Peter-I
На форуме 4 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Господа, проблема не в том, чтобы вытащить. Надо пины "мама" вставить. Вставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вытаскиваются без проблем!!!
| -1.jpg |
632.77 KB |
41 раз(а) |
| -2.jpg |
614.69 KB |
44 раз(а) |
Ничего не понимаю...
Т.е. пины вынимаются, а обратно не вставляются?
Да хрень какая-то....
Peter-I
На форуме 4 года
Вставляются, но чтобы вставить надо затолкивать тонкой отверткой. Ребята, я серьезно, а вы меня троллите. Могу видос записать.
Peter-I
Есть в продаже комплекты съёмников для пинов, разной формы, под разные пины - стоит в районе 500р. Но зачастую, тем более для разовой работы, можно обойтись обточенным на болгарке саморезом.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Peter-I писал(а):Ребята, я серьезно
Да не тролит никто.
Вот на фото с мамкой,язычек фиксации не туда смотрит,он почему-то вперед смотрит.А должен смотреть назад и быть слегка отогнутым.Да,иной раз нужно подпихнуть наконечник,но как правило это именно подтолкнуть,а не заталкивать.
Глядя на эту мамку,ощущение что ты не распиновал,а просто вырвал,при разборке.
Festival58
На форуме 1 год
Peter-I бывает да, что чем то надо подпихнуть, у мня тож бывало в глубокую колодку не лезет, усилия не хватает чуть, особо когда провод тонкий, гнется..или облой в колодке. Тогда допихивал чем либо тонким
Терпение и труд
Peter-I
На форуме 4 года
витмар писал(а):Peter-I писал(а):Ребята, я серьезно
Да не тролит никто.
Не совем понимаю что должно быть отогнутынм. Ну вот пины до конца не лезут их надо проталкивать.
х123ас писал(а):Peter-I
Не видел, киньте ссылку пожалуйста.
Peter-I писал(а):Не видел,
На озоне набери"набор экстракторов для распиновки",выбирай любой.
Peter-I писал(а):Не совем понимаю что должно быть отогнутынм
Внимательно посмотри на пин.Видишь посредине язычек?Он у тебя вперед смотрит,а должен назад и слегка вверх.Он препятствует выпадению пина из гнезда,когда разъемы подключаешь.
И да,пины такого типа вставляются только в одном положении.
Добавлено спустя 9 минут:
Надеюсь понятно как должно быть
| IMG_20251208_120128.jpg |
125.42 KB |
39 раз(а) |
Peter-I
На форуме 4 года
Про серый язычок понял. А вот каким концом маму вставлять в Т-образную дырку вопрос.
Peter-I
Не понял о чем вопрос.Пины вставляются со стороны проводов.
Peter-I
На форуме 4 года
1. Пины действительно вставляются со стороны проводов. Но если посмотреть на разъем сверху, (не там где провода, а с противоположной стороны) то мы увидим что "дырки" в форме буквы Т. Исходя из этого надо понимать в какую сторону должен стоять пин.
Peter-I
Короче ты ни разу этим не занимался.
Вот где ножка Т,там вставляется экстрактор.Там и должен находиться язычек,он же фиксатор,ежли по научному.Значит вставляя пин в корпус,нужно сориентировать язычек так чтоб он был со стороны куда вставляется экстрактор.
Peter-I
На форуме 4 года
Peter-I
На форуме 4 года
Peter-I
На форуме 4 года
Ребятя всем привет. Проблема такая. Наступила зима и зашумели задние кодолки (менял псодений раз в сентябре). Замнил (хотя старые не сносились). Первые пару дней не шумели, а теперь опять шумят какбудто они износились.
Peter-I писал(а):Первые пару дней не шумели, а теперь опять шумят какбудто они износились
Постоянно или только первые торможения после долгого простоя?На русник ставишь?
Peter-I
На форуме 4 года
На ручник не ставлю. Да постоянно в основном в зоне низких скоростей.
Peter-I
На форуме 4 года
Всем добра. Новая пробелма появилась. ЦЗ. Стоит сигналка стралайн а96. Открывается с брелка только замок водительской двери. Если повернуть ключем то остальные замки не открываются. Преоначально ЦЗ глючил. Замки открывали только если хорошенько хлопнуть дверью.А в один прекрасный момент перестали открываться все замки. Где то проопало питание. Где искать?
p.s. С брелка водительская дверь открывается и закрывается.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Peter-I, надо смотреть подключение сигналки, лучше её совсем отключить и искать проблему...
Да непонятно, какая комплектация машины, т.к. по-разному ставится сигналка...
Peter-I
На форуме 4 года
Авто 20 года. Комплектация с передними стеклподъемниками. Мне кажется дело не в сигналке. Т.к. раньше (до того случая как появились проблемы) при повороте ключа в замке водительской двери по часовой стрелки закрывались все замки, при этом машина не ставновилась на охрану. И при повороте против часовой все замки в дверях открывались.
angtar
Peter-I писал(а):при повороте ключа в замке водительской двери по часовой стрелки закрывались все замки, при этом машина не ставновилась на охрану. И при повороте против часовой все замки в дверях открывались.
тогда смотри водительский замок, все микрики в нем...
Peter-I
На форуме 4 года
angtar
Peter-I писал(а):А что смотреть? Где?
да там скорее всего его надо просто менять...
Это штатный центральный замок, сигу устанавливали - скорей всего кинули управление только на водительский привод замка, а он в свою очередь продолжает рулить остальными. Таким образом, нужно смотреть либо сам привод, либо проводку на него. Скорей всего дело в приводе.
