Страница 183 из 183
х123ас писал(а):
Что я только не делал, максимум что получилось это плюнуть порцией антикора, никакого разбрызгивания нет и в помине
Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину Smile. Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё.
Поэтому проще всего найти какой-то высоколетучий разбавитель, у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
Бензин дешевле, и улетучивается быстрей...
Та не скажи... Гравитекс дуют же... Да и днище резино-битумной... Но с не уже надо вязкость регулировать...
Там (жекция) играет роль отношение диаметра воздушного сопла и основного (на выходе)... игрался с этими соплами... На выходе пережимаешь, чтоб капля была меньше, всё, не работает...
Нет, такого чтоб забился нет. Но эжекция не работает, как Петрович пишет, даже горячее масло всё равно не хочет засасывать когда трубка установлена, даже если на наконечник для гравитекса. При этом через сам наконечник, без трубки, разбрызгивание идёт. Ну, штуцера заказаны, буду пробовать доработку.
Дешевле да, а улетучивается медленнее Smile.
Антигравийники другой конструкции. А те которые с трубкой - очень критичны как к составу, так и длине/толщине/пропускной способности этой самой трубки.
Причём хорошей струёй - знаем, проходили Smile. Не так давно гуглил нормальные пистолеты, ценники оказались такие что в возделываемой машине просверлил пару дырок чтоб залить жир с обычного мовильника.
Да, тоже бегло посмотрел - 30+ тыр, ну блин, если бы я этим занимался профессионально - я бы купил. А так, жаба пересилила. Хотя вполне вероятно что когда я буду переделывать пистолет, внедряя в него штуцеры и кран, я пожалею ещё об этом facepalm hehe
Вчера ездил к товарищу, у него по виду такой же как у меня пистолет, и он говорит что нормально работает. Хз, как это всё происходит.
У Антона - эжекция, гравийный - эжекция, у меня гравийный - эжекция, продавался с трубкой, как и у Антона... Так что разницы никакой...
О чём я выше и говорил...
.kkursor
х123ас писал(а):
каким пистолетом, или другой приспособой
Спросил у чувака, который мне машину делает, говорит - антигравийный пистолет. Может, чем поможет фотка.
Размер файла: 213.2 KB
Просмотрено: 14 раз(а)
Ну вот у меня он практически такой же. Но с трубкой не работает))
Страница 183 из 183
