Страница 4 из 4
franzferdinand
В обоих крайних положениях шоркает?
Шумку арок на нем не делал прошлый хозяин или антикор? Возможно просто локеры "прямыми" руками поставили.
Женя
Как вариант. Опять же смотря что колеса задевают. Надеюсь не крылья
Если не лениво так откручиваешь колесо и ищешь следы соприкосновения... Можно кстати с сезонной заменой резины совместить. Smile
Через пол года hehe
franzferdinand
Как говорит Полиман - докладую.
колеса накачал до нормы, 60 кг резины из багажника выкинул. расстояние от пола до верха арок - 795-800 мм. как в каком-то непонятно мануале с просторов интернета. шоркает только при ПОЛНОСТЬЮ вывернутом руле влево. вправо - не шоркает. локеры скорее всего снимались-ставились судя по их кривому расположению.
будем считать тему закрытой Баян
подогрев руля - тема! вообще рад, что смог найти самую полную комплектацию. пользуюсь почти всем.
вчера ехал домой, мониторил по обд2 параметры - вариатор очень медленно нагревается, хотя раньше на прошлых моделях трейлов и аутлендеров наоборот были проблемы с перегревом.
Скорее всего был теплообменник. А тут либо отдельный радиатор, либо находится внутри основного радиатора.
masta
Ты путаешь теплое с мягким. Имитация переключений как в акпп может быть и на цвт без 2х ступенчатого редуктора (айсин, Субару). Это просто программное обеспечение.
Саня, я ниче не путаю. Я просто думал, что это имитация так работает. Да и мне пофиг было попросту... hehe
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Дорого) может лучше не менять, а копить на ремонт сразу, быстрее будет rlzz
Ты сразу учитывай, что сумма ремонта будет равняться пробегу. На хтрейлах так принято у нас считать. Если город побольше, то там умножают... supercool
19. резина 225/55R19
это все штатное
Я бате брал на лето дженерал граббер ат3 235/55-19. Сейчас глянул цену и прям негодую с запасом. facepalm На зиму сейчас освежил комплект. Врял гиславед, который кордиант, в размере 235/65-17.
у меня машина белая. я кстати нос воротил вначале, вообще не нравится такой цвет. а сейчас привык.
У родителей тоже белая.Когда они появились в предзаказе в конце 18 года можно было взять только белую или оранжевую... hehe
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Тю, так бы и написал, что тотал... hehe
franzferdinand
masta писал(а):
или оранжевую...
Це дило! Good
Но их мало.
Я бы еще без люка хотел бы. Он скрадывает высоту, и дренаж забивается и воняет.
Тачка - тотал.
235 - нештатная ширина
Женя
Надо посмотреть родные ли там рычаги... да и лонжероны, пожалуй, тоже supercool
franzferdinand
Лонжероны смотрел. Левый из дерева, правого я не увидел
CoolM
В курилке Дарго всем в рот дает
В рот манает pst
hehe
pst
Левый из дерева
Это отлично, никогда не проржавеет..Главное дерево чтоб отработкой было пропитано. Good
Из мореного дуба будет отлично Good
franzferdinand
А правый прохфессор выточит из сшитого полиэтилена.
masta
У родителей вообще панорама. Но там и пробега 47ккм что ли. Машина по дождю может раз 5 ездила. Ну, может еще пару раз по сухому снегу... Pardon
Да, нештатная. Но ничего нигде не цепляет. Все отлично даже при загрузке 5 человек в салоне и полный багажник... supercool
Страница 4 из 4
