КалинаД
На форуме 5 лет
Авто: Калина 1118 (3)
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, причину появления потенциала между корпусом ЭБУ и кузовом а/м. Она равняется 0,12.7 В.
Должно ли так быть?
ЭБУ не закреплен на массу авто, если я его закрепляю, то вижу изменения по ацп ДМРВ - повышение вольтажа с датчика.
авто 2107. эбу январь 7.2.
КалинаД писал(а):Должно ли так быть?
Нет. В идеале вообще никаких изменений быть не должно. Масса схемы ЭБУ отдельным проводом через разъём выводится. Вот, похоже, с этим проводом у тебя и есть косяк.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Сними разъём с ЭБУ и прозвони на массу следующие пины: 51, 53, 61, 80. Должно быть "0" Ом. Кроме того, пин №36 разъёма ЭБУ должен так же с "0" Ом звониться на массовый пин разъёма ДМРВ. Ну, и уж до кучи, пин №35 должен звониться накоротко с одним из пинов разъёма ДТОЖ, пин №17 с пином разъёма ДПДЗ, пин №3 с пином разъёма катушек зажигания.
Кроме того, все указанные выше пины внутри самого ЭБУ должны "звониться" между собой с "0" Ом.
КалинаД
На форуме 5 лет
Цитата:Сними разъём с ЭБУ и прозвони на массу следующие пины: 51, 53, 61, 80. Должно быть "0" Ом. Кроме того, пин №36 разъёма ЭБУ должен так же с "0" Ом звониться на массовый пин разъёма ДМРВ. Ну, и уж до кучи, пин №35 должен звониться накоротко с одним из пинов разъёма ДТОЖ, пин №17 с пином разъёма ДПДЗ, пин №3 с пином разъёма катушек зажигания.
Хорошо, проверю. Отпишусь о результатах.
Спасибо!!!
Пасибки будешь "отвешивать" потом... когда проверишь и найдёшь косяк. Пока ещё не за что.
КалинаД
На форуме 5 лет
Цитата: Пасибки будешь "отвешивать" потом... когда проверишь и найдёшь косяк. Пока ещё не за что. Pardon
Добрый вечер.
Сейчас всё проверил - всё по нулям ОМ и все пины звонятся как между собой так и на корпус.
Что интересно) что тот потенциал который между корпусом эбу и кузовом потом в той же величине как значение со знаком + прибавляется в значение ацп дмрв. т.е. эбу на воздухе значение дмрв 0.059, а когда на кузове - 0.071-74.
А еще такой момент холостые тут же плавают и при резком отпуске газа проваливаются за 700. А когда эбу на воздухе, то всё нормально.
А минус с аккума на кузов проверен, отревизирован?
КалинаД
На форуме 5 лет
Цитата: А минус с аккума на кузов проверен, отревизирован?
Да. Более того, купил специально новый провод массы. Один хорошенько к кузову прикреплен, а второй к двигателю. Да в целом все массы зачищены - метал к металлу.
Пробовал еще вот что: отключал все датчики и замерял потенциал - опускался вдвое. был уже 0.006 В.
Когда включаешь зажигание то потенциал поднимается до ...14, а потом опускается, после накачки системы бензином.
КалинаД писал(а):Когда включаешь зажигание то потенциал поднимается до ...14, а потом опускается, после накачки системы бензином.
Интересное "кино"...
А у тебя на корпусе то ЭБУ "+" или "-" тестер показывает? А если полярность щупов поменять?
Попробуй ещё вот так: возьми провод 2,5 квадрата, один конец его подцепи к минусу аккума (именно к борну аккума, а не на кузов), а второй конец прикрути к корпусу ЭБУ, "посаженного" на массу кузова в том месте, где ты его и прикручиваешь. Чего изменилось?
КалинаД
На форуме 5 лет
Доброе утро.
Когда щуп красный на кузове то показывает значение с минусом, ну и наоборот
Пробовал я провод от акб минус до места крепления эбу.
в рамках двигателя ничего не изменилось.
Что-то хрень какая-то...
Имхо, занимаешься ты "ловлей блох"...
Что тебя сподвигло на эти замеры? С мотором какие проблемы?
Я к чему...? На тестере я вижу нещастные 14 мВ... Это может быть наводкой на корпус ЭБУ от работы задающего генератора внутри ЭБУ. Это - вполне себе нормально.
Если ты прикручиваешь ЭБУ к корпусу авто, эти показания увеличиваются что ли?
Должно бы быть наоборот.
Если да, то попробуй другой ЭБУ подключить. Так же будет?
Или такой эксперимент: вот в таком положении, как на фото (без разницы полярность щупов) начинай отключать по одному разъёмы с датчиков и ИМ (ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ, катушек зажигания, форсунок...) Показания меняются?
И эта... Мультиметр другой попробуй. А то был в практике случай с этой китайчатиной... чуть в тупик не завёл.
