал.Вместе с коробкой.Муторно слегка,но разово сойдет.
tesvaz
На форуме 2 месяца
Тоже делал подъемник. В целом работает. Маловато места для болтания крюка на тросу. Левее правее, трос заденет за шланги, трамблер и тд. Так и не понял за что зацепить коробку. В итоге лентой буксировочной обвязывал в несколько витков, и за ленту крюк цеплял.
Тут местоположение расчитано до см. Встаешь на машине, открываешь капот, собираешь профили на болтах, крюк оказывается около щупа кпп.
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
Мне радиальные отверстия в шестерне просверлили. Правда я еще не видел что получилось...
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Спасибо за ответы. Моменты теперь нашел. Я искал их в разделе кпп а не сцепление. Сам бы не додумался там поискать.
_2025-10-17_131044342.png |
Моя лебедка. |
1.24 MB |
12 раз(а) |
.JPG |
Эстакада |
126.71 KB |
8 раз(а) |
tesvaz
На форуме 2 месяца
Про болты нашел
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
х123ас писал(а): диск сцепления главное выставить правильно, и шлицы смазать
Начал искать, может затянуться поиск. Может сразу кто подскажет, я не трогал сцеплене вроде. Наверное мне ничего выставлять не нужно. Просто попасть первичным валом в шлицы диска сцепления.
_2025-10-17_142820544.png |
Нашел болты |
905.45 KB |
7 раз(а) |
tesvaz писал(а):Просто попасть первичным валом в шлицы диска сцепления.
Да.
tesvaz
На форуме 2 месяца
tesvaz
Да вроде и не за что.
